OK ich war Blind.
dann ist der CPU kühler schonmal völlig ausreichend.
deine CPu läuft derzeit mit 3,4ghz auf 1,425 volt was eigentlich viel zu viel ist.
Du hast ein am3+ mainboard und die DDr3 Spannung soll laut tool 1,8v haben. wenn das zutrifft wären deine Ram Riegel hin.
DDR3 max 1,65v besser 1,5v
Daher zuerst
memtest86+
Die Bildfehler kommen von der Grafikkarte oder vom Fehlerhaften Treibern. daher GPU stresstest mit 3dmark2012 und cinebench Stürzen die Programme ab und der Grafiktreiber muss neu gestartet werden ist die GPU ein RMA fall. Evga ist da sehr kulant.
aber zuerst Ram testen auf fehler, das wird eher der Fall sein.
Mit CPUz kannst du die jedec info von den Ram riegel auslesen und die Spannung und timings festlegen.
beim boot auf F2 oder entf drücken vorgang stoppen taste "pause" weiter "Post"
Bios default settings laden.
Die Vcore der CPU mal auf auto stellen und nach dem save and quit (neustart) im uefi (bios) unter PC health nachsehen was das bios als standard vcore wählt.
dann diesen wert ab multi 17 einstellen und Windows Starten prime95 test inplace of 10min laufen lassen temps sowie Fehler beobachten Bluescreen liegt es wohl wahrscheinlich eher am RAM.
Einfrieren des sytem zuwebnig vcore, zu hoher HT link (max 2000) nb kann bis zu 2600mhz gehen. Das ist aber auch die standard freq von der NB hängt aber vom Mainboard ab ob 2000 oder 2600 automatisch angenommen werden. Optimiert ist der ph2 x4 9xx auf jeweils 2000 zu 2000 bei 3,2ghz je mehr takt desto mehr profitiert man von mehr NB takt 2400-2600 beio 3,8-4ghz Takt
die meisten 955 kommen nur auf 3,8ghz mit max 1,45v aber das ist nicht gesichert. 3,6ghz sind realistischer
dann den multi weiter erhöhen bis prime95 abschmiert und dann die vcore anheben.
mein verdacht dein RAM hat einen weg bekommen.
Memtest86+ disk min 2 Durchläufe, kommen Fehler auf! RAM Bänke einzeln testen. RAM RMA falls die Quittung noch vorhanden ist.
