PC startet nach Mainboard tausch zweimal durch und zeigt dann kein Bild
MacAssKill
Hallo Zusammen,
Ich hab mir letzte Woche ein Asus ROG Z370f Gaming gekauft. Seitdem startet mein PC wenn ich ihn einschalte jedes mal zweimal neu und geht dann erst richtig an, jedoch zeigt keiner meiner Bildschirme ein Signal an. Während den ersten zwei Starts leuchtet die DRAM LED auf dem Mainboard geht dann nach dem erfolgreichen dritten Start wieder aus.
Habe den PC, wie gesagt mit allen verfügbaren Anschlüssen (DVI, HDM und DP) getestet, alles ohne Erfolg. Auch wenn ich nur einen RAM Stick verbauen ändert sich nichts.
Im PC sind außerdem folgende Teile verbaut:
- Intel Core I5 6600K
- MSI GeForce GTX 970
- Corsair Dominator Platin 2 x 8GB
- NZXT Kraken x62
- BeQuit 550W Netzteil
Hi und Willkommen im Forum?
Du machst den PC komplett stromlos,also zb. übers Netzteil o. per Leiste?
Das haben Asus Boards teilweise so ansich,das die nicht direkt starten.
Wie sieht es denn mit der Onboard Grafik aus(IGPU)
Also zeigt er jetzt überhaupt kein Bild mehr an oder wie?Auch nach dem 3 ten Startversuch nicht?Auch nicht wenn du den PC nicht komplett vom Strom nimmst?
Null-Methode könnte ich anbieten als Lösung ,wenn er garnicht mehr startet(Siehe Signatur)
In den Monitoreinstellungen mal nachschauen ob da die AUTOQUELLE auf aus und der SCHNELLSTARTMODUS deaktiviert ist.
DP-Port, oder dergleichen, muß man fest zuweisen... wenn diese Menüpunkte vorhanden sind.
Im Bios mal an dem XMP-Profil die Commandrate von 1T auf 2T abändern.
Ein 6600K passt nicht auf das Board.
Du brauchst Z170/Z270.
Z370 ist für Intel 8XXX und 9XXX.
Das wird so nichts. Hoffentlich haste es nicht geschrottet. Es ist geringfügig elektrisch anders angebunden, obwohl im Grunde der gleiche Sockel.
Wundert mich das soetwas hier nicht schon vorher jemand bemerkt hat. Traurig. Sowas sollte man normalerweise auf den ersten Blick sehen. Darf man zumindest von den "Experten" hier im Forum erwarten. Da geht man nämlich eigentlich schon davon aus, das jemand der hier Auskunft erteilt sich auch ein wenig auskennt.....
Ich jedenfalls bin jetzt im Bett. Gute Nacht ;)
Im Zweifel sollte zumindest von den Helfern ein Blick in die CPU-Support Liste drin sein....
Gaming-Mainboard ROG STRIX Z370-F | ASUS
Das z370 springt doch sofort ins Auge?
Das Board ist mit deiner CPU nicht kompatibel, also mechanisch schon, nur möchte Intel das nicht und schiebt einen Riegel davor
Also entweder wechseln auf einen Intel 8xxx oder 9xxx (BIOS Update vorausgesetzt) oder Board zurückgeben und ein z270 kaufen (mMn lohnt das aber nicht)
@JackAK
Danke das du den sogennanten Experten so nett darauf hinweißt das sie was übersehen haben.Jetzt kannst du auch wieder in dein Loch verschwinden aus dem du gekommen bist.
Da können sich die User bei Intel und deren Sockel Politik bedanken das die für jede CPU was neues kre·ie·ren.
Ausserdem ist es nicht meine Aufgabe in die Support Liste zu schauen.
Leider leben wir in einer Gesellschaft in der man keine Fehler machen darf.
Ich hoffe ihr macht auch keine;)
Vielen Dank für die Hilfe. Hoffe das alle etwas von den Beiträgen bzw. Meiner Frage auch etwas mitnehmen konnten. Und ich bitte euch diesen ministreit flachzulegen ich hab ja einen Fehler gemacht. (Dachte der eigentliche Sockel also 1151 ist das einzige worauf man achten muss) als abschlussfrage: verstehe ich es richtig das der Intel i7 8700k auf das Board passt und es dann laufen sollte?
Ja, ich würde aber eher den 9700K nehmen.
Mit Pech hat er dann das gleiche Fehlerbild weil das BIOS nicht aktuell ist und das Asus Z370F hat keinen Flash Back Port
Ist der 9700k allgemein schneller oder besser für gaming(auch in Bezug auf die Zukunft?)
Naja einen ticken isser schneller und ein reiner 8Kerner, ein Vollwertiger Kern ist natürlich besser als HT
+1 für den 9700K sofern das BIOS aktuell wäre
Da bei dem mainboard auf der Webseite der 9700k aufgelistet ist sollte es klappen. Hab ihn mal bestellt und geb euch Dienstag Abend Bescheid.
Ja, der 8700k passt und wird auch sofort laufen.
Der 9700k kann laufen, muss aber nicht. Das ist abhängig von der Bios Version.
Gibt es in deiner Nähe einen PC Laden? Dort könntest du mit dem Board mal hingehen und für ein kleines Geld das Bios aktualisieren lassen. Dann läuft der 9700k auf jeden Fall.
Ansonsten kaufst du den 8700k, der läuft ja direkt.
Oder du besorgst dir selbst eine passende CPU, mit der du das Bios flashen kannst und baust danach den 9700k ein.
Ja bei uns um die Ecke gibt es einen Arlt. Und die CPU ist schon bestellt. Also werde ich es erstmal versuchen und im Notfall dort hingehen.
Habt ihr einen Rat welche rtx Karte sich preis leistungtechnisch lohnt? Hatte mir überlegt eine rtx 2070 von msi zu holen.
Lg mirco
