PC Setup in Ordnung?
So glaube uns doch bitte endlich, das E9 450 Watt ist allererste Sahne :daumen: und hat absolut Null Probleme, einen stark übertakteten i7 Sockel 2011 und eine 290X im Übermodus zu befeuern : AMD Radeon R9 290X im Test
Hardwareluxx testet mit einem stark übertakteten i7 3960X : AMD Radeon R9 290X im Test
Das ist das komplette System System, unter richtig starker Last (wenn Luxx schreibt Last, dann meinen die auch Last).
Die kommen auf ~ 416 Watt.
Das sind Leistungsspitzen, welche sowieso nicht ständig anliegen.
Zudem ist ein E9 Netzteil ganz geschmeidig in der Lage, mal für eine Stunde 100 Watt mehr rauszutun, ohne abzurauchen oder dauerhaften Schaden zu nehmen.
Passt dass denn so ?
Bei den Lüftern nimm bitte maximal drei mehr sind schon wieder eher schlecht.
Sonst paast es aber.
Zwei vorne und einer hinten ins Gehäuse reicht aus und ist optimal.
2 oben , einen hinten und 2 vorne , passt doch oder nicht :D?
Ok das E9 ist besser als das l8, aber was für Nachteile bringt das S7 gegenüber dem E9?
In den Deckel solltest Du nur 1 Lüfter einbauen, und zwar hinten ausblasend.
Der 2te im Deckel (also recht mittig) würde eher dem CPU-Kühler die Frischluft wegschaufeln.
Das E9 hat halt nochmal etwas bessere Bauteile und 5 Jahre Garantie.
Das S7 450 Watt ist sogabe etwas besser als die L8 Baureihe, weil es auf einer anderen Plattform basiert und bei mittleren Lasten locker auf 80+ Gold Niveau liegt.
In den Deckel solltest Du nur 1 Lüfter einbauen, und zwar hinten ausblasend. Der 2te im Deckel (also recht mittig) würde eher dem CPU-Kühler die Frischluft wegschaufeln. Das E9 hat halt nochmal etwas bessere Bauteile und 5 Jahre Garantie. Das S7 450 Watt ist sogabe etwas besser als die L8 Baureihe, weil es auf einer anderen Plattform basiert und bei mittleren Lasten locker auf 80+ Gold Niveau liegt.
Aber das S7 sieht irgendwie "alt" aus oder ?
Ok dann kommt sowas raus :D
Kurze Frage nochmal :
Findet ihr dass die Asus oder Gigabyte besser aussieht :)?
Das sind ja immer noch 5 Lüfter.
Wegen der Grafikkarte, finde das die Gigabyte als auch die Asus nicht schlecht aussieht und beide sind auch ziemlich gut.
Welche sieht denn von der Seite besser aus :)?
