PC Problem, kein Spiel läuft flüssig , hohe fps und niedriger Ping
gusknus
Guten Tag :),
Folgendes Problem:
Bei mir läuft kein Spiel flüssig (League of Legends , Rainbow six siege), ich habe Windows 10 frisch neu aufgesetzt, alle nötigen Treiber installiert und in Windows die Energieoption auf Höchstleistung gestellt, leider ohne erfolg. Die Temperaturen der CPU und GPU werden bei beiden nicht mehr als 65 grad max. Ich habe eine 50 Tausender VDsl-Leitung, am in Internet wird es auch nicht liegen. Anschliessend habe ich noch andere Monitore ausprobiert, was auch nichts gebracht hat, kann mir jemand vielleicht Weiterhelfen? Im BIOS ist auch alles auf Standard
Hardware:
i7 4770k
16gb ddr3
Msi gtx 1060 gaming 6gb
Asus Sabertoothz87
Samsung 840 evo 120gb SSD
Sandisk Ultra II 250gb
Corsair Vengeance 500watt
Windows 10 ist auf der (120gb SSD)
Ich wohne in München (ottobruun) ;)
Mit freundlichen Grüssen.
AW: Pc Problem, kein Spiel läuft flüssig , hohe fps und niedriger Ping
Du hattest vorher in deinem alten Thread ja was von hohen fps geschrieben...wie äußert sich denn das nicht flüssige, wenn die fps hoch sind? Hast du mal geguckt, ob CPU und GPU immer gut ausgelastet/richtig takten?
also meine fps sind immer über 100, aber sobald teamfights kommen dann hängt es einfach , die auslastung cer cpu ist bei 90 prozent und der hpu bei 99 prozent
- läuft eventuell irgendwas im Hintergrund (Prime oder Antiviren-Programm)?
- wie verbindest du PC und Router (Lan, D-Lan, W-Lan)?
Nein, habe nur das Spiel offen, habe Randlos und Vollbild ausprobiert bringt aber auch nichts. Ich habe windows defender ,was aussreicht.
Mein PC ist über Lan-Kabel angeschlossen :)
Lass mal den MSI Afterburner mitlaufen und poste dann Screenshots des Hardware Monitor Graphen nach einer Spielesession.
Wichtig vor allem GPU & CPU-Last-Verlauf und Taktraten von CPU & GPU?
Dazu dann noch den FPS-Verlauf?
- Wie hoch ist die CPU-Last im Idle?
- VSync aktiviert? Vei 100 FPS+ zwar unwahrscheinlich aber möglicherweise irgendein Auslesefehler.
wie genau mache ich das mit dem hardware monitor graphen? , im idle ist die cpu ungefähr 10 prozent, v sync ist natürlich aus
Ich kann die datei nicht hochladen , es kommt eine fehlermeldung mit "ungültige datei" , wenn ich aber draufklicke sieht man was, was soll ich machen?
AW: PC Problem, kein Spiel läuft flüssig , hohe fps und niedriger Ping
Was hast du denn für eine "Datei" :huh:
Ein JPG? Wieviel MB?
Wie lädst du es hoch? Hier im Forum?
Versuchs mal per "Anhang" (Büroklammer-Icon im "erweiterten" Bearbeitungsmodus)
Bitte hör auf ständig neue Threads zum gleichen Thema aufzumachen. Danke. :)
tut mir leid, du hast aber gerade den Thread geschlossen wo mir Leute weitergeholfen haben^^--
hat jemand hier noch eine Idee oder einen Vorschlag was ich ausprobieren könnte? möchte ungern eine Systemüberprüfung für 90 euro in München machen,...
LG
So, ich habe jetzt alle vier threads durchgekaut und so weit ich gesehen habe hast du es immer noch nicht fertiggebracht den Helfern hier im Forum ordentliche Hardware Belastungsgrafiken hochzuladen. Du scheinst da ein Problem mit dem Hochladen zu haben, hast aber auch noch immer nicht erklärt in welchem Format und Grösse und wie genau du versuchst hochzuladen. Dann ist es kein Wunder dass die Leute hier nur ins Blaue rein raten können was denn das Problem ist.
Also: hast du Daten?
Und: Kriegst du sie hochgeladen???
so ich habe hier jetzt ein paar bilder:=) glaube damit kann man schon was anfangen.
LG
Waren die anderen Monitore auch 60Hz Monitore?
Wie siehts aus, wenn du mit Vsync und konstanten 60fps zockst?
mit vsync droppen sie mal kurz auf 58fps zb. und dann hängt es auch und ja die anderen Monitore waren auch 60hz
Dann log mal alle Daten mit, zB CPU/GPU Takt, VRAM/RAM Auslastung usw und guck was passiert wenn du die drops hast.
Auf deinen Bildern ist nämlich, ausser auf dem 2., immer nur eine Momentaufnahme zu sehen. Und bei Nr2 hast du nur einen Verlauf für die GPU drauf.
Da bei 2 Bilden einer der CPU Kerne bei 80% ist läuft der ja eventuell manchmal komplett ans Limit?
Edit: wieso hast du so viele Kernel Power Fehler über die letzten Tage? 20 Stück in 7 Tagen oder lese ich die Tabelle falsch???
mehr kann ich dir leider auch nicht sagen, kenne mich auch nicht so gut aus, kannst mir gerne sagen was das bedeutet^^, ich schicke euch noch bilder zu dem Ram vielleicht könnt ihr mir sagen wie man ihn richtig einstellt.
http://www.kingston.com/datasheets/KHX1600C10D3b1_8G.pdf schaut euch die PDF auch bitte an
Aus Kernel-Power lesen wir, dass dein System aus irgendeinem Grund neugestartet ist, sei es dass der Rechner von selbst ausgegangen ist, oder dass du die Resettaste gedrückt hast. Ist dir da etwas aufgefallen?
Edit: Ich muss nochmal zur Sicherheit nachfragen, du hast durchgehend dass es irgendwie zäh läuft, es hängt und ruckelt? Oder geht es mal ne Zeit lang und dann fängts an?
