sancron
Folgendes Problem besteht bei mir,
der PC geht Stürzt unregelmässig bei Spielen ab. Es gibt keinen BSOD sondern der PC stellt auf einem Schlag alles ein und lässt sich über die normalen Tasten nicht mehr Hoch fahren. Erst ein ausschalten der Stromversorgung und ein wieder aktivieren dieser, lässt den PC wieder hoch fahren. Ich bin schon auf Fehlersuche kann den Fehler aber nicht genau fest machen. Der Rechner an sich ist nicht übertaktet und RAM, Festplatte, Grafikkarte und Prozessor sind nach einigen Tests angeblich ohne Fehler. Temperaturen sind auch in zugelassenen Parametern (GPU unter 90°C und CPU unter 70°C). Spannungen liegen auch alle in den Hardware vorgaben.
Mein Rechner
MSI 970A-G46
AMD Phenom II x6 1090T
16GB Corsair XMS3 1333 (4x 4GB)
Sapphire Radeon HD6850
Sharkoon SilentStorm 450W Netzteil
Wie gesagt, der PC läuft ohne Probleme im normalen Desktop betrieb. Aber sobald ich ein Spiel starte, kann es passieren dass der Rechner oben genanntes Problem aufweist. Manchmal kann ich jedoch ohne Probleme mehrere Stunden ohne Probleme spielen. Auch tests wie 3DMark liefen ohne Probleme mehrfach durch. Kabelverbindungen sind auch alle mehrfach geprüft worden. Hätte jemand eine Idee was das Problem sein könnte.
Mein Rechner
MSI 970A-G46
