Plexiglas biegen erfahrungen?
Kampfgurke
HalloPcgHw ler,
ich wollt mal nach euren erfahrungen mit der plexiglasbiegerei fragen da ich mir eine NT abdeckung aus plexiglas machen will und dafür muss man das zeugs biegen.
Wie habt ihr das denn angestellt?
ich hätte mir nun nen heißluftföhn besorgt und das plexiglas erhitzt und dann entsprechend in form gebogen. zuvor natürlich zugeschnitten^^
wie sieht es aus mit spannungsrissen auf was muss ich denn alles achten?
Meine Erfahrungen zeigen, das mit Spannungsrissen immer gerechnet werden muß und der, oder die ersten Versuche, mißlingen.
Beim Arbeiten mit dem Heißluftföhn solltest du eine Grundform als Auflage (mindestens poliertes Alublech, oder Kupferblech auch poliert) besitzen und das Plexiglas darauf, durch Erwärmen, sich selbst auflegen lassen.
Flächen größer als 30x30 cm sollten tunlichst vermieden werden, da die gleichmäßige Erwärmung bei größeren Flächen mit dem Föhn sehr schwierig ist.
Kunststoffe sind meist sehr träge Wärmeleiter!
Sobald das Plexiglas komplett schlüßig auf der Form auf liegt, die Form schnell kühlen, damit die Abkühlung von der Inneren Seite nach außen dringt und die Form erhalten bleibt.
Macht man das nicht, versucht sich das Plexiglas wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu biegen, nur nicht Vollständig.
Die Grundform müßte dazu eine Möglichkeit zum Kühlen besitzen und die Oberfläche zudem Glatt sein, sowie mit einer Trennschicht überzogen sein z.B. Talkum.
Das Plexiglas ist am Besten an der Auflageseite mit Silikonspray flächenfüllend zu benetzen.
Kann die Grundform beide Phasen, wird kein Trennmittelbenötigt, da die schnelle Abkühlung die Trennung von der Grundform selbst erledigt.
Mit der Erwärmungszeit und der Abkühlzeit experimentiert werden, da Materialstärken hier einen entscheidenden Einfluß haben!
Die Aufwärmung darf nur soweit gehen das sich das Plexiglas nicht verbrennt oder matt wird!
Die Abkühlung kann mit einem breit fächernden Wassersprüher erfolgen, der allerdings die gesamte Grundformfläche gleichzeitig und gleichmäßig besprüht!
vielen Dank für die ausführliche erklärung
das stellt mich jetzt vor ein Problem da ich eine fläche von ca 73cm hab die gebogen werden muss.
macht es sinn das ganze dann in 20cm teile aufzuteilen und dann zusammenzufügen über brücken und die nicht 100% anliegenden teile mit kit auszugleichen?
Ich glaube nicht das das am Ende vernünftig aussehen wird wenn du die zusammen klebst. Es sei den es ist nicht sichtbar, dann kann ich mir gut vorstellen das das helfen würde. ;)
Der Link in der Antwort von King_Sony ist hilfreich, da hier die Breite nicht größer als 30cm ist und die Erwärmung dadurch beherrschbar ibleibt.
Bei Galileo (ja ich weiß :D ) gab es mal einen 24 Stunden Casemod bericht in dem gezeigt wurde wie Plexiglas verbogen wurde. Such mal nach dem Beitrag. Ich glaube die hatten ein Kupferrohr, dass von innen mit nem Heißluftföhn aufgeheizt wurde, darüber haben die dann das Plexiglas gebogen.
Ich habe es jetzt auch für meine Casemod gemacht, da später noch eine Abdeckung drüber kam, musste es nicht perfekt aussehen, aber es ging sehr gut.
Einfach vorher mal rum probieren. Das Stück war ~43x 20
kannst ja auchmal in mein TB gucken, ist mein jüngster Arbeitsschritt gewesen.
Lg
neflE
@neflE genau so soll es bei mir auch werden bei mir soll aber dann auch noch der laufwerksschacht abgedeckt werden da da das reinste chaos herrscht^^ Konstandstromquelle mit 20 led = 40 kabel + Aquaero und 2 poweradjust und alles voll belegt^^
ich hab noch n paar plexiglasscheiben rumliegen dann werd ich an denen mal experimentieren und dann erst an die richtige gehen danke euch schonmal :)
