PC-Zusammenstellung ok? Hardware Anfänger ;)
Status
nillebvb
Ich habe mich auch hier im Forum umgehört und mir einen neuen PC zusammengestellt. Jetzt würde ich gerne eure Meinungen dazu hören.
Ich habe mir ein Limit um die 700 Euro gesetzt.( kann auch ein paar € mehr sein) und folgenden Komponenten herausgesucht.:
1.) Intel Core i5 750 2.66GHz 4800MT/s S1156 95W 8MB
2.) GIGABYTE GA-P55-UD6 P55 S1156 ATX
oder
GIGABYTE GA-P55-UD5 P55 S1156 ATX
3.) 1024MB XFX Radeon HD5770 GDDR5 PCIe
4.) 2x2048MB Kit G.Skill Trident PC3-12800 1600MHz CL8
5.) 500GB Western Digital WD5000AAKB Caviar Blue 16MB 7200U/min PATA
6.) LG GH22LS50 SATA Schwarz Retail ( Laufwerk )
7.) ATX Midi Cooltek CT-K II Midi Tower (ohne Netzteil)
8.) Netzteil ATX RASURBO Gaming&Power 565 V2 550W Ver.2.2 Gaming
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Habe ich irgendwas wichtiges vergessen?
Was sagt ihr zu den einzelnen Komponenten?
Achso vll sollte ich noch sagen, dass ich niccht wirklich Ahnung von Hardware habe.
Danke für eure Antworten!!!!
AW: PC-Zusammenstellung ok? Hardware Anfänger ;)
Die RAMs sind etwas überdimensioniert, 1600er braucht man nichts, 1333er reichen völlig, den Unterschied merkst du nicht.
Entsorge auf jeden Fall das Netzteil, das ist Müll.
Nimm Cougar, Corsair, Seasonic, BeQuiet, Cooler Master Silent Pro (Öhm... nicht alle, nur eins davon :D).
Beim Mainboard würde ich das UD5 nehmen.
Oder eine Nummer günstiger. Musst halt gucken, was für Features du wirklich brauchst.
Super so schnell antworten zu bekommen!!! TOP!!!
Ich habe eben noch kurz selber wegen Ram geguckt. kann man auch den hier nehmen??: 2x2048MB Kit Kingston Value PC3-10600 1333MHz CL9
oder ist der " G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit" besser??
Eure Meinung : GIGABYTE GA-P55-UD5 P55 S1156 ATX
oder
ASUS P7P55D P55 S1156 ATX
und ich würde mal gerne wissen ob es sinnvoll ist ein mainboard mit w-lan zu kaufen wenn man w-lan benötigt? oder ist es besser einen USB-w-lan stick zu kaufen?
Wenns geht, würde ich immer Kabel legen. ;)
Ein WLan Stick reicht, eine extra Karte braucht man nicht.
So ich habe miene Komponenten mit eurer Hilfe jetzt ein wenig angepasst und würde eure Meinung trotdem nochmal hören.und ob ich noch etwas wichtiges vergessen habe. es ist der erste pc den ich mir zusammen bauen will.
- Intel Core i5 750 2.66GHz 4800MT/s S1156 95W 8MB
- ASUS P7P55D P55 S1156 ATX
- 1024MB XFX Radeon HD5770 GDDR5 PCIe
- 2x2048MB Kit G.Skill PC3-10600 1333MHz CL9
- 500GB Western Digital WD5000AAKB Caviar Blue 16MB 7200U/min PATA
- LG GH22LS50 SATA Schwarz Retail
- ATX Midi Cooltek CT-K II Midi Tower (ohne Netzteil)
- Netzteil ATX be quiet! Pure Power BQT L7 530W ATX 2.3
Ich hoffe eure vorschläge habe ich gut eingebaut.
Alles perfekt bis auf die Festplatte. Die Festplatte ist insgesamt nicht so schnell und dann auch noch die PATA/IDE-Version ;-)
Ich würde dir die Samsung SpinPoint F3 500GB empfehlen, wenn es um die 500GB sein sollen.
Die Platte ist nicht zu laut und sehr schnell.
Ich habe die Festplatte jetzt gegen diese ausgetauscht.:
500GB Samsung HD502HJ F3 16MB 7200 U/min SATA
Das sollte die ja sein die du meintest. oder liege ich falsch.
So bei diesem Beispiel von oben liege ich bei ca. 640€.
Bekommt man für das Geld was besseres??? (wäre für mich doof wenn ja:lol:)
Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Preisen von dem :
Intel Core i5 750 2.66GHz 4800MT/s S1156 95W 8MB Tray
und
Intel Core i5 750 2.66GHz 4800MT/s S1156 95W 8MB BOX
Das sind doch nur untschiedliche Verpackungen oder sehe ich da was falsch??
Verpackung : [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]OEM/Tray
[/FONT]Verpackung : intel boxed
oder gibt es da noch andere Unterschiede?
und
Verpackung : [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]OEM/Tray[/FONT]
der boxed-Version liegt ein Kühler bei, du hast eine längere Garantie und schließt aus das die CPU ein Rückläufer ist, bei OEM/Tray ist nur die CPU alleine in der Verpackung.
Lordac
Bei Boxed ist ist ein Boxedkühler und Garantie dabei.
Bei Tray nicht.
Ich empfehle ganz stark Boxed.
Noch eine andere Sache. Ich würde dir beim Case ein hochwertigeres empfehlen. Das Case ist ein Teil des Computers das maßgeblich die Lautstärke und Kühlung beeinflusst. Außerdem hält es sehr viel länger als die Restliche Hardware und ein hässliches Case wird dir auf Dauer keine Freude bereiten.
Ich empfehle hier Xigmatek Midgard/Utgard, CM 690II, Lancool K62.
Ist das nur auf das äußere Aussehehn bezogen oder gibt es andere Eigenschaften die ich nciht weiß??
was haltet ihr von ATX Midi Raidmax Tornado Black Window (ohne Netzteil) ??
Technisch gesehen sind OEM/Tray und Boxed CPUs identisch.
Aber: Es gibt immer noch Zeitgenossen die sich mehrere CPUs (boxed oder tray) bestellen und diese dann übertakten und die Beste behalten, den Rest zurück schicken. Diese landen dann als Tray CPU's im Handel. Das heißt, wenn du eine Tray CPU kaufst kannst du nie sicher sein das du nicht eine bekommst die einer schon einmal übertaktet hat und dadurch die CPU einen Defekt hat, bzw. dadurch die Garantie, die auf die CPU ist, erloschen ist.
Status
