PC Zusammenstellung Ok ?
naja die 10% sind auf einzelanwendungen schon realistisch, wenn du also 1066er für 1, 2€ mehr kriegst würde ich den mitnehmen
die boards machen heutzutage alle 2,1v und mehr mit
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
da der speichercontroller bei amd in der cpu integriert ist sind rams mit soviel spannung nicht gut 1,8volt ist standart also wenn dann maximal 2 volt wobei du beim ram sehr selten 10%raushohlst meist merkt man das nicht
Das ist ein AM3 Mainboard, auf dem nur AM3 CPUs und DDR3 laufen können.
Mit DDR2 geht das nicht, aber DDR3 ist auch nicht mehr so teuer wie noch vor einem halben Jahr.
Ich nochmal....
Da gab es dann wohl einen kleinen Fehler in der Zusammenstellung oder Soldat ? ;)
Was haltet ihr von diesen Speichern ? Kann ich einen davon beruhigt kaufen ?
hardwareversand.de - Artikel-Information - 4096MB-Kit OCZ DDR3 PC3-10666 Fatal1ty Edition CL9
hardwareversand.de - Artikel-Information - 4GB-Kit GEIL Value PC3-10600 DDR3-1333 CL9
Ist CL9 nicht der schlechteste Wert bei RAM´s ? Oder ist das eher zu vernachlässigen bei meinem zukünftigen System ?
Daniel
EDIT :
Oder den hier ?
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=22886&agid=1010
Wollte nochmals Danke sagen für die nette Hilfe !
Die Komponenten sind gestern ohne Schäden eingetroffen und auch ohne Schäden verbaut worden. ;)
Diese sinds geworden :
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=24845&agid=891
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27427&agid=1232
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25466&agid=1242
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=26334&agid=1004
Leider nur die Club3D.....
Habe mal den 3DMark06 durchlaufen lassen. Mit dem neuesten Catalyst Treiber. Mit WinXP Home SP3(weil ichs noch Original habe) Sonst nix großartig eingestellt am System. Fast so wie nach der Neuinstallation.
Hat beim Test (Standarteinstellungen) 13779 Punkte ergeben.
Was meint ihr was da noch so gehen wird wenn man den Kasten richtig bearbeitet ? Also einstellungsmäßig und mit Übertakten und dem ganzen Zeug ?
Kann man da ne grobe Schätzung machen ?
Und wie schauts mit Vista aus ? Brauche es ja um DX10 nutzen zu können. Besser auf Win7 warten ?
Vista installieren oder mit dem xp weitermachen ? Zum zocken auf jedenfall Vista, oder ?
Daniel
