Ich habe eine Rechner zusammengebaut mit dem Asus Mainboard M4A88TD-V Evo/USB3 und einem Phenom II X4 955BE.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
nach einer unterschiedlichen aber immer sehr kurzen Zeit (zwischen 10 Sekunden und 2 Minuten ca.) taktet sich der Prozessor anhand des Multiplikators auf 800 Mhz herunter. Außerdem wird der CPU-Lüfter gleichzeitig gedrosselt und der Gehäuselüfter komplett abgeschaltet.
Die CPU taktet sich anschließend auch nicht mehr hoch, selbst wenn ich ihn unter Vollast setze z.B. mit Prime95.
Die BIOS Einstellungen habe ich komplett zurück gesetzt.
Somit ist QnQ und C1E aktiviert und die Q-Fan Funktion deaktiviert.
QnQ und C1E scheint aber auch nicht zu funktionieren, da der Prozessor bis zum Auftreten des genannten Problems durchgehend mit maximalem Takt arbeitet auch ohne Last.
Q-Fan hatte ich anfangs auch mal aktiviert. Das funktionierte aber nur mit dem Gehäuselüfter, nicht aber mit dem CPU-Lüfter.
Aktuelles BIOS ist auch drauf. (V. 1601)
Bin für jeden Tip dankbar, der mir weiter helfen könnte.
edit: achso die Temperatur ist übrigens bei ca. 35 Grad. Wenn ich direkt nach dem Hochfahren Prime starte schaffe ich es auch mal kurzzeitig auf ca 50 Grad bevor er sich wieder runter taktet. Aber auch ohne Last habe ich den Effekt. An der Temp wird es daher wahrscheinlich nicht liegen. habe auch schon den Kühler (ZalmanCNPS 9500A LED) gegen den Boxed ausgetauscht, ohne dass sich etwas geändert hat
