Umzug von Silverstone TJ07 in beQuiet Dark Base 701 mit Umbauspielerei
Tommi1
So... nach ca. 12 Jahren Silverstone TJ07 musste endlich mal was anderes her.
Die Wahl fiel aufs beQuiet Dark Base 701.
Da mein System ja schon vor kurzem eine neue GraKa bekommen musste, wird halt auch jetzt nachträglich das Gehäuse ersetzt.
Mit dazu kommen so Spielerreien wie die beQuiet Light Wings in 140mm.
Insgesamt werden 8 Stück im Dark Base ein zu Hase finden.
3 x in der Front (einblasend), 3 x im Top (ausblasend), 1 x im Heck (ausblasend) und einmal auf dem Dark Rock TF CPU Kühler.
Am System (AMD FX8350, 16 GB Ram) wird sich erstmal nichts ändern.
Bräuchte vielleicht nur mal einen Tip wie man am besten einen 140 mm Lüfter auf den Dark Rock TF richtig befestigen kann, da die original Klammer da nicht mehr so passen.
Da das System Lüftgekühlt ist, wird es bei mir durch einen AquaComputer Aquaero 6 Pro gesteuert.
Dieser wird ins neue Gehäuse auch mit einziehen (allerdings dann mit schwarzer Frontblende). Es ist zwaqr kein 5,25" Schacht dafür vorhanden, aber er kommt unten ins Kellerfach und befestigt an der Blende für den Keller (hab da schon mal angefangen und vorbereitet. Endfertigung kommt dann, wenn das Gehäuse angkommen ist. Die Blende hatte ich schon vorher bei beQuiet geordert, da ich die original nicht bearbeiten möchte).
Heute kam schon ein Set Light Wings Lüfter und wurde mal im alten Gehäuse eingesetzt und die Beleuchtung angeschlossen zum testen.
Der CPU Kühler läuft schon (müsste dann halt nur noch irgendwie richtig befestigt werden).
So. Hier jetzt mal Bilder....
Die Lian Li Lüfterblenden habe ich inzwischen mit schwarzer Spühfolie geschwärzt (können also wieder auf silber gemacht werden durch abziehen der Folie (falls jemand interesse daran hat)
Falls interesse besteht, werde ich mit dem Bericht weiter machen.
Heute wurde schon mal der Aquaero ausgebaut und die Lüftersteuerung aufs Mainbord übertragen.
Mussten noch ein paar Feinarbeiten an der Blende vorgenommen werden.
Leider passten die original Schrauben nicht mehr (zu kurz), sodasss ich erstmal irgendwelche passenden verwendet habe.
Passende Schrauben im Originallook sind bestellt. Auch Unterlegscheiben, da das Aquaero Board doch was gezogen wird.
Wie man ev. auch erkennen kann, bin ich 2 mal mit dem Schraubendreher abgerutscht.
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich es jetzt einfach so lasse (sieh halt blöd aus, ob man es dann später im Gehäuse auch so doll sieht, weiß ich noch nicht), oder ob ich das Teil einfach in schwarz matt mit Decefix foliere.
Der Aquaero läuft auf alle Fälle und es sieht, m.M.n. schick aus.
Falls Du einen 3D-Drucker hast oder im Freundeskreis einer vorhanden ist:
Könntest Du nicht einen zusätzlichen kleinen Rahmen drucken und unterschrauben, der das verdeckt?
Das wäre eigentlich eine Idee.
Problem: ich hab keinen 3D Drucker und kenne auch keinen, der einen hat..
Hab jetzt mal in den sauren Apfel gebissen und noch eine einzelne Blende bestellt.
Da wird dasnn vorher der Betreffende Bereich einfoliert, dann die Löcher / Öffnungen gemacht und wenn alles passt, dann die Folie wieder abgezogen.
Denke das ist die beste und ordentlichste Lösung.
Für die Befestigung des 140er Lüfters auf den Dark Rock TF hab ich mir auch was überlegt und umgesetzt, nachdem mir beQuiet geschrieben hat, dass es da keine größeren Klammern gibt.
Hab einfach schwarze Kabelbinder genommen und zwischen die Rippen gestekt.
Das Halteteil der Kabelbinder passte auch schön an die Löcher des Lüfters.
Auf der anderen Seite hab ich dann einfach ein abgeschnittenes Halteteil genommen und das ganze dann gespannt und den Überstand abgeschnitten.Hält Bombenfest und fällt kaum auf
So, nachdem gestern das Case angekommen ist, musste ich feststellen, dass der Aquaero zu tief sass, da noch ein schwarzer Streifen auf dem Caseglas unten ist.
Also musste ich es eh neu machen.
Gesagt getan und gestern den kompletten Umzug vollzogen.
Das TJ07 ist jetzt leer und das Dark Base voll.
Einige kleine Problemchen nerven mich noch, wo ich nicht weiß, was das sein kann.
Die ARGB Beleuchtung der Lüfter zucken / flackern kurz. Aber nur auf 2 Lüftern.
Den auf der CPU und der mittlere in der Front.
Ansgeschlossen sind sie an den Caseinternen Controller und Hub so wie 2 weitere Hubs von den Light Wings.
Wenn ich jetzt das Kabel des vorderen mittleren Lüfters trenne, hört das flackern auf.
Allerdings ist das auch der Fall, wenn ich die Front des Cases (die ja auch mit 2 ARGB Lichtleisten ausgestattet ist) entferne.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung dafür parat (Video hab ich mal angehängt)
Aber jetzt mal die Bilder...
Von einem TJ07 auf ein Dark Base... Sakrileg!
Sieht aber schon gut aus, dein neues System. Muss man dir lassen. :nicken:
Sehr schick. Zu den Lüftern habe ich leider keine Idee.
Aber wieviel Platz haben die Lüfter der GraKa zum Atmen? Das sieht auf den Bildern fast so aus, als würde die GraKa auf dem Nezteilkäfig fast komplett aufliegen?
Ich glaube, da hast du dich gerade verguckt. Das was auf der Netzteilabdeckung aufliegt ist der Halter der GPU, die darüber schwebt und die Lüfter zur Seitenwand ausgerichtet hat.
Kann passieren. Tatsächlich hab ich auch erst diesen Gedanken gehabt. Man ist es schon so gewohnt, dass die Karten an der Seite bunt leuchten, dass eine unbeleuchtete Karte kaum ins Auge fällt. Gerade das finde ich hier echt gut gelungen.
Ja. Hab mich für eine Vertikale Ausrichtung der KArte entschieden (aber auch schon vor 4 Jahren mit der alten), weil man so halt mehr technisches sieht (Lüfter).
Ja und wegen dem TJ07, klar ein Super Teil, abere nach so langer Zeit hat man sich mal satt gesehen. Und den selben Platz hab ich im Dark Base auch inkl. Dass ich in die Front einen AIO Radiator verbauen kann (was ja, aufgrund fehlender Halter, bei 07 nicht geht).
Ausserdem musste ich mit meinen 49 Jahren auch endlich mal ein wenig Spielerein haben (LED Beleuchtung).
Das TJ07 werde ich wohl verkaufen. Ist zwar nicht mehr der Beste zustand, aber zum in der Ecke stehen ist es zu schade.
Und Danke für das Kompliment.
Hat mich gestern nen Haufen Schweiß gekostet (Umbau in der Wohnung ( Dachgeschosswohnung bei 32 Zimmertemperatur. Deswegen hab ich es auich bei uns im Bad gemacht, da es da am kühlsten war mit 29 Grad).
Es ist einfach ein Klasse Case und ideal für Wassergekühlte Systeme.
So kannst Du unten, wo schon das Netzteil sitzt, auch einen großen Radiator einsetzten (480er = 4 x 120er Lüfter)
Die Qualität ist super, und da kann kein anderes Gehäuse mithalten.
RGB Overload......
aRGB ATX Kabel ist dazu gekommen.
So. Heute wurde auf AIO WaK[ umgerüstet.
Ich zock ja nicht viel.
Andererseits hab ich gerade Steam für mich entdeckt (ja, Steinzeitmensch).
Ev. werde ich demnächst noch auf rüsten.
Hab auch schon was ins Auge gefasst:
MB: Asus TUF B650 Plus
CPU: Ryzen 5 7600x
DDR5: weiß ich noch nicht.
Ah :-D
Angesichts der 4070Ti Super bin ich davon ausgegangen,
dass schon ordentlich gezockt wird - Da dürfte der Prozzi ein massiver Klotz am Bein sein.
Mit dem AM5-System hättest du ein, um Welten besseres Spiele-Erlebnis, da kann ich nur
dazu raten dahingehend das System zu aktualisieren.
Der Rest vom Rechner ist ja schon am Zahn der Zeit. :)
