Shmendrick
So wollte euch an meinem Umbau einer Powercolor R9 290 non X vom Referenzkühler auf einen Arctic Accelero Mono Plus sammt einem 140er BeQuiet Silet Wing teilhaben lassen.
Karte: Powercolor R9 290 OC
Kühler: Arctic Accelero Mono Plus
Kühlpaste: Arctic MX-4
V-Ram Kühler: VGA Chip Heatsinks von Alpenföhn (Spannungwandlerkühler paßte leider nicht weil zu kurz,so 2-3 mm von den Schraubenlöchern)
Lüfter: BeQuiet Silentwing 140er gedrosselt auf 800 U/Min
Ich hab zum Aufwärmen der paste die Karte erst mal eingabut da sie doch Arschkalt vom Postboten geliefert wurde
Natürlich auch um zu testen ob sie ohne probs funzt,Karte lief ohne Probs auf 975mhz hoch,also alles ok^^
Pc wieder ausgemacht und angefangen Kühler zu Entfernen,nach der ganzen Schrauben entfernerrei,endlich mal keine 6 Kant mini Piss schrauben sondern kleine Kreuz schrauben(naja eh Feinmechaniker Schrauben Kasten da),ließ sich das Plattenkühler Konstrukt dann durch leiche Kraftzieherrei entfernen.Hier empfiehlt es sich Definitv die Karte erst mal laufen zu lassen damit sich die Kühlpste and der Gpu und die Pats and den Rams aufwärmen zum besseren lösen.
Danach gings recht flott und ohne Probs,die VRam und Ram Kühler des Alpenföhn Sets per mitgeliferter Klebepaste angebracht(noch keiner abgefallen also hält noch)
Beim MonoPlus werden weiße und Schwarze Abstandshalter mitgeliefert,beide Passen leider nicht so wirklich von Abstand.Weiße zu Kurz und die Schwarzen zu lang.Hab mich dann für die weißen Entschieden,mal gucken ob ich das noch ändere,hab halt grad nix anderes da.
Als Lüfter hab ich wie oben angegeben einen BeQuiet Silent Wing 140er angebracht,da dafür ja keine Halterung vorhanden ist,wie sollte auch Gehäuselüfter,hab ich ihn per Kabelbinder am Kühler befestigt,mach ich jetzt schon seit 4 Kühler Wechseln an Graka´s so.Ja ich weiß net schön aber Funktionell und selten
So zum ersten Eindruck mal,abgesehen von der Abnahme des Orginal Lüfters ging der Umbau echt flux von der Hand.
Erste Tempwerte:
39C. im Idle bei 800U/min ,im Vergleich mit Referenzkühler warens ca. 55C.
Im 3DMark 11 Referenzkühler naja brauch ich nix sagen ging unter die Decke auf knapp 90C. jetzt mit Acceler Mono Plus Umbau gings auf knappe 67-69 C. Deep Sea und Jungle Bench(hab nur Basisc Version,aber reicht ja zum testen)
Ich denke wer hier einen Lüfter anbringt der noch höher dreht und eventuell einen Höheren Luftdurchstz generiert erreicht hier noch niedrigere Temps.
Alles in allem hat sich das ganze gelohnt,Karte is leise selbst wenn sie was zu tun hat,und mit knapp 45-50 C. beim Zocken kann ich gut leben,das ist fast nochn Tick Kälter als meine Gtx 670 mit nem Mono Plus.
Werd mal die Tage 1 oder 2 Benches laufen lassen wenn mal die ganze Paste angezogen ist
Anbei unten Bilder vom Umbau,mehr gibts net sonst muß ich wieder alles rausholen
P.s: wer Schreibfehler findet darf sie behalten und aufessen
Erste Tempwerte:
