PC stürtzt bei BF5 immer ab und kriegt ganze zeit Bluescreen
Jayceon Taylor
Hallo
Hab seit Freitag meinen Rechner die ersten tage waren gut aber seit Montag Mittag krieg ich ständig Bluescreen 'Whea UNCORRECTABLE ERROR' & Machine Check Exception
Egal was ich mache krieg ich ganze zeit die Bluescreens und wenn der mal in Windows rein kommt und ich zB Battlefield V spiele fliege ich ständig aus dem Spiel raus oder bei WoW geht er einfach aus.
Ob mit OC oder ohne nix geht.
i9-9900k
EVGA 2080 Ti
Seasonic Platinum 850 Watt
Asus Maximus Extreme IX
GSkill TridentZ RGB 3400 32 GB
NVMe SSD 500 gb
Samsung 960 1 TB SSD
AW: PC stürtzt bei BF5 immer ab und kriegt ganze zeit Bluescreen
OC deaktivieren
XMP Profil deaktivieren
denn dein RAM wird von deinem Board laut QVL Liste überhaupt nicht unterstützt (GSkill TridentZ RGB 3400 32 GB ->>>
[FONT=opensans_regular]F4-3400C16Q-32GTZKW)[/FONT]
soetwas passiert wenn man vor dem Kauf des RAM nicht in die QVL Liste des Mainboards schaut
dann kauft man nämlich auf blauen dunst, ohne XMP sollte das System laufen, sofern du XMP aktivierst treten deine probleme auf
Hab bereits komplett OC deaktiviert und XMP ebenfalls hab dennoch alles mögliche an Bluescrens und abstürzen ! Hab genau diesen Ram >> G.Skill Trident Z RGB Series, DDR4-3200, CL 14 - 32 GB Quad-Kit,
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190610/2608b1660c32747656e0c61923e33e40.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190610/204abb2c4eafd1d579f19e6125df6be7.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190610/6724aa5b7c7e6c653967607a0afddbc1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20190610/99d6d15d70f0170a69b99b7ddc873c22.jpg
sieht nach Speicherfehler aus
kommst du ohne probleme in den abgesicherten modus
wurde das system neu aufgesetzt
wie ist die genaue bezeichnung des RAMs? müsste "F4-3400C16Q-32GTZKW" oder so ähnlich lauten
  • DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER STOP-Fehler - Speicher(RAM)-Beschädigung.
... denn dein RAM wird von deinem Board laut QVL Liste überhaupt nicht unterstützt ....
Schwachsinn! Die QVL ist ein netter Anhalt welcher RAM überhaupt vom Hersteller getestet wurde. Überlegt mal, was für ein Aufwand es wäre JEDEN verfügbaren Arbeitsspeicher zu testen. Selbst der in der QVL aufgeführte RAM, muss nicht mehr der selbe sein. Die Hersteller passen wärend der Produktionsserie auch mal das EEPROM an.
RAM Module mal einzeln getestet? Dann könnte man ein Fehler auf einem oder mehreren Modulen ausschliessen.
Hab genau das Kit G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14Q-32GTZR) ab €'*'349 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Am meisten kommt dieser Whea Uncorrctbale fehler oder was auch oft ist A2 Code oder A9 Code laut Mainboard LED dings bums dann ist Bildschrim einfach schwarz..
Kann doch nicht seiin das er jetztz auf Standart Takt laufen muss ?
Hier zum Beispiel jetzt heut morgen angemacht https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190611/e9c9e9243287d1c06cf1f692fe66138b.jpg
Er zeigt mir den Fehler A9 an bei jedem Start etwas Neues [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Mal nur mit einem oder zwei RAM-Riegeln getestet?
Hast du Windows neu installiert?
Whea Errors sind meist vom System selber oder Treibern, haben nichts mit dem RAM zu tun die qvl Liste ist wichtig wenn die voraus frisch auf dem Markt sind, danach nur nettes Beiwerk, als Orientierung eben
Ich komm ja nicht rein in Windows und hab auch keine Windows Cd und auch kein Stick mehr
yep so wie ich schon gesagt hab, dein Kit wird NICHT vom board unterstützt, es reicht aus eigener erfahrung aus das ein buchstabe in der bezeichnung (F4-3200C14Q-32GTZR) nicht stimmt oder gar fehlt
hab die komplette QVL durchsucht und dieses Kit ist NICHT dabei, das F4-3200C14Q-32GTZ hingegen schon
ich hatte vor kurzen exakt das gleiche problem mit gskill speicher auf einem gigabyte board im zusammenspiel mit einem 9900k
standard mit 2133 lief das kit, aber sobald ich XMP mit 4000MHz aktiviert habe, passierte nix mehr oder bluescreens
daher rate ich vor dem kauf von neuem ram immer in die QVL liste des boards zu schauen, erspart n haufen ärger
ich wollte das kit von nem gigabyte z370 board + 8700k auf ein neues z390 + 9900 mitnehmen
die idee war gut, hatte auch in die liste geschaut und mich um einen buchstaben vertan
stock ja, xmp nein
nachtrag: das "R" in der bezeichnung steht für RGB RAM, diese kann man über entsprechende software steuern, boards die dafür nich ausgelegt sind zicken dann rum weil die signalqualität leidet und verweigern den dienst, selbst bei boards auf denen es läuft, ist beim einstellen der farben ein kurzes freezen oder ein slowdown des systems zu erkennen
vllt kann man es mit einer erhöhung der ram spannung kompensieren, versuch macht klug
Hab schon alles probiert XMP ausgemacht dies das ..hab Caseking angeschrieben bekomme jetzt ein Retouren Label..
Kleine Frage neben bei was hast du am System gemacht zwischen Freitag wo er angeblich gut lief und Montag wo er auf einmal nicht mehr lief ?
Rein gar nichts
Edit: einmal den Ram von 3200 auf 3400 gemacht sonst nix hab den Rechner von Caseking so zusammen bekommen und lief ab Werk mit 4.7 Ghz meine Vermutung ist das es was mit der Spannung zu tun hat und Mainboard vielt pfutsch ist jedenfalls ist der Rechner auf den Weg Zu RMA..Eins steht fest ich geh nie wieder In bios rein
Aus schaden wird man Klug immer zuerst Meinungen einholen und eventuell erst dann Hand anlegen ich habs mir gedacht. die wochenendschrauber
Wieso schaden ? Ich hab legentlich von 3200 auf 3400 mhz Ram umgestellt haha sonst nix der lief ja perfekt hab JA NIX übertaktet bis auf das mit dem Ram deswegen kriegt er kein BLuescreen
Sicher ist es am ende auch nicht, da es am ende auch der Controller was sich auf dem Prozessor mit befindet auch mit mit ankommt, sonst könnte ich mir auch 4400 MHz Speicher kaufen und mich dann wundern wieso der nicht läuft obwohl er mit auf der QVL Liste steht. Im allgemeinem ist es aber nicht verkehrt auf diese Liste zu schauen.
Meinen Patriot Viper RGB schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL16-18-18-36 (PVR416G360C6K) wirst du aber auch nicht auf der QVL Liste meines Asus Hero Board finden und der läuft bei mir mit bis zu 4133 MHz mit vier Module (32 GB) und mit nur zwei Module (16GB) komme ich sogar auf 4266 Mhz.
@Jayceon Taylor
Neben dem Arbeitsspeicher kann es auch an der Spannung vom Prozessor liegen wenn diese zu niedrig bestimmt ist und das System instabil läuft. Am besten wäre mal ein Bios Reset um alles auf Werkseinstellung zu setzen. Wäre das selbe als wenn du selbst am übertakten bist und entweder zu wenig Spannung für ein bestimmten Takt gewählt hast oder ein zu hohen Takt für die gewählte Spannung.
Das Problem von vielen Mainboards ist das diese bereits von Werk aus übertaktet sind, da ist Stock dann nicht der Intel Turbo Boost.
Habe ich bereits gemacht ein Bios Reset dann war die Spannung deutlich niedriger als am anfang wo ich erste mal im Bios war da war die spannung ca bei 1,300 V mal auch 1,295 und nach reset unter 1,2 egal was ich da sah zum windows booten reichte es nicht jedes mal der Bluescreen Whea bla bla .Caseking meint Hardwaredefekt
Dann setze doch selbst die Spannung hoch.
Schau dir mal dieses Video dazu an.
Du musst ja nicht übertakten, aber sehen wie die Spannung dort gesetzt wurde.
Glaube er geht da auch auf 1,270v. Wobei wenn du auf Manuell gehst und 1.300v auswählst wird nichts passieren und wenn es stabil läuft kannst dich ja noch an niedrigere Spannungen ran tasten. Es kann auch was ausmachen ein Bios Update auszuführen, aber nur dann wenn das Bios dazu auch stabil läuft, nicht das dir der Rechner dabei abstürzt. Bios Update nur aus dem Bios aus ausführen!
Im letztem Bios was zu meinem Hero Board erschienen ist stand auch was dabei das die Stabilität der Arbeitsspeicher verbessert worden sind und ein Bios zuvor sollte die Stabilität des Prozessors verbessern. Aber wenn du dir sicher bist das ein Hardwarefehler besteht dann sende den Rechner zurück, dafür hast du ja noch Garantie drauf.
Im übrigem bin ich selbst meine Spannung momentan am ermitteln, da ich mir gerade ein Profil mit dem Intel Turbo Boost erstelle und hierzu die Spannung selbst am bestimmen bin. Die Spannung musst du auch immer unter Last ermitteln und hier komme ich momentan ohne OC auf 5 GHz, also nur mit dem Turbo Boost 4,7-5GHz und 4,7 GHz auf alle Kerne selbst nur auf ca. 1,100v.
Anhang anzeigen 1048477 Anhang anzeigen 1048478
@IICARUS
: ja grundsätzlich hilft die Liste ungemein ,mit RAMs die es zum Release gab und getestet wurden, wenn danach natürlich neuere RAMs in den Handel kommen, kauft man meist auf blauen Dunst
klar kann man den "unbekannten" speicher kaufen, testen und bei nichterfolg wieder zurückschicken, dafür hat man ja 14tage umtauschrecht, würde davon aber lieber keinen gebrauch machen gleich speicher kaufen der auf der liste steht. bei gskill zbsp gibt richtig guten support wenn der speicher aufgelistet wird aber nicht funktioniert, gibts oft umtausch oder passende kits
