PC Zusammenstellung Hilfe I9-9900K
Nachos_HW_Tipps
Servus zusammen,
ich soll für ein Kollegen einen Rechner zusammenstellen.
Sein Budget sind 1.600,-€.
Zusammengebaut hab ich jetzt folgende Komponenten (virtuell im Warenkorb):
siehe Uploads!
Gehäuse hat er sich ausgesucht. Ich denke 4 Lüfter sollten das System ausreichend kühlen?
Arbeitsspeicher haben wir nur 3000er genommen.
Macht die Konfiguration Sinn? Oder sollte man zwingend 4000er Ram nehmen?
Macht der 9900k Sinn? Er will unbedingt Intel haben. Beim 8700k finde ich bisschen schade, dass für das Geld nur 6 Kerne vorhanden wären.
Empfohlen hätte ich ihm den Ryzen 2700x, aber das klappt nicht, Intel Pflicht. :) Gibt da aktuell ein Preis/Leistungssieger mit 8 Kernen?
Er braucht den Rechner nur zum Zocken. Er zockt in FullHD, dafür ist das ganze eigentlich überdimensioniert aber wer weiß wann ein neuer Monitor kommt, bis dahin soll er seine Auflösung in Games einfach schön hochskalieren damit das System was zu tun hat.
Danke fürs drüberschauen!
EDIT: Ergänzung, er plant wohl in Zukunft Videos zu editieren und möchte daher genug Power zum Rendern etc.
Neue Konfig in Bildern hochgeladen.
Dank an PARA - wegen dem Hinweis der Hitze ist die Graka und das Mainboard getauscht.
Da fehlt noch ne SSD.
Netzteil reicht auch die 550W Version.
Und für die CPU würde ich eine AiO Kühlung in Betracht ziehen.;)
Edit: Ach hast die Bilder reineditiert. Ok SSD ist drin.
Aber niemals, wirklich niemals eine "Tray" CPU nehmen. Immer boxed. WOF geht auch.
Wollte auch erst 8700k und bin doch nun zufrieden den 9900k genommen zu haben. Als Mainboard würd ich das Z390 Gigabyte Aorus Pro empfehlen. Aber das MSI geht wohl auch :D.
Netzteil is schick, RAM hab ich auch "nur" 3200 mhz genommen. 3600 wäre so das maximum was noch in irgendeiner akzeptabel wäre, dennoch halte ich 3200 für ausreichend. Gehäuse finde ich für diese Hardware schon fast bisschen zu schäbig xD
So, danke schonmal für die vielen Antworten!
Extra CPU Kühler ist ergänzt. Denke der ist ok?
Netzteil gegen die 550Watt ausgetauscht.
Gezockt wird im Grunde alles, Fortnite, Pubg, Battlefield, Anthem....
Kollege möchte nur richtig Dampf in der CPU für Videobearbeitung / Komprimierung, so etwas, braucht man da ne starke CPU?
Wenn er unbedingt 8 Kerne möchte, bleibt ja nur der i9-9900K, der i7-9700K oder der Ryzen 7 2700x, richtig?
Ich würde auch eher auf den 9700K setzen. Der Unterscheid bei Spielen zum 9900K sind keine 10%, der Preisunterschied allerdings eher 20%. Würde daher eher den 9700K in Betracht ziehen...
Servus zusammen,
Juhu
Vllt gefällt dir auch das hier 1604,11 Euro
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Lg
Para
=Edit=
Das MSI Board von dir halte ich persönlich nichts davon weil keine Kühlung der Spannundwandler vohanden ist grad die die i9 hauen ordenlich wäre raus. Dazu kommt nocht Palit Grafikkarte die keine Backplate hat und so die Wärem auch nicht wirklich abgeleitet wird. Der RAM ist OK aber für 10€ mehr bekommst auch welche mit Headspreader was auch den Temps zu gute kommt. Das Gehäuse? Weil gleich 4x 120er Lüfter Installiert sind was wiederum Luft auf RAM,CPU und die Spannungswandler mit drauf bläst.
Wenn die Kohle da ist->den i9. Sonst fährt er mit dem Ryzen 2700X auch net sooo viel schlechter (vor allem in Anwendungen) und er hätte mit nem B450/X470-Board die Option auf Ryzen 3000 im Sommer. Nur als kleine Anmerkung...:devil:
Wie bereits erwähnt würde ich auch auf den Dark Rock Pro 4 gehen als CPU Kühler.
Ich würde auch empfehlen auf ein ASUS oder Gigabyte Mainboard zu gehen, rein aus der Erfahrung und ggfs. auch für OC später besser geeignet (VRM Kühlung wurde schon erwähnt).
Je nach dem was geplant ist würde ich auch ggfs. ein 650 Watt Netzteil in Betracht ziehen, abhängig ob leichtes OC und Betrieb (Last).
650W sind bei der Konfig absolut unnötig.
So Warenkorb nochmal aktualisiert im ersten Post.
Kann man das final so bestellen? Dann gehts jetzt los :)
UND trueRomance, ich mach das wie gesagt für nen Kollegen, welche Software er benutzt weiß ich leider nicht.
Das ist halt die wichtigste Frage beim Zusammenstellen des PCs.
Das kann ich Dir leider nicht beantworten. Anstelle von "was hast Du vor, dann sagen wir Dir was Du brauchst" ging die Erstellung des Rechners diesmal einfach nach dem Prinzip "Ich möchte einen i9 9900k und habe 1600€ (1700€ final) zur Verfügung."
Aktuell zockt er nur (1080P / 60hz) und möchte gegebenfalls irgendwann Videos bearbeiten.
Also entsprechend mal eine andere Ausgangslage als ich es selbst auch gewöhnt bin :)
Bei diesem Prozessor würde ich auch eher was in Richtung Dark Rock Pro 4 oder Noctua D15 nehmen, denn der wird schon gut heiß, auch mit der verlöteten CPU.
