PC R.I.P- Beratung MB, Prozessor
Dleh
Hallo!
Gestern ist mir nach dem Anstecken einer mobilen SSD mein PC verreckt. Erst blieb er immer beim Bios Schirm hängen. Dann kam er nicht mal mehr so weit, startete immer neu. Die Abstände wurden immer kürzer, bis er dann gar keinen Mucks nach dem Drücken des Power-Buttons mehr machte. Alles war am Ende abgehängt, nur noch Mainboard samt Chip und Kühler war mit dem MR verbunden. Keine Chance.
So, nun gehe ich davon aus, dass das MB oder der Prozessor einen weg hat. Damit kommen wir zu meiner Frage. Was nehmen?
Derzeit vorhanden (und sollte weiter benutzt werden):
GPU: Nvidia GTX 1070
NT: Bequiet L8
2x SSD, 1xHDD
Ram: Ballistix 2x8gb DDR3-1600 (sollte ich auch wechseln?)
Gehäuse: Antec 1000 (glaub, das heißt so)
CPU-Lüfter: Alpenföhn Brocken
MB war ein Gigabyte H77M, Prozessor ein i53450.
Am PC wird gezockt (neue Games), letztlich auch überwiegend in 4k.
Überdies dient er als Zuspieler für mein Heimkino (Mediaplayer MPC-HC samt Madvr)
Ich suche daher ein MB und CPU.
Preislich bin ich relativ flexibel, sollte aber im Mittelklasse Bereich bleiben. Warten auf Neuerscheinungen kann ich nicht. Die Teile möchte ich mir heute holen ( e-tec in Wien 20)
Vielen Dank,
LG
Kaufberatungsbot
Werbung
ich würd mal über nen aktuelles netzteil nachdenken. wenn du aufrüstzen willst musst du auf ddr4 umsteigen und deinen ram kannste nichmehr gebrauchen.
Wenn du ein neues Board und neue CPU willst, musst du DDR4 RAM nehmen. Du kannst also deinen alten RAM nicht weiter nutzen.
Du kannst so mit 400-500€ für einen neuen Unterbau rechnen.
Das NT habe ich 2016 erst getauscht. Ist das echt schon wieder zu alt/schwach?
Ist das BQT Pure Power L8-CM 530W.
LG
Danke, ich verstehe! Dann also auch ein neues NT. Wäre das Bequiet Pure Power 10 500w CM passend?
Wie sieht es mit folgendem Aufrüstkit aus:
Ryzen 7 1700
Asus Prime A320M-K
Ram: Corsair Value Select DIMM 16GB DDR4
für 550,- (ohne NT)
Hatte bis jetzt immer Intel, aber bin da offen.
Habt ihr andere Vorschläge?
Danke
Warum so ein mieses Board? Du hast ne 1070 und willst weder für ein gescheites NT, noch ein einigermaßen vernünftiges Board, Geld ausgeben? Lieber einen 1600(X) und ein (mindestens!) Asrock B350 Pro4 geholt. Denn bedenke: Wer billig kauft, zahlt zweimal!
Gruß T.
Einen Ryzen 1700 braucht es als Mittelklasse-Setup nicht zwingend.
Der 1600 (X) ist da annähernd gleich gut und ein 6-Kerner ist für Spielebetrieb mehr als ausreichend.
Man kann das Geld ausgeben (habe ja auch eine 1700), muss es aber nicht.
Jedoch empfiehlt es sich, für einen 1600 ein B350 und ab einem 1700 ein X370 MB zu nehmen.
Generell solltest du prüfen, ob dein Brocken für Sockel 1151 bzw. AM4 geeignet ist, notfalls wäre hier noch eine zus. Investition nötig.
Für beide Setups empfehle ich den Brocken 3:
EKL Alpenföhn Brocken 3 Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks = ca. 50 € (derzeit teuer, gabs auch schon mal für 43 €)
Intel-Setup:
CPU: Intel Core i5 8400 6x 2.80GHz So.1151 BOX - Sockel 1151 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks = ca. 249 € (Achtung, nicht übertaktbar)
MB: ASRock Z370M Pro4 Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail - INTEL Sockel | Mindfactory.de = ca. 104 €
RAM: 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3000 (PC4-24000U) | Mindfactory.de = ca. 176 €
Summe: ca. 529 €
AMD-Setup:
CPU: AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks = ca. 185 €
(Achtung: sollte auf 3,6 GHz übertaktet werden, OC funktioniert bis 3,6 auch mit dem mitgelieferten Wraith-Kühler, darüber separaten Kühler nehmen)
MB: https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1144071.html = ca. 82 €
Summe: ca. 443 €
Danke!
Das AMD Setup klingt gut und ist auch lagernd. Einzig den RAM haben die nicht.
Wäre hier
G.SKILL RipJaws V Schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
oder
CRUCIAL Ballistix Sport LT DIMM Kit 16GB, DDR4-2400
...auch ok?
LG
Gruß T.
Natürlich will ich Geld ausgeben, daher frage ich ja hier?
Also ist das von mir gepostete Pure Power 10 nicht gut?
Nimm die RipJaws.
Ryzen profitiert von den schnelleren Rams wirklich, allerdings dürften die 3200 in Ö. (wohne auch in Tirol) ca. 200 € kosten.
Die Sport LT zicken bei mir persönlich auf einigen MB rum, vor allem auf den ASRocks, würde ich daher nicht nehmen.
Edit: Das E8 ist ältere Techno., mutmaßlich wirds wohl auch gehen, da müsste sich aber ein NT-Profi noch dazu erklären, der ich nicht bin.
Mittelfristig würde ich mir jedoch ein neueres NT holen wollen.
Nein, bis zu Mittelklassekarten wie einer GTX 1070 reicht das völlig.
Meine GTX 970 zusammen mit einen noch billigerem S7-450 haben jetzt
über 8000h Vollastbetrieb im Faltrechner hinter sich. Nach der Panik
einiger User hätte längt mein Stadtteil in Schutt und Asche liegen müssen.
Zu Deinem Problem. Wenn Du eh ein neues System brauchst, würde ich
nicht mehr auf DDR3 System setzen. Jetzt heißt es , zumindest, wenn
die diagnose eindeutig ist, neue CPU, neues Board und neuer RAM. Das
wird teuer. Unter i5-8400 oder R5-1600 sollte man nicht einsteigen.
Ansonsten kann man nach gebrauchten Xeon 1231-V3 mit board schauen,
sollte man aber 150,-€ bekommen. Aber von ganzem Herzen empfehle ich
alte Plattformen jetzt nicht mehr.
Das Pure Power ist nicht schlecht, aber auch wieder eher Richtung Budgetkauf. Ich nutze seit jahren ein Platinum-NT. Genau hier setzen Teure NTs an. Höhere Energieeffizienz (auf Jahre gesehen kann das schon lohnen), höherwertige Komponenten, geringere Wahrscheinlichkeit für Spulenfiepen u.ä.
Ich würde bei einem Gaming-Pc zu einem BQ DP, BQ SP oder etwas adäquates von anderen Herstellern empfehlen.
gruß T.
Ich habe nun alles besorgt. Bitte drückt mir die Daumen, dass alles funktioniert:)
Insbesondere Windows macht mir noch Angst. Weiss nicht, wie das auf die neue Hardware reagieren wird. Um eine Neuinstallation werde ich wohl nicht rum kommen. Habe leider nur eine Win7 CD.
Würdet ihr gleich alles (2xSSD, 1xHDD, Lüftersteuerung etc.) anschließen und Booten, oder soll ich erst nur die SSD mit dem Windows anhängen?
Vielen Dank für die Hilfe,
Ein B350 und ein 8 Kerner, klasse....
Wer liebt keine VRM's auf denen man Würstchen Grillen kann.
Wo hat er geschrieben, dass er einen 8 Kerner mit einem B350er kombiniert?
Die Empfehlung von Compisucher, die er sich auch besorgt hat soweit ich das verstehe, ist ein Ryzen 5 1600er + B350er Brett. - Also alles im Lot.
Lediglich dieses Aufrüstkit war ne Katastrophe mit A320 + 8 Kerner. - Aber davon wurde ihm ja direkt abgeraten.
EDIT: Und auch was Compisucher sagt: Ryzen profitiert (genau wie CoffeeLake) von hohen RAM-Takt. - Bei Ryzen laufen am besten die Kit mit Samsung B-Die Chips wenn es in den Bereich > 3200 gehen soll. Leider sind die sehr teuer...
Und die DualRank Chips (wie z. B. die Sport LT) sind wirklich auf einigen Boards sehr zickig. - Auf dem Asus Prime B350 Plus aber soweit kein Problem. - Das harmoniert mit DualRank sehr gut.
Alarm, Alarm...
Ich glaube zu wissen, dass Win7 nicht mehr geht...seufz, leider...
Guckst du hier, kann man auch zu uns nach A. schicken lassen, funktioniert meistens... :):
Microsoft Windows 10 Professional ESD Aktivierungsschlussel: Amazon.de: Software = 4 €
Du bekommst den Key per Mail.
Must eine ISO-Datei bei Microsoft mit Hilfe des Creation Tools dir erstellen und auf einen Bootstick (mind. 8GB) hochladen.
Link ist da + YT ist voll mit anleitungen dazu:
Windows 10 herunterladen
Damit, nachdem PC fertig gebaut ist, den PC booten und nach ca. 20-25 min Installationszeit den Key eingeben - fettig...
