PC fährt nicht hoch
Final28
Hab folgendes Problem hab beim Spielen einen Bluescreen bekommen bin dann im BIOS gelandet.
Hab mir dabei eigentlich nichts gedacht wollte normal hochfahren die Kiste hab es auch dann geschafft doch dann ist er im windows hängengeblieben.
Neugestartet wieder BIOS bin dann wieder raus aus dem BIOS und er wollte nicht mehr ins windows sondern immer wieder BIOS.
Plötzlich ging er an und wieder aus und das die ganze Zeit Endlosschleife aber nur fürn paar Sekunden.
Hab dann die Biosbatterie rausgenommen in der Hoffnung damit das Problem zu lösen.
Seit dem geht er an und bleibt an zumindestens optisch allerdings alle 3 monitore schwarz sowie Tastatur und Maus werden nicht angesprochen so als ob diese nicht angeschlossen wären.
Hab schon alles probiert riegel einzeln raus grafikkarte raus Festplatten gewechselt nichts ändert was daran.
Würdet ihr sagen das eventuell das Mainboard defekt ist ? Oder eventuell was anderes ?
Bin dankbar über jede Hilfe.
System ist ein i9 9900k mit einer 7800xt und 32GB Ram
Gruß Christian
Board ist das MSI gaming pro Carbon Z390
G.skill Trident Z 3200
Be quiet 650 Watt
I9 9900k
NZXT Kraken X62
7800xt hellound
Samsung evo 970
Be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 650W ATX24​
LEDs muss ich nachschauen
Blink zwischen Dram und Cpu
*** Update ***
nachdem ich jetzt 2 Riegel rausgenommen habe die ca. vor einem halben Jahr nachgerüstet habe fährt der PC ohne Probleme hoch.
Jetzt muss ich das nochmal testen ob eventuell die nicht richtig drin waren warum auch immer ansonsten haben wir den Fehler gefunden würde ich sagen melde mich aber noch mit einem Feedback!
Hat alles wunderbar geklappt, lag am defekten Arbeitsspeicher.
Danke nochmal für den Tipp mit den LEDs aufen Mainboard zwecks Fehleranzeige!
Aber mal ehrlich, wenn es der RAM ist dann leuchtet auch meist nur die DRAM LED.
Der RAM Controller sitzt in der CPU, ich will dir ja den Tag nicht vermiesen aber ich wette die Riegel laufen in den anderen Slots einwandfrei?!?
