PC knistern beim Spielen
mowari3
Wie schon der Titel sagt mein PC knistern unter last & kommt soweit ich höre vom CPU bereich her.
PC:
-CPU: AMD FX-9590
-CPU-Lüfter: Shadow Rock 2
-Mainboard: ASRock Fatal1ty 970 Performance AMD 970
-Netzeil: Corsair RM 750W
-Gehäuse: be quiet! Silent Base 800 gedämmt Midi Tower mit Pure Wings 2 Lüfter (2x140mm, 1x120mm)
GraKa: Sapphire R9 280x Dual X oc
RAM: Corsair 8GB 1333 MHz
Also ne Hörprobe datei wäre in dem fall wohl besser gewesen.
Kann es sein das irgendein kabel kurz vorm Lüfter hängt ?
Einfach mal seitenteil abnehmen pc starten, evtl spiel starten Last erzeugen genau schauen woher es kommt bitte.
Wenn es kein Kabel im Lüfter ist, kontrolliere mal alle Stecker auf festen Sitz. Oft knistert auch der Netzteilstecker umher, wenn er nicht richtig drin steckt.
entweder Kabel, oder ein Lüfter sitzt leicht "verzogen"
hatte das bei meiner AIO auch, hatte den Radi ganz normal festgeschraubt, und unter Last, je schneller der Lüfter drehte, kam dieses Knistern.
Hatte dann 2 Schrauben ganz wenig gelöst und es hörte auf :)
Denke eher das es ein stecker ist & das knistern kommt auf jedenfall vom Strom.
Werde alle stecker nochmal überprüfen.
Mainboard ist nicht überfordert durfte mir extra ein neues bestellen weil das alte überfordert war
Bei mir konmt ein Knistern unter Last, weil ein Lüfter meiner H110 einen Lagerschaden hat und mein Gehäuse die Vibrationen zu stark überträgt...
Knistern ist leider sehr relativ.
Sollte es wirklich ein knistern sein, dann kommts wahrscheinlich vom Netzteil.
Ansonsten würd ich eher auf ein "streifen" eines Lüfters tippen.
