PC läuft nur kurz für 2 Sekunden an, Dauerschleife
speltach
Mir ist gestern der PC beim surfen einfach ausgegangen, nach dem Einschalten lief er immer nur 2 Sekunden und dann Neu Gestartet und das ganze in einer Dauerschleife.
Nach dem Aussaugen und abklemmen aller Verbraucher ging er kurz wieder, aber dann gleich wieder die Dauerschleife.
Allerdings geht er heute komischerweiße wieder.
Wie gehe ich am besten vor um den Fehler zu finden?
- Intel Core i5 4570
- Gigabyte H87-HD3
- 8GB RAM
- Interne Grafikkarte der CPU
- bequiet BQT E9-CM-480W
- Zusätzlich 2 Festplatten + SSD und ein DVD Brenner angeschlossen.
AW: PC läuft nur kurz für 2 Sekunden an, Dauerschleife
Heute wieder. Wie würdet ihr am besten vorgehen? Einfach auf Verdacht austauschen?
Batterie noch nicht gewechselt
Heute und Gestern kommt nun die Meldung (siehe Foto)
Wahrscheinlich steckt der P4 -Stecker nicht richtig
Zurück aus dem Urlaub. Mainboard Batterie getauscht, leider ohne Erfolg. Manchmal fährt der PC auch komplett hoch und geht dann nach ein paar Minuten wieder aus und versucht wieder neu zu starten.
Also sollte ich wohl Mal Netzteil und Mainboard tauschen. Oder kann man beides irgendwie prüfen ob der Fehler dort liegt?
Am günstigsten wäre Netzteil
Pure Power 11 mit 500w zb.
Ein Board wirst du wenn nur gebraucht günstig finden, neu nur ziemlich teuer dein Sockel ist halt End of Life
Bei gebrauchten Boards weißte halt auch nicht was vorher damit war
Das netzteil könntest du einen alle stricke reissen in den neuen PC ubernehmen
Hast du keinen Kollegen/Kumpel/Bekannten oder Verwandten, der dir sein Netzteil mal zum gegentesten überlassen könnte? Sonst deswegen vielleicht mal beim PC-Dealer "um die Ecke" fragen...
Das Problem besteht auch wenn der RAM ausgebaut ist und die Verbraucher am Netzteil ausgesteckt sind.
Dann wird es wohl Netzteil oder Mainboard sein. Am besten dann wohl ein Netzteil besorgen und testen.
Habe mir von Amazon Warehouse zum Testen ein Netzteil bestellt, allerdings nun das Problem daß der PC mit dem alten Netzteil und sonst keiner Änderung nun seit 4 Tagen wieder Problemlos läuft. Ich werde noch wahnsinnig.
Ist das Problem mit dem neuen Netzteil nochmal aufgetreten? Ich vermute nämlich das gleiche Problem zu haben...
Habe jetzt mal das Netzteil getauscht. Bisher hatte ich keine Aussetzer mehr.
Welches Netzteil könnt ihr für 450-500 Watt empfehlen?
Toitoitoi, das es so bleibt!
Ich kann die Straight Power 11 Serie von BeQuiet empfehlen. Die sind zwar etwas teurer, aber das Geld wert. Müsste man nur überlegen, ob man dann das 450W (was ohne GPU wohl auch schon locker ausreicht) oder für nichtmal 10€ mehr (83€/91€) das 550W nimmt, da es kein 500er in der Serie gibt. Dann wäre ne Mittelklasse-Grafikkarte, oder ein Systemwechsel auch kein Thema mehr.
