und jetzt nochmal für doofe
abgesehen davon, dass du richtige Bandwurmsätze dahingehauen hast ist es mir auch bei mehrmaligem Durchlesen nicht wirklich klar geworden, was du sagen wolltest...
oder wolltest du sagen, dass ein gutes Peltier sinnlos ist? ^^
Um eine Übertaktete CPU zu kühlen brauchst du ein starkes Peltier. Ein starkes Peltier verbrät aber noch mehr Strom wie es Wärme aufnehmen kann. Der Kühler muss die Leistung der CPU und des Peltiers abführen. Also im Beispiel 780W. 180W bringt davon die CPU, die restlichen 600W das Peltier.
Das im Beispeil verwendete Peltier hat folgende Daten:
Maximale Temperaturdiffernenz: 60°C
Dasa heißt, das der Unterschied zwischen der warmen und der kalten Seite des Peltiers 60 °C beträgt. Allersings nur, wenn das Peltier nicht belastet wird.
Maximale Kälteleistung: 360W
Das heißt, das das Peltier maximal 360W Wärme "umpumpen" kann. Mehr schafft es nicht. Die 360W werden aber nur dann abgeführt wenn der Temperaturunterschied zwischen der warmen und der kalten Seite des Peltier 0°C beträgt, also nicht mehr vorhanden ist.
So zum Beispiel: Die CPU heizt dem Peltier mit 180W ein. Damit wird es also zur Hälfte ausgelastet. Weil es zur Hälfte ausgelastet ist, erzeugt es auch nur noch den halben Temperaturunterschied zwischen warmer und kalter Seite, also nur noch 30°C. (Je mehr Wärme das Peltier abführen muss, desto geringer wird der Temperaturunterschied.)
Dieser 30°C Temperaturvorteil wird aber mit einer von 180W auf 780W gestiegenen Verlustleistung erkauft. Wenn durch diesen Umstand aber die warme Seite des Peltiers 20°C Wärmer würde, als wenn nur die CPU mit dem Kühler gekült würde, hast du nur noch einen Temperaturvorteil von 10°C.
ein guter luftkühler wie der mugen oder der IFX-14 dürften das doch kühlen können.
Wie warm darf denn die heiße seite des peltier werden?
Hmm, das Problem daran wäre wohl, das unter Umständen dir die CPU eher abstirbt als das Peltier, denn es gibt Peltierelemente, die machen mehr als 100°C auf dauer mit. (Ich glaube es gibt sogar spezielle, die dir 180°C auf der warmen Seite mit machen). Aber wenn du auf der warmen Seite schon 120°C hast, dann wird dir bei 50%-iger Last des Peltiers die "kalte" Seite 90°C warm, was bedeuten würde, das im übertragenenen Sinn der Kühlerboden deines CPU-Kühlers 90°C warm wäre. Das das für die CPU ungesund ist dürfte dann wohl klar sein.
Um ein ausreichendstarkes Peltier für eine übertaktete CPU auf eine Temperatur nahe der Raumtemperatur zu Kühlen bedarf es bei einer Luftkühlung wohl eher eines Industriekühlkörpers, der wohl aber nicht in den Rechner passen würde.
