Werk501
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem. Mein PC geht unabhänging von der Belastung in unregelmäßigen Abständen für den Bruchteil einer Sekunde aus und sofort wieder an und bootet dann quasi normal durch. Es ist, als würde die Stromzufuhr für eine extrem kurze Zeit unterbrochen. Zeitlich gesehen läuft er manchmal mit Fotobearbeitung und anschließendem Gaming (Warzone oder AssettoCorsa Competitione) 5-6 Stunden ohne Probleme durch. Manchmal spiele ich und er geht alle 30 Minuten aus und auch schon häufiger fahre ich ihn hoch, suche mir bei Youtube ein Video raus, gehe in die Küche und mache Abendbrot (10 Minuten) - komme wieder und die Kiste ist neu hochgefahren.
Setup:
Board - Gigabyte X570 Gaming X
CPU AMD Ryzen 5 3600X
GPU Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC
RAM 4x G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 8 GB CL16
SSD Gigabyte AORUS M.2 512 GB
Gehäuse be quiet! Dark Base 700
Netzteil be quiet! Straight Power 11 650W
CPU-Kühlung AORUS AiO Liquid Cooler 240
Gehäuse-Kühlung 4x be quiet! Silent Wings 3 PWM 140er | 1x be quiet! Silent Wings 3 PWM 120er
Monitor ViewSonic XG3240C
Alle Komponenten laufen out of the box (RAM mit XMP im BIOS eingestellt).
Vorgeschichte:
PC vor fast exakt einem Jahr mit nagelneuen Komponenten aufgebaut. Vor etwa einem halben Jahr hat es meine Netzwerkkarte zerlegt. Zumindest denke ich das aktuell noch. Dort hatte der PC ein ähnliches Fehlerbild - nur blieb er maximal eine Minute an. Damals hatte ich aber nur 2x 8 GB RAM und noch die bequiet! Silent Loop 240 AiO. Ich hatte dann zur Fehlersuche nur noch das nötigste im PC und alles Stück für Stück wieder eingebaut, bis der Fehler wiederkehrte. Es war dann die Netzwerkkarte (Gigabyte GC-WB1733D-I)
Was dann geschah:
Der PC lief 2-3 Monate fehlerfrei. Aus dem Nichts trat dann für zwei Tage das aktuell beschriebene Fehlerbild auf. Genauso verschwand es aber auch wieder. Weitere 2-3 Monate gingen ins Land und wir befinden uns Ende letzter Woche. Da stieg der PC bei einer gemütlichen Runde Warzone wieder mit dem selben Fehlerbild aus. Seit dem geht das nun schon die ganze Woche so.
Was habe ich bislang unternommen?
Ich wohne im saniertem Altbau und habe als erstes mal diverse Steckdosen (auch aus unterschiedlich abgesicherten Zimmern) genutzt. Der Fehler blieb. Dann habe ich die AiO gewechselt und den RAM "durchgewürfelt". Soll heißen ich habe die beiden alten Riegel (IC-Typ SK.Hynix) und die beiden neuen (IC-Typ Samsung) zusammen (32 GB), einzeln (8GB) oder als DUAL (16GB) laufen lassen. Der Fehler trat weiterhin auf - hat aber bisher mit den neueren Riegeln als DUAL mit IC-Typ Samsung (G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 8 GB CL16 ) den stabilsten Eindruck gemacht. Auch habe ich die RAM-Riegel im Standard-Setting und XMP-Profil laufen gehabt. Dann habe ich alle Kabel MB-seitig, wie auch Netzteilseitig entfernt, Anschlüsse penibelst gereinigt und wieder angeschlossen. Der Fehler blieb.
Nun sind wir am heutigen Abend:
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe keine Ideen mehr außer weiterhin munter neue Teile zu bestellen und quer zu tauschen. So richtig Lust habe ich da aber auch aus finanzieller Sicht nicht, zumal ich den Fehler gern nachvollziehen würde. Was meine Kenntnisse angeht, würde ich diese mal als erweitertes Grundwissen beschreiben. Wenn ihr mir die Vorgehensweise aber vernünftig erklärt, kann ich euch die entsprechenden Ergebnisse eurer Lösungsvorschläge liefern (Benchmarks, Datenaufzeichnung, ScreenShots - what ever).
Ich wäre für weitere Lösungsansätze, Ideen und Vorgehensweisen, die zur Fehlerbeseitigung führen, extrem dankbar und hoffe jetzt aufs Fachwissen der Community. Vielen Dank schon mal an alle, die sich den Roman hier antun aber ich wollte mit der Vorgeschichte nichts weglassen, weil es ja eventuell was zum Eingrenzen des Fehlers beitragen kann.
Grüße
Micha
Setup:
Vorgeschichte:
Was dann geschah:
Grüße
Micha
