JackOnell
Volt-Modder(in)
hab noch ein antec vp550 rumliegen hier, werde das nutzen und nach den feiertagen ein besseres besorgen, vllt ein L8
Dann Bau es ein und teste doch mal...
Das Teil ist echt laut und recht ineffizient.
Aber zum Testen reicht es.
Ich nicht.Wenn man mich fragen würde, würde ich lieber 1-2 Euro mehr aus dem sparschwein zusammenkratzen und ein paar watt mehr bestellen.
1. Der wird stagnieren. Schaue dir mal Tahiti und Hawaii an. WIE groß ist der Unterschied zwichen beiden, bei voller Last? 20W, 30W??Der Grafikkarten Hunger wird ja in Zukunft erstmal nicht weniger und falls du dir mal ne zweite dazu klemmen willst hast du noch reserven. Der verbrauch steigt ja dadurch nicht.
Das war aber eine völlig sinnfreie Entscheidung, da du durch die zusätzlichen 300W einfach mal gar keinen Vorteil hast...Ich verbrauche unter volllast ~360watt. Hab n 850W Netzteil 92+
Das war echt teuer aber ich brauch mir die nächsten Jahre keine Gedanken drum machen.
Welches 'uraltes 380W Netzteil' war es denn??Btw. Hatte übergangsweise mal ein uraltes 380W Netzteil drin. Selbes System. Das hat sogar volllast ausgehalten. I7 3930k+7970Ghz War mir aber dann zu riskant
Ich nicht.
Weil man von 'nem stärkeren Gerät einfach NIX hat. NUR Nachteile.
Es wird nicht länger halten, es wird nicht leiser sein, es ist nur teurer, lauter, ineffizienter. Also wozu hier mehr Geld in den Sand setzen, für etwas, das man mal überhaupt nicht braucht?!
Grundsätzlich: Jedes nicht genutzte Watt bei einem Netzteil ist eifnach verschwendet.
Dazu kannst du davon ausgehen, dass die Karten duetlich unter 300W bleiben werden.
2. Doch, tut es, je nach Gerät, durchaus, bei niedriger Last. Sprich im Idle.
Und durch eine zweite Grafikkarte steigt der Verbrauch erheblich. Auch ist das etwas, was in den meisten Fällen einfach mal NICHT vorkommen wird.
Aber wo ist jetzt der vorteil von deinem super tollen 850W Gerät gegenüber einem 550W Netzteil?! Auch das würde die nächsten Jahre reichen.
Auch ist es ein Fehler, bei einem Netzteil zu denken, dass es 10 Jahre oder länger halten wird. DAs ist schlicht nicht (mehr) möglich.
Und nein, das liegt NICHT an diesem geplanten Obsoleszens Bullshit, der hin und wieder mal durch die Medien geistert sondern schlicht an geänderten ANforderungen. Früher gab es kaum Ripple, der von den Komponenten verursacht wurde, heute sehr starken - dank der Stromsparmechanismen.
Ganz ab davon wäre für das System immer noch ein 500-550W Netzteil optimal gewesen. Durch die zusätzlichen ~300W hast du einfach mal 'nen Haufen Kohle einfach in den Sand gesetzt. Denn von den zusätzlichen 300W hast du mal rein gar nichts. Überhaupt nichts...
