- Mainboard
- ASUS TUF GAMING B650M-PLUS
- CPU
- 16-Core AMD Ryzen 9 7950X3D
- CPU Kühler
- be quiet! Pure Rock 2
- RAM
- 32 GB DDR5-RAM, Dual Channel (2x 16 GB), 6000 MHz*, Kingston Fury Beast
- GPU
- Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G Grafikkarte - 12GB GDDR7, 192 Bit, PCI-E 5.0, 2542 MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N5070WF3OC-12GD
- Netzteil
- NZXT C1000 Gold
- Datenträger
- Festplatte 1 CT240BX500SSD1 (240 GB, SATA-III) Festplatte 2 Samsung SSD 870 QVO 2TB (2000 GB, SATA-III) Festplatte 3 WD_BLACK SN7100 2TB (2000 GB, PCI-E 4.0 x4)
- Anzahl Gehäuselüfter
- 4
- Betriebssystem
- Windows 11
Hallo zusammen
Ich habe da ein Problem und zwar stürzt bei einigen spielen einfach ab ( nicht bei allen ) hauptsächlich bei CoD Black Ops 7 man spielt paar runden so 2-4 und dann stürzt der PC einfach ab und fährt auch nicht mehr hoch also man muss nicht Power Knopf also dafür dücken. Was auch ich auch erwähnen muss ist das die Tastertur und Maus beleuchtung beim spielen bzw wärend man das erste mal im Menü ist sich mal kurz abschaltet und nach 4 sek auch wieder angeht. So nun ist ja guter Rat teuer also WHinfo angestellt wegen temperaturen usw war jetzt nicht wirklich auffällig. Dann bin ich auf die Idee gekommen mal steel nomad durch laufen zu lassen 3 hintereinander kein problem auch Cinebench 9 min lang alles ohne Probleme. So dann habe ich mal HeavyLoad verwendet also das erste mal mit allem an was man testen kann was natürlich einen absturz zur folge hatte! Dann habe ich nur den Ram testen lassen und nach 3 min PC wieder aus. Was mir jetzt zu denken gibt ob der Ram jetzt einen Defekt hat ist das überhaupt aussage kräftig?
