Pc Upgrade - Was ist sinnvoll?- (Gaming)
Riptide85
Hallo zusammen !
Da ihr meinen Rechner damals schon zusammengestellt habt und ich mega zufrieden war,
wende ich mich erneut an euch.
Leider ist mein Pc mittlerweile was in die Jahre gekommen und ich würde ihn gerne
upgraden. Ich würde gerne nur Sachen ersetzen welche nötig sind und sich auch lohnen.
Ziel ist es für die nächsten 2 Jahre Ruhe zu haben. Zumindest so in die Richtung.
Da ich nicht der versierteste bin hab ich an den Tausch der Cpu und Graka gedacht.
CPU: Intel Xeon E3-1231 v3
GPU: Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC
Motherboard: Gigabyte H97-D3H-CF
Ram: 2x Crucial 8Gb DDR3 SDRAM
Ich vermute Cpu und Grafikkarte.
Ich würde gerne im nächsten Monat(November) bestellen.
Nein.
Ja.
Es sollte nicht exorbitant teuer werden. Es kostet halt was es kostet. Kein unnötigen Spielereien.
Gespielt wird das aktuelle Wow, Escape from Tarkov, Dayz und ich wollte mir das neue Modern Warfare
gönnen.
Nope :-)
Schießt einfach mal los !
Vielen Dank im vorraus !
Es würde sich ein System mit B450 Mainboard, Ryzen 3600 CPU und 16 GB DDR4 RAM, je nach Budget auch 32 GB, anbieten - Kostenpunkt für die drei Komponenten etwa 350€ bis 450€. Grafikkarte hängt vom Budget ab, da ist alles drin von 200€ bis weit über 1000€ :ka: :D
Was hast du für ein Netzteil? Ich würde auf Verdacht sagen, sollte ausgewechselt werden, würde dann zum BeQuiet Pure Power 11 500 Watt raten.
Wie schauts mit Festplatten/SSD aus? Ausreichend Platz vorhanden? 1TB SSD bekommt man heute schon für 90€, 500Gb für 50€.
Gehäuse?
Grafikkarte könnte man erstmal behalten wenn das Budget eng ist und mal das Fundament erneuern, die kann dann ja später getauscht werden.
Es würde sich ein System mit B450 Mainboard, Ryzen 3600 CPU und 16 GB DDR4 RAM, je nach Budget auch 32 GB - Kostenpunkt für die drei Komponenten etwa 350€ bis 450€
Würd ich auch so machen.
Die Alternative, nächst höhere Stufe mit einer 8 Kern CPU, wäre ein 3700x + X570 Mainboard + 32GB Ram für ~650€
Grafikkarte können wir dir nicht empfehlen solange du uns nicht deine Auflösung nennst!
Und bitte nenn uns dein Netzteil! Wichtig mit Modellangabe. Bei neuer Hardware sollte das Netzteil getauscht werden, wenn es schon veraltet ist.
Das natürlich, man braucht aber auch einen gewissen Budgetrahmen. Denn wenn nur ein Full HD Monitor vorhanden ist, das Budget aber praktisch unbegrenzt, kann man auch eine 2080Ti empfehlen denn man bekommt auch diese in FHD 60fps klein wenn man die Regler entsprechend einstellt :D
Also ein gewisser Budgetrahmen sollte auch genannt werden :ka:
Aaah, die gute alte Zusammenstellung aus dem Forum vor gut 3-4 Jahren :D
Die 290 war/ist bombe :love:
Der Xeon müsste bei höheren Auflösung eigentlich noch gut dabei sein (auf der Höhe des i7-4770).
Eine neue GPU drin und gut ist.
Welchen Monitor betreibst du, TE?
Woran merkst du denn, dass dein System in die Jahre gekommen ist? Sprich: wo mangelt es an Leistung und hast du schon geschaut, wo da der Bremsklotz liegt?
Erstmal vielen dank für alle die schonmal auf mein Wirrwarr geantwortet haben ! Leider kam ich nicht früher an den Pc.
Ich habe ein BeQuiet 600 Watt verbaut. Meine aktuelle Desktopauflösung ist 2048x1152. Als Monitor verwende ich einen Dell U2515H.
Meine Mäkellei liegt zum Beispiel an den sehr langen Ladezeiten bei Wow nach dem einloggen, es baut sich halt extrem langsam auf.
Ausserdem hab ich enorme Fps Einbrüche bei Escape from Tarkov, wenn ich die Grafik auf "ansehnlich" stelle :-) Die Lüfter werden dann auch immer
relativ laut, woran ich ableite, dass ordentlich gearbeitet wird um Leistung zu bringen.
Ein Budget zu nennen ist schwierig. Ich möchte keine unnötigen Ausgaben machen. Eine 400 € Graka wäre für mich Spielerei.
Ich sag einfach mal ca. 500 € für alles was getauscht werden muss. Da ich meine Festplatte aufstocken möchte, auf eine Crucial P1 mit 1Tb.
Dann wäre ich bei ca. 600 € roundabout. Natürlich muss ich das nicht aussschöpfen, genausogut kann ich aber auch auf 550 € für die Hardware
gehen, wenn es sich sehr lohnt. Ich hoffe ihr versteht mich :-))
Liebe Grüße,
Riptide
Der Hinweis wurde Dir ja in #4 schon gegeben.
Schau Dir die Auslastung der Graka und Füllung von RAM/VRAM an.
Graka voll ausgelastet: Neue Graka fällig
Graka langweilt sich: CPU zu lahm, RAM voll oder VRAM voll.
Daran kann man schon gut festmachen wo die Leistung fehlt.
EFT z.b. hängt wie WOW gut an der CPU, nutzt aber nur wenige Kerne. Braucht also Takt ohne Ende und eine dicke Graka, die das dann auch in FPS auf dem Bildschirm rendern kann.
Wo möchtest Du denn ankommen? FPS/Settings? Oder soll es einfach nur eine Verbesserung sein? Oder soll es einfach nicht mehr so laut sein?
Meine alte CPU stemmt z.b. bei 4.5Ghz kaum über 80 FPS im CPU-Limit, ich kann aber mit Hilfe der Regler auch eine Titan X in FHD locker auf 30 FPS drücken.
Das bedeutet im Klartext (falls man es nicht sofort versteht) .. eigentlich kannst Du gar nicht "unnötig" viel Geld ausgeben, weil es am Ende sowieso weiterhin klemmen wird, wenn Du die Regler anziehst :-)
Es wird fürchte ich beides limitieren, den Xeon hat halt recht niedrigen Takt selbst wenn 4c/8t ausreichend sind. Ein aktueller Intel oder Ryzen wird da deutlich mehr Einzelkernleistung drauflegen. Bei der Grafikkarte kann man hald am ehesten mit den Settings noch etwas Performance herausholen.
Der Tipp, erstmal rauszufinden was bei dir konkret limitiert ist erstmal der wichtigste. Mach das mal, dann kann zielgenauer beraten werden.
Über kurz oder lang solltest du aber auf eine moderne Plattform updaten, sprich ein aktuelles Ryzen System kostet mit CPU, Board und RAM ab nur 350€. Die 1TB SSD ist sicher eine gute Idee, dann bleibt aber nicht mehr viel für eine neue GPU über.
Was nehm ich denn da am besten für ein Programm ? Hab Msi Afterburner ausprobiert, aber irgendwie steig ich da nicht durch.
Die Anzeige in HisN´s Screenshot sieht easy aus. Welches nutzt du denn ?
Genau, Afterburner und der Riva Statistic Tuner (oder wie das Teil heisst ^^) wird da mitinstalliert, dann kannst einstellen was dir alles wärend des Spiels angezeigt wird. Ist die Grafikkarte ständig bei 95% und mehr Auslastung, dann limitiert diese, sprich du kannst mehr Leistung durch eine stärkere Grafikkarte bekommen. Ist die Grafikkarte nicht voll ausgelastet und du hast keinen fps-Locker auf z.B. 60fps aktiviert, limitiert es von Seiten der CPU. Dabei ist es unerheblich, wieviel Auslastung bei der CPU angezeigt wird. Die kann z.B. auch nur bei 50% liegen, dabei aber trotzdem limitieren weil die Engine des Spiels nur zwei Kerne Nutzen kann, in dem Fall brauchst du dann eine CPu mit höherer Leistung pro Kern. Also nur die Auslastung der Grafikkarte beachten!
Habs mal so wie in der Anleitung beschrieben getestet. Bei Wow hab ich anfangs teilweise eine GPU Auslastung von 99% und eine CPU Auslastung von 60-70%.
Allerdings schwankt das immer. Manchmal hab ich auch nur 40% CPU /GPU Auslastung... Da werd ich irgendwie nicht schlau drauß. Bei Eft ist die Auslastung der Graka
bei 13%, was ich mir nicht vorstellen kann, bei der Lautstärke.
Ram zeigt er mir leider nicht richtig an. Da hab ich sicher noch was falsch gemacht.
Es kann natürlich auch noch irgendwo anders der Flaschenhals sein, RAM kann voll laufen, Nachladen von der Festplatte kann zu lange dauern. Oder du hast die Frameraten begrenzt, z.B. durch V-Sync oder ähnliches? Für den Testlauf solltest jegliche Begrenzung der Frameraten entfernen, auch wenn das ein unschönes Bild (Tearing) liefern kann, es geht nur darum um mal zu erkennen wo der Flaschenhals sitzt.
Wenn wie beschrieben mal nur 40% Last auf GPU und CPU ist liegt der Flaschenhals in diesem Moment wohl bei der CPU.
Hab überall VSync deaktiviert und die Frameratebegrenzung aufgehoben. Mittlerweile sollte ich auch das Problem mit dem Ram entziffert haben. Von der 16Gb werden nur 6-7 genutzt. Wenn ich es denn richtig deute ^^
Wenn ich eine neue Cpu nehme, heißt das, ich muss auch ein neues Mainboard nehmen ? Was würdet ihr denn als Kombi vorschlagen ? Also GPU, CPU und Mainboard (wenn nötig) ?
Da ich mir noch eine neue Platte holen wollte wäre mein Budget bei 550€ maximum. Geht da was, oder wäre die Leistungssteigerung das Geld nicht wert ?
120€ AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed ab €'*'125,10 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich oder 200€ Intel SSD 660p 1TB ab €'*'109,99 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
80€ ASRock B450 Pro4 ab €'*'79,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich oder 100€ MSI B450 Tomahawk Max ab €'*'103,76 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
60€ G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 ab €'*'54,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
110€ https://geizhals.eu/crucial-p1-ssd-1tb-ct1000p1ssd8-a1907687.html oder Intel SSD 660p 1TB ab €'*'109,99 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
Das wäre mal ab 370€ eine neue Basis. Da könnte sich sogar noch eine neue Grafikkarte ausgehen, eine RX 590 wäre da wohl noch im Budget. Wie alt ist dein BeQuiet Netzteil? Diese sind von guter Qualität, wenn es aber deutlich älter als 5 Jahre ist sollte es auch getauscht werden.
Für 80€ mehr könnte man eine bessere CPU (Ryzen 5 3600) nehmen, der ist nochmal schneller. Achtung, dann braucht das Board ein aktuelles Bios, entweder beim Händler anfragen ob das Ryzen 3000 tauglich ist oder vorsorglich noch eine CPU wie den Athlon 200GE mitbestellen, der läuft auch mit dem alten Bios, mit dem dann das Bios updaten und für 40€ verkaufen(zurückschicken). Das MSI Board mit MAX hinten dran hat schon garantiert das aktuelle Bios drauf, da läuft der Ryzen 3600 out of the Box. Damit wird sich dann keine Grafikkarte mehr im Budget ausgehen, dann behalte erstmal die R9 290 und spar nochmal ~250€ an dann gibts da auch ein vernünftiges Update ;)
Zur Crucial P1 gibts von Intel ne Alternative. Die nehmen sich beide nicht viel, sind gleiche Technologie (QLC mit SLC Cache). Nimm einfach die welche du grad günstiger bekommst.
Klasse, vielen vielen Dank für deine Hilfe und Ausführliche Beratung !
Hab mal folgendes im Warenkorb geparkt:
16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3000 (PC4-24000U) | Mindfactory.de
MSI B450 TOMAHAWK AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de
8GB XFX Radeon RX 590 Fatboy Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - RX 590 | Mindfactory.de
1000GB Crucial P1 NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND QLC (CT1000P1SSD8) - M.2 SSDs
AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de
Ist zwar über dem von mir genannten Budget, aber lohnt sich ja anscheinend. Dann macht mir das nichts aus. Gibt dann zwar nur Wasser und Brot, aber was tut man nicht alles... :-)
Würdest du da noch was ändern ? Gibts so viele verschiedene Versionen der einzelnen Komponenten, da weiß ich gar nicht wo immer der Unterschied liegt. Also außer im Preis ^^
Mein BeQuiet ist übrigens ca. 4 Jahre alt.
Bitte gerne :)
Beim Mainboard hast du die alte Version verlinkt, diese funktioniert grundsätzlich auch mit dem Ryzen 5 3600, braucht aber unter Umständen noch ein Bios Update um mit dem neuen Ryzen 3000 CPUs zu booten, sprich es kann sein dass du eine Ryzen CPU 2ter Generation zum erstmaligen Booten und Bios Update brauchst.
Um das zu umgehen und auf Nummer sicher zu gehen, nimm genau diese Version des Mainboards:
Wenn das bei Mindfactory nicht lieferbar ist kannst es ja auch wo anders bestellen, ist ohnehin günstiger als die Version welche du verlinkt hast.
Die Grafikkarte wäre die empfohlene RX 590, schaut gut aus. Ich weiß aber ehrlichgesagt jetzt nicht ob das die beste Custom Version davon ist und ob es nicht günstiger geht. Auch könnte sich noch etwas warten und/oder sparen lohnenfür 250€ aufwärts gibt es bessere und vor allem modernere Grafikkarten, die RX 590 ist eine letzte ausgequetschte und Watthungrige Ausbaustufe der Polaris Architektur.
Das mit dem Netzteil mit dem Alter von vier Jahren klingt gut, bitte finde aber noch zur Sicherheit das genaue Modell heraus. Am besten einfach den PC aufmachen und Typenschild fotografieren, oder mal die alten Rechnungen durchgehen.
