PC crashed seit neuem Prozessor
um das Temp Problem einzugrenzen könnte man auch einfach mal mit offenem Gehäuse die Tests machen/ zocken und gucken ob dann noch was passiert...
Auch ein großer Standlüfter (so einer für die Whg) kann zum Testen praktisch sein...
Der 90 Grad Einbau lässt sich aber bei AMD m.E. nicht vermeiden.
Das kommt ganz auf den Kühler an. Meiner sitzt zb. mit dem Airflow (mehr oder weniger:ugly:).
Warum reden hier alle vom Temp Problem?? Es gibt doch garkeins, also ich seh keins.:huh:
Okay, ich werde jetzt einfach dieses eine Programm laufen lassen für ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde, da ich eh kurz weg muss und dann werde ich mich nochmal melden bzw. auch Screenshots senden.
Vielen Dank für alle die geschrieben haben!!!
GAH! Doch keinen PC, der eventuell ein Hitzeproblem hat einfach unbeaufsichtigt laufen lassen :what:
@Flexist: Das Verhalten deutet stark auf Hitzeprobleme hin. Zumal der Kühler nicht der stärkste ist.
Wenn es ein Hitzeproblem wäre, würde das BIOS es aber beim nächsten einschalten melden. Also mein ASUS MB macht das, bzw hatte es einmal gemacht.
Da kommt dann so ein netter Text wie:
"CPU overheat....irgendwas" :ugly:
@Flexsist
Ich bin eigentlich nur auf Hitzeproblem gekommen weil das Ding 1-2 Minuten lang nicht mehr angeht nach dem Shutdown. Wenn es einfach nur die Spannung wäre oder kein Hitzeproblem bei Mainboard bzw CPU vorläge, dann sollte sich der Rechner doch eigentlich sofort wieder starten lassen. Wäre zumindest bei einem Intel so ;) Aber ich gebe zu ich kenne mich aufgrund eigener Präferenzen mit Intel Eigenheiten auch weit besser aus als mit AMD.
Also mein MB lies sich gleich nach dem Shutdown wegen Überhitzung wieder einschalten. Und dann kam die besagte Meldung.
Ich hatte vor einer kleinen Weile auch etliche Probleme mit meinem MB. Bei mir gabs Bluescreens, immer mehr in kürzeren Abständen.:(
Nachdem ein BIOS reset und das neu installieren von Win nix gebracht hatte, hab ich einfach mal das MB komplett vom Strom genommen,
die 3V Batterie vom MB genommen und bin ein paar Stunden was trinken gegangen.:bier: :ugly:
Wieder Zuhause angekommen alles angeschlossen, Batterie drauf und gib ihm....seitdem läuft es wieder wunderbar.:)
Manchmal sind die Probleme, die in einem PC so anfallen können, unergründlich. :D
Zugegeben, bei einem Freund (AMD 8320, Getestet mit Boxed und OC :ugly: ) lässt sich der Rechner nach Überhitzung auch direkt wieder anmachen, dann kommt halt im Boot ne Meldung, die CPU wäre zu warm und er geht wieder aus.
Alles gut, ich habe den Prozessor erst gekauft. Wäre er kaputt gegangen, hätte ich ihn zurückgeschickt. xD
[Man beachte nicht mein Hintergrundbild. :D]
EDIT: Naja, wenn mein PC abgestürzt ist, lässt er sich erstmal nicht starten, aber dann nach 1-2 Minuten schon. (wie vorhin geklärt)
Nur wenn ich ihn starte, startet er nicht wie normal, sondern ich werde ins BIOS geschickt.
Hab ich was falsches gemacht? xD
Nicht ganz, ich meine fals du SpeedFan dauerhaft für das regeln der Lüfter nehmen willst, kann ein blick in das How-To nicht schaden, im gegenteil, ich wette da steht was drin was du noch nicht wusstest.:D ;)
und lass mich das ist meine Katze. :D
Schöne Katze. :ugly: :P
Achso, wegen ins BIOS schicken....
Kommt da zufällig eine Meldung wie "Overclocking failed....."?
Ich denke da steht einiges drin was ich noch nicht weiß :D
Ja und die Temperaturen sind jetzt in Ordnung?
Ich weiß halt immernoch nicht was ich tun soll.
Bisher ist der Computer auch noch nicht abgestürzt..
Danke :D
EDIT:
Gute Frage, müsste ich aber schauen, wenn mein Computer nochmal ausgehen sollte. Für mich sah das BIOS einfach normal aus. (wie immer eigentlich)
Es kam keine Meldung oder sonst was ähnliches.
@Flexsist
Interessant wäre zu wissen wie das "richtige" Abschaltverhalten von AMD bei einer Überhitzung ist? Wenn ein Core I wegen Überhitzung abschaltet, kannst du ihn dennoch sofort wieder anschalten (5 Sekunden?).
Ist es normal das der Rechner bei einer Notabschaltung wegen Hitze für 1-2 Minuten nicht angeht (bei AMD)? Kann es ein Mainboard defekt sein (irgendwelche Controllern/Chips die zu heiß werden)?
Danke :D
Das mit dem zitieren musst du noch etwas üben. :D
Die Temps sind soweit OK.
Und solange es weiterhin keine Probleme mehr geben sollte, dann lag es vermutlich doch am alten BIOS.:daumen:
Sollte wieder was nicht stimmen, einfach nochmal hier melden. :)
Na, ich mein bevor du dann im BIOS bist, kommt da die Meldung: "Overclocking failed...please press F1...."?
Falls ich (hoffendlich) nicht überlesen wurde, bau mal provisorisch einen Lüfter ein, der auf die Spannungswandler bläst. Es gibt oft probleme mit einem "unterdimensionierten" Board und dem FX. Eine aktive Kühlung der Spannungswandler sorgt dann meisst für Abhilfe.
Geht das auch in einer Sprache für die Menschen die Null Ahnung von Computer haben o.o?
Moment....ich glaub ich hab mich grad vermacht. :schief:
Sind die Temps aus dem letzten Screen im Idle oder wieder unter Prime gewesen? Für Idle wären sie doch zu hoch. :(
Taktet deine CPU bei geringer Auslastung runter?
Achso und doppel Post nach möglichkeit vermeiden, das sehen die Mods hier nicht gerne. :D
Und er will damit sagen, das auf Mainboards wie deinem die Spannungswandler mehr oder weniger gut gekühlt werden. damit hat er auch recht, aber da du nicht übertaktest sollte das eigentlich für dich keine Rolle spielen.
BTW, der Kühler auf dem bei dir steht "Dual Intelligent Processor" ist der Spannungswandlerkühler.
