AW: [PCGH Extreme] Das absolute Traumgehäuse
Also ich würde mal die normale Lüftung von vorne nach hinten weglassen. Meiner Meinung nach wird es Zeit für etwas neues. Wärme steigt nach oben und um eine gute thermische Ableitung zu gewährleisten sollten die Lüfter von unten nach oben verbaut werden. Eine weitere Möglichkeit wären auch drehbare Lüfter um 90°C.
Entweder man tut die Lüfter direkt im Boden verbauen die dann die Luft senkrecht durch das Gehäuse blasen oder man montiert die Lüfter an der Seite und durch die 90° Umlenkung werden diese ebenfalls senkrecht nach oben geschickt. Oben am Kopf könnt man Optional einen weiteren Lüfter verbauen um die Warmluft schneller aus dem Gehäuse herraus zu saugen.
Am besten wäre ein Netzteil was die Warmluft von unten ansaugt und hinten am Netzteil wieder um 90° herrausschiebt oder einfach gerade durchbläßt111.
Hier mal 2 Varianten wie ich mir das Netzteil vorstellen könnte.
http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=26033&stc=1&d=1217636865
http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=26034&stc=1&d=1217636865
Sind nicht die schönsten Bilder ich hoffe jedoch das ihr euch etwas vorstellen könnt wie ich das ungefähr meine.
So dann habe ich hier die Vorderansicht.
http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=26046&stc=1&d=1217639507
kurze Erklärung dazu:
- links und rechts ein Lüfter 90° die die Luft in das Gehäuse blaßen
- durch thermischen Auftrieb werden durch die Lüftungschlitze, links und rechts grün makiert, frisch Luft mit reingezogen
Seitenansicht
http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=26043&stc=1&d=1217638044
- hier genau wusste ich noch nicht genau wie es am besten wäre.
- links oben seht ihr das Netzteil welches am Gehäuse verschraubt werden soll (lila Striche sollen die VErschraubungen darstellen
- am besten wäre es wenn der Lüfter an der Seite zu erst die Festplatten kühlt, der Luftstrom sollte dann weiter zur Grafikkarte gehen und von da aus weiter zum Prozessor.
- Im Bild nicht dargestellt der Lüfter in der Bodenplatte der von unten ansaugt und weitere Luft durch das Gehäuse schickt (Optional)
... anstelle des Lüfters könnte man vielleicht auch wieder die Lüftungschlitze in der Bodenplatte verwenden
- Im Bild auch nicht dargestellt sind die seitlichen Lüftungschlitze die durch den thermischen Auftrieb weitere Luft ins Gehäuse einströmen sollen
Oben
http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=26047&stc=1&d=1217639607
- links seht ihr das Gehäuse von oben, im hinteren Bereich des Gehäuse (rot dargestellt) soll das Netzteil dann auf die Öffnung verschraubt (lila) werden.
- die Verschraubung geht nur von innen... da wo die roten Markierungen sind soll später das Netzteil aufliegen/gesteckt werden.
- in der mitte des Gehäuse ist von mir aus ein Lüfter der die warme Luft aus dem Gehäuse anbsaugt
rechtes Bild:
"hinten schräg von Oben"
- hier wollte ich euch noch mal zeigen das das Netzteil vielleicht komplett vom Gehöuse abgeschirmt ist und es einfach nur oben auf dem Gehäuse verschraubt ist (lila striche)
- die Warme Luft wird vom Netzteil durch die Öffnung, von unten angesaugt und geht senkrecht durch das Netzteil nach draußen.
- unten der grüne Lüfter ist der optionale Lüfter der Luft von unten ansaugen soll
- rechts wieder die Lüftungsschlitze und darunten die seitlichen Lüfter
So ich hoffe das ich nun vielleicht ein paar Anregungen geben konnte trotzdessen das es noch vielleicht zu viele Lüfter sind deswegen habe ich ja auch das optinal verwendet.
Würde mich freuen wenn man vielleicht darauf aufbauen könnte.
In diesem Sinne eine gute Nacht.
