PC fängt plötzlich an zu ruckeln + 100% Auslastung
xW3stc0stx
Hallo, folgenes Problem:
Ich spiele z.B irgendwas und nach 10 Minuten, manchmal erst nach 2 Stunden fängt der ganze PC an zu stocken. Aber wirklich extrem. Ich kann die Maus KOMPLETT NICHT BEWEGEN für ca. 5 Sekunden, dann kann ich wieder für 2 Sekunden alles machen, dann wieder 5 Sekunden Pause, usw. Und das dann solange bis ich Strom abknipse.
i7 4790k
GTX 660
GA Z97X UD3H mit Bios F7
2x 4GB Ram
Win 7 Home Premium 64bit
AW: PC fängt plötzlich an zu ruckeln + 100% Auslastung
Welchen LAN Controller hast du aufn Board? Deaktivier den mal, und probier dann
Wie sehen die Temperaturen unter Last aus? Was für einen Kühler hast du auf der CPU? CPU Temps Checken sowie GPU Temps, mit MSI Afterburner geht das ganz gut.
Wie deaktivier ich den LAN Controller denn? GeräteManager oder BIOS?
Temperaturen sind Normal. Unter Last ist der Prozessor nie über 65 und die Graka nicht über 60.
Wir müssen die Temperaturen wissen sieht sehr nach einem Temperaturproblem aus!
Auslesen kannst du sie am besten mit Coretemp.
Für die Grafikkarte Speedfan oder ähnliches , ich nutze Asus GPU Tweak dafür.
Grüße DeathCracker
Die Temperaturen sind eigentlich völlig in Ordnung. Ich hatte das gleiche Phänomen mal bei einem kaputten RAM Riegel , eventuell mit einem Memtest mal testen.
Moin, hab den Test jetzt auf beiden Riegeln 3 mal laufen lassen. Jedes mal 0 Errors.
Ausserdem habe ich folgene Sachen rausgefunden:
Wenn die Auslastung wieder auf 100% ist und ich nix machen kann, ist es der Prozess: System , ausserdem ist meist nur Core0 davon betroffen.
Beide Festplatten haben alle der möglichen Tests erfolgreich bestanden.
Mfg
Bis zu welchem Zeitpunkt lief er einwandfrei und was hatte sich verändert ab dem Zeitpunkt wo die Störungen auftraten?(Hardware/Softwareänderungen/Treiber/USB-Sticks/Geräte)
Nichts. Es ist ein neu gekaufter selbst zusammengestellter PC. Seit er da ist gibts nur Probleme. Das die Spiele sich einfach schliessen konnte ich dadurch beheben, dass ich eine Treiberleiche entfernt habe. Ansonsten hab ich 45€ beim "Spezialisten" rausgeworfen nur um gesagt zu bekommen: Schicken sie ihre Grafikkarte ein (was ich getan habe, 0 Änderung).
Es gab keinen zeitpunkt wo alles einwandfrei lief.
Warte mal...
Windows schonmal neu installiert? Wenn nein, machs mal auf den Weg und installier nur die Treiber, die du auch brauchst (sorgt Treiberleichen vor)
Schonmal neu installiert? Ja :D Ziemlich genau 4x. Jedes mal nur die Treiber die ich brauche, danach Steam und z.B CSGO. Sofort schmiert das Spiel ab, minimiert sich und die Auslastung geht auf 100% und ich muss restarten.
Temperaturen in Ordnung? Hast Du die CPU schon mal aus- und wieder eingebaut und den Kühler bitte nur handfest anziehen?!
