Pc ruckelt immer wieder
Mohrian
Hey,
Hab mir einen pc zusammen gebaut.
Bestehend aus:
CPU: i5 4670k
RAM: 2x4gb Kingston
Grafikkarte: gtx 770 ichill Hercules 2gb
Netzteil: be quiet e9 cm 480 Watt
Mainboard: Gigabyte z87x d3h
Lüfter: Macho hr02 rev a
Alle Treiber sind installiert.
Am Anfang lief er wunderbar, seit gestern fangt er aufeinmal immer wieder an zu ruckeln, das heißt die Maus springt und dann geht nichts mehr.
Ich muss ihn dann ausschalten und wieder neu starten.
Kann das damit zusammen hangen das ich gestern eine WLAN karte eingebaut habe ?
Also danach ist es mir das erste mal
Aufgefallen :(
Bitte helft mir.
Vielen Dank im Voraus ;)
Da könnte es schon einen zusammenhang geben. Ich würd mal alle Kabel kontrollieren, vielleicht hat sich beim Wlan-Karteneinbau z.B. ein Stromkabel der Grafikkarte gelöst?
Das hatte ich kontrolliert :(
Dachte vielleicht daran das die WLAN karte einen Fehler hat da mir jetzt auch aufgefallen ist, das die Verbindung auch abbricht :(
Bei was für tätigkeiten "hängt" sich der pc denn auf ? Also passiert es einfach so und zufällig oder wenn du was bestimmtes machst ?
Edit: evtl sagen welches Betriebssystem :)
Mfg snipy
Deinstalliere die Karte erstmal, wenns dann läuft ist das Problem schonmal eingegrenzt. Könntest du das ,,ruckeln'' vielleicht genauer beschreiben?
Ich versuche es mal zu beschreiben.
Ich arbeite ganz normal Office/surfen etc. auf einmal fängt die maus an zu stocken, das Internet geht weg und alle Programme laufen stockend.
Hatte das jetzt auch schon in einem Spiel das auf einmal alles gestockt hat mitten im spiel. ich muss den Pc dann immer aus und wieder an machen, dann ist wieder ruhe.
Versuch mal den pc anmachen und alle normalen Programme ausmachen. Jetzt lässt du es einfach und schaust ob der pc sich auch so aufhängt.
Also eben hat er es wieder gemacht, einfach nach dem Hochfahren, ich hab mozilla geöffnet, bäm da war es.
So ich habe jetzt mal massen an Screens gemacht.
PS: Habe zwischen Zeitlich auf ein i7 gewechselt.
Ab ins Bios
Und dann unter Timing Control by Command Rate von 1T auf 2T ändern
Wenn es dann nicht weg ist die ganzen Timings mal manuell fixen so wie bei CPU-z /SPD Jedec 4 angegeben
Teste das mal und berichte dann
So also auf 2 geändert, alles gut geh ins Spiel bäm alles ruckelt bis zum Neustart.
Hab langsam das Bedenken das es was größeres sein kann......
Hi Mohrian
Zuerst einmal ...vermeide wenn es geht doppel/triple Post.
Rechts unten auf bearbeiten gehen und dann editieren wäre besser ;)
Und jetzt noch mal zu deinem Prob ..
Lass bitte diesen Thread von einem Mod (einfach PN an einen) bitte hierhin verschieben ..
Gigabyte Mainboards
Ich denke Gigabyte durch GBTTM kann dir besser helfen
Nur bitte ein wenig Geduld denn niemand ist 24/7 online ;)
Lg True
