PC startet nur liegend
bei mindfactory wundert mich nix mehr... haben mir über beschädifigte sachen und defekte gebrauchtware ales geschickt...seit dem bestel ich da garnix mer...
und di verpacken nicht beser wi andere onlineshops auch...
aba im ernst das sieht nedso jud aus xD
So der Fall ist nun in der GLS Schadensabteilung, habe sämtlcihe Rechnungen und wer hätte es gedacht Fotos vom beschädigten Karton dahin geschickt, bin mal gespannt.
Moin moin,
So habe jetzt ein Ersatzmainboard ihm geschickt, er hat es unter meiner Anleitung via Skype verbaut, nun wissen wir vermutlich auch den Übeltäter, 1 Ram Riegel scheint auszulösen das kein Bild kommt-> Lösung erstmal nur einen Ram Riegel eingebaut.
Jetzt läuft er allerdings kann er das von mir auf dem B85M installierte windows nicht booten, also es kommt die Meldung Please Select boot deviece.. und so weiter.
SSD ist Prio 1 also sdaran lag es nicht.
Jetzt ist ein AsRock B85 Pro 4 eingebaut, also quasi identisch nur größer.
Kommt man um die Neuinstallation nicht herum?
Wenn es quasi am gleichen Anschluss des Chipsatzes hängt sollte es ohne klappen. Ich tippe da auf einen Fehler im Bios wie falsche Boot Reihenfolge, SSD am falschen S ATA Port oder eine Einstellung des Portes bezüglich UEFI Mode usw.
ja das haben wir schon durch exaziert, die ssd ist am Sata 3_0 angeschlossen, also am schnellsten Sata anschluss mit 6GB/s und auch nur als einzige Bootmöglichkeit eingestellt, ich schmeiße gerade via Teamviewer win 7 auf usb stick und werden gleich neu installation probieren. Dann sollte es eigentlcih gehen.
Nur mit dem Ram sehr ärgerlich, war sicher der Riegel der durch den PC geflogen ist....
hoffe dann noch darauf das die GPU geht, die ist noch nicht getestet..
Viel Glück, ist natürlich recht schwer als 3. Person zu helfen wenn man die Gegebenheiten nicht kennt
Klar Rechner läuft nur bald das er erstmal wegen fehlendem HDMI Monitor ohne Gpu zockten muss Montag holt er dvi Kabel und wann Anders hdmi Monitor .
Bin nun mal gespannt was aus der Geschichte mit GLS wird
