AW: [PCGH Extreme] Das absolute Traumgehäuse
ich versuchs ersmtal ohne skizze, wenn es jemand nicht versteht, muss ich wohl doch
zentrum des gehäuses:
n schöner größer mainbordschlitten, genug platz &befestigungspunkte für e-atx. n 8ter pci-slot für dual-slotkarten ganz unten kann auch nicht schaden.
darüber/gehäusedeckel: platz für einen triple radiator. eine nett option wäre es hierbei, die rückwand oberhalb des mainbords offen zu halten - dann kann man nämlich auch einen quad montieren und einfach hinten rausstehen lassen.
vor dem mainbord (bei blick aufs bord also rechts): der erste clou des system: nach vorbild des "toast" -
tuning - styling - cooling - nicht einer, sondern gleich 2 senkrechte 5,25" schächte. hintereinander, die schubladen beider optischer laufwerke öffnen sich nach oben in die front - genau wie beim toast.
oberhalb der nische und vor dem radiator: die integrierte lüftersteuerung, hier sollte locker platz für ein 4 zeiliges display sein, wenn man den oberteil dick genug für thermochill&co macht, sogar für was vom format des alphacool-displays.
die technik dahinter sollte sich auf dem niveau eines aquaero oder fan-o-matic pro bewegen (oder das mysteriöse tcc?
in bzw. hinter der nische für die laufwerksschubladen befindet sich ein mesh-gitter und dahinter eine weitere lüfterposition. leute, die die triple-option im deckel nicht nutzen, können hier also in kombination mit einem 120er hinter der cpu einen schönen durchzug im oberen mainbordbereich erzielen.
der untere mainbordbereich kann aktiv durch einen lüfter unten rechts in der seitenwand beatmet werden (da das gehäuse in diesem bereich tief genug für e-atx/full length karten ist, bläst dieser lüfte vor die grafikkarten, nicht direkt drauf.), die warme luft wird dann durch die grafikkartenkühler nach draußen befördert (allein dass sollte schon ausreichend sein, da keine komponenten in der nähe sind, die aufgeheizt werden können)
in beiden seitenwänden befindet sich außerdem ein lüftungsschlitz (oder die wände hören da einfach nach unten auf, wenn man mit geteilten türen arbeitet), der auf höhe der mainbordunterkante von vorn nach hinten läuft - leute, die 3 lüfter (und ggf. radi) im deckel haben, können hier luft ansaugen, die dann von unten nach oben durchs ganze gehäuse muss. (die anderen lüfter positionen werden verschlossen)
3. kühlungsoption: wenn man die obere seitenwand großflächig mit mesh versieht, ist das gehäuse im mainbordbereich nach oben, hinten und zur seite offen, hat nach vorne eine luftige 120er öffnung und weiter unten viel abstand zur front.
ideale bedingungen für voll-passiv betrieb.
soo - damit hätten wir den oberen bereich des gehäuses, komplett mit mainbord, kühlung, optischen laufwerken.
nun zum zweiten clou, der unteren hälfte, die natürlich von der oberen getrennt ist:
die obere hälfte ist nur ~45cm tief (e-atx+2laufwerke), damit findet man überall einen platz und hat dahinter noch genug platz, um die kabel bequem zu verlegen und nichts abknicken zu müssen.
woanders braucht man das aber eigentlich nicht (netzteilkabel gibts gewinkelt) - deswegen wird der untere teil deutlich tiefer, ich schlage 55-60cm vor.
der teil, der hinten hervorragt, wird auch gleich sinnvoll genutzt:
eine hälfte bietet platz, um eine eheim-basierte pumpe unterzubringen - bei bedarf auch in einem agb oder einer dämmbox. etwaige agbs sind hierbei durch eine klappe von oben her zugänglich - wasser nachfüllen, ohne die seitenwände anzurühren.
hochkant daneben und durch ein blech getrennt (endlich keine angst mehr, dass wasser danebengeschüttet wird) findet das netzteil platz (wenn man einen netzteilhersteller an land ziehen kann, der ausreichend lange kabel liefert oder schlicht ein spezielles netzteil anfertigt, kann man es auch so einbauen, dass die rückseite mit dem stromanschluss nach oben zeigt. dann kann das gehäuse wirklich bis auf anschlag an die wand gestellt werden).
wer will kann natürlich auch anstelle der pumpe ein zweites netzteil verbauen.
vor netzteil&pumpe befindet sich nun ein recht großer freiraum (ich würde min. 3-4 5,25" höhen vorschlagen, länge ist 55cm-netzteil= 35-40cm, breite die volle gehäusebreite).
zur front hin würde ich den mit 5,25" öffnungen versehen, für leute, die noch mehr laufwerke brauchen.
die eigentlichen laufwerksschächte sind aber nicht fest montiert, sondern können entfernt - für die, die nicht mehr brauchen.
dahinter befinden sich mehrere montagepunkte (um unterschiedliche laufwerks- und netzteillängen ausgleichen zu können) für festplattenkäfige (quer), je nach konfiguration findet einer (20cm netzteil+19cm laufwerk), zwei (entweder oder) oder 3, ggf. sogar 4 stück platz.
bei der zur verfügung stehenden höhe kann jeder min. 4 festplatten aufnehmen, wobei der ganze käfig dann gegenüber dem gehäuse entkoppelt wird.
wasserkühlungs-fanatiker können auch nur einen käfig montieren und dann in der seitenwand noch einen dual radiator unterbringen.
alternativ werden die käfige in längsrichtung montiert und ein flacher triple findet seinen platz.
auch festplatten-dämmboxen kann man hier nach belieben auf entkoppler setzen und mit dem gehäuse verschrauben.
nicht-wakühler können den bereich durch lüfter in der seitenwand, lüfter in der front (5,25" abdeckungen als mesh) oder auch einfach nur durch die saugwirkung des netzteils kühlen.
nochmal zusammegenfasst:
-big tower
-kommt mit einer stellfläche inkl. kabelverlegung von 60cm aus (das entspricht ~nem klassischen chieftec)
-triple radi im deckel
-2 optische laufwerke hochkant im oberen bereich der front
-zusätzlich option auf 4 weitere laufwerke vorne unten
-hinten unten: von oben her zugänglicher platz für waküpumpe & für ein netzteil oder für 2 netzteile
-unten mitte: 4 bis 16 festplatten, je nach laufwerken und netzteil.
zubehör/variationen:
-mesh-tür für die obere hälfte
-tür mit/ohne lüfteröffnungen für die untere hälfte
-zusätzliche festplattenkäfige
-2,5" festplattenkäfige
-angepasster tauch-agb&dämmbox für eheim1046&derivate
-ggf. spezialnetzteil
