Pc schlechte Performance?
elevoltek99
vorab meine Specs:
GPU: KFA 2 RTX 2080 (gestern gekauft) davor gtx 1070 ti
CPU: i7 8700k @ 4,6 Ghz
SSD: Samsung 860 EVO 500 GB
RAM: GSkill Aegis DDR4 3000 16GB C16
Mainboard: Gigabyte Z370P D3 IDual Channel DDR4 ATX Retail
Windows 10
Monitor 1: Samsung C49J890 49 Zoll 32:9
Monitor 2: MSI Optix mag27
Nun zum Problem: Ich habe schon seid langem das Gefühl, dass mein Pc schlechter performt als er sollte,
meine Temperaturen vom CPU sind immer zwischen ~70 - 85°C (manchmal auch über 90°C) beim Spielen.
Beispiele:
AC Odyssey: (Ultra)
~38 - 55 fps 1920 x 1080
~38 - 55 fps 3860 x 1080
Anthem: (Ultra)
~50 - 70 fps 1920 x 1080
~40 - 55 fps 3860 x 1080
Ghost Recon: Wildlands: (Ultra)
~38 - 50 fps 1920 x 1080
~38 - 43 fps 3860 x 1080
Ich weiß nicht ob diese Stats normal sind und falls nicht woran es evtl. liegen könnte.
Freue mich für jede Hilfe.
Feedback erwünscht, da das sozusagen mein "erster" Post hier ist. :)
Edit:
CPU Kühler: Scythe Katana 4
Edit 2:
Hier noch die Screenshots von CPU-Z und mein Userbenchmark Gigabyte Z370P D3 Performance Results - UserBenchmark
Dan solltest du wohl mal die Kühlung verbessern, den das auf Dauer ist nicht so der Hit mit den Temperaturen....
Hast du den i7 8700k... all core @ 4.6ghz??
Und Spannungen auf Auto om bios??
Weil das wäre grundsätzlich eine Übertaktung, und wenn du dann noch das Board selbst die Spannungen regeln lässt, welche meist viel zu hoch sind, kann es durchaus normal sein zu solchen Temperaturen zu kommen.
Eine bessere Kühlung hilft vielfach nur bedingt, da beim 8700k vorallem die Zahnpasta unter dem IHS das Hauptproblem ist.
Abhilfe schaffen könnte man entweder durch Köpfen, oder durch eine niedrigere Spannung.
Aber Grundsätzlich sind 70 bis 85°C. Absolut kein Problem für den 8700k... und drosseln oder so tut er da noch gar nix.
Mit der Leistung hat die temperatur also erstmal nix zu tun.
Spannend wäre die GPU Auslastung.
Ist die jeweils unter 97 bis 100%?
Hi, ich habe den i7 8700k 6x 3.7 GHz, 6 Kerne. Ich glaube meine Bezeichnung hat etwas für verwirrung gesorgt :D, ich habe im BIOS glaube ich die Einstellung "Enhanced Multi-Core Performance" eingeschalten, sodass er auf max. 4,6 statt 4,2 hochgehen kann.
klick mal auf Beobachte in meiner Signatur. Eventuell hilft das beim schauen was Dein Rechner so macht.
Das ist im Grunde auch OC, da hier auf alle Kerne die Rotation 46 gesetzt wird und somit alle Kerne mit 4,6 GHz laufen.
Wahrscheinlich hast du dann noch die Spannung auf Auto stehen und der Prozessor bekommt ggf. zu viel Spannung und wird dadurch auch heißer. Der Kühler ist jetzt auch nicht der beste. Die Temperaturen sind erstmals unbedenklich, denn bedenklich wird es immer wenn die 100°C erreicht werden und der Prozessor anfängt herunter zu takten. Natürlich ist kühler immer besser.
Du solltest mal das ganze mal mit dem Afterburner und dem OSD im Spiel mit verfolgen und schauen ob der Prozessor sein Takt hält und die Grafikkarte auch 97-100% ausgelastet wird. Die Temperaturen kannst du hier auch mit verfolgen und auch schauen ob die Grafikkarte ihren Takt hält. Ohne das ganze Live mal mit zu verfolgen ist es schwer zu sagen woran es liegen kann.
EDIT: Zum Afterburner findest du alles weitere in der Signatur von @HisN
Leider habe ich darauf bisher nicht bei allen Spielen drauf geachtet, aber ich glaube bei AC war die GPU nicht auf 100 % sondern auch mal nur 65-75 % , bei den anderen Spielen war die CPU auslastung manchmal auch unter 70 %, z.B. bei Wildlands
Nur zum Abgleich, meiner geht bei Volllast auf maximal 75°, aber eher unter 70°. Kühler ist ein BeQuiet! Dark Rock Pro 3. Ob die Temperaturen mit den FPS was zu tun haben glaube ich allerdings nicht, weil er schon über 95° gehen sollte damit er zurück taktet.
Die CPU Auslastung ist noch nicht mal so wichtig solange die Grafikkart auf 95-100% ausgelastet wird.
Denn dann liegst du nicht im CPU-Limit.
Hast du zwei Module der Arbeitsspeicher verbaut und laufen sie auch im Dual Chanel und auch mit 3000 MHz?
Kannst du alles in CPU-Z sehen.
Ich denke auch nicht, dass die Temperaturen zwingend ein Grund für die FPS sind.
Hat es eventuell etwas mit meiner Monitor Skalierung zu tun? (32:9 ) wobei das die niedrigen fps bei full HD auch nicht erklären würde.
Ich habe ein Modul á 16GB, bin aber momentan leider nicht daheim,
sobald ich daheim bin mache ich sämtliche Tests und kann euch dann spezifischer sagen was mein PC für Faxen macht :D
Ich frage ja nur weil nur ein Modul ergibt kein Dual Chanel und somit macht das auch schon etwas aus. Dann laufen Arbeitsspeicher wenn sie verbaut werden nur mit 2133 MHz und nicht direkt mit ihren 3000 MHz, was auch noch was ausmachen wird. Denn die Arbeitsspeicher müssen selbst im Uefi mittels XMP-Profil auf 3000 MHz gesetzt werden. In CPU-Z musst du unter Memory aber dann den Wert der dir angezeigt wird x2 rechnen. Müsste also 1500 MHz anzeigen.
Ja einen weiteren dazukaufen des gleichen Types.
Aber ob die dann gut zusammen laufen kann nie vorhergesagt werden, da die Hersteller gern an die Chips änderungen vornehmen.
Wie vermutet lauft dein Arbeitsspeicher auch nicht mit 3000 MHz.
Siehe die 1066 *2 = 2133 MHz.
Natürlich dann auch als Singel Chanel.
