perv
Crysis läuft bei mir in 800x600 aber noch schneller als in 1024x768, aber das habe ich auch nur in grafiklimitierenden Szenen genauer beobachtet. Jedenfalls habe ich noch keinen FPS-Abfall bei 800x600 gesehen (640x480 teste ich tatsächlich nicht mehr
). Und auf einen average Benchmark-Run mit einer einzigen Grafikkarte betrachet, dürften die Werte für weniger als 1024x768 zumindest hier noch höher ausfallen, da längst nicht rein CPU-Limitiert. Aber das müsste man ausprobieren. Will man eine Grafiklimitierung in einer bestimmten Szene möglichst ausschließen, kommt man nicht drumherum das möglichst niedrig einzustellen, evtl. sogar unter 1024x768. So stell ich es ein wenn ich ein CPU-Limit vermute, aber eigentlich nur in Crysis. Nur 1280 sollte man nicht verwenden, das braucht schon sehr viel mehr Grafikleistung als 1024. Das ist ziemlich ungeeignet für CPU-Tests, selbst ohne AA/AF. Es sei denn man hat ein 3er-SLI-System
(obwohl sich selbst hier noch Steigerungen der FPS bei 1024x768 zeigen - siehe Guru3D).
(obwohl sich selbst hier noch Steigerungen der FPS bei 1024x768 zeigen - siehe Guru3D).Du meinst "schneller", gell?Nichts eignet sich besser, um den 3DMark flüssiger (ab)zu spielen.
