Phanteks Enthoo Luxe, PWM-Hub Probleme
Kann sein, dass ein Anschluss bis 30 Watt leisten kann, keine Ahnung.
Ich habe an meinem Anschluss drei Noiseblocker dran, für den Radiator.
Hatte zuvor auch mit dem Hub experimentiert, aber hat sich als nicht so gut heraus gestellt, daher hab ich die Lüfter ans Mainboard angeschlossen.
Also die drei vom Radiator am CPU Fan und die drei Case Lüfter am Chassi Fan.
Kann ich über das Asus Bios hervorragend regeln, daher lohnt der Hub für mich sowieso nicht mehr.
Grundsätzlich empfehle ich sowieso die Lüfter über das Mainboard regeln zu lassen, in der Regel hat man genug Anschlüsse am Board und wenn nicht, gibt es Y Verteilen [benutze zwei Stück für die Noiseblocker].
Wie regelt man eigentlich die "normalen" Lüfter übers mb? Mit Lüftern hab ich mich auch noch nie befasst..kann man da einfach ne Lüfterkurve einstellen?
Genau.
Du kannst im Bios die Registerkarte aufrufen, die sich ausschließlich damit beschäftigt.
Nennt sich in der Regel "Monitor".
Dort kannst du jeden Anschluss unabhängig einstellen und die Lüfterkurve dann anpassen.
Du kannst es auch so einstellen, dass die Lüfter erst ab einer bestimmten Temperatur anlaufen. Darunter stehen sie still. Semi Passiv Modus halt.
Genau.
Oder du nimmst halt einfach die Ai Suite, wenn du n Mainboard von Asus hast und machst das in Windows.
ich muss jetzt mal diesen alten Thread ausgraben. Sagtmal hat eurer Enthoo Luxe ein Reset SW Kabel? Bei meinem gehäuse sind nur Power SW, HDD LED und Power LED. Wobei ich letzteres nicht verstehe da es keine Power LED gibt.
Klar hat es einen Reset SW, das Kabel müsste am Frontschaltpanel anfangen und mit den anderen runter geführt werden.
Eine Power LED hat das Gehäuse nicht, zumindest keine die über das Mainboard Strom bekommt.
Den Strom bekommt die RGB led unter dem Power Knopf vom Netzteil.
Also ich schätze mal dein Power LED Kabel ist eher das Reset SW Kabel.
