PC bootet nicht wenn RX 570 über 8 pin Stecker mit Strom versorgt wird
Tubicor
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich konnte mir sonst immer durch andere Foreneinträge ganz gut weiterhelfen, doch diesesmal muss ich mich dochmal an die Mitglieder des Forums direkt wenden.
Leider ist mein Können genauso wie meine sonstigen Probleme auf keinem besonders hohem Niveau, dass bitte ich mir Nachzusehen.
Also folgendes Problem:
Ich hab einen alten Pentium-Rechner für wenig Geld von einem Bekannten gekauft. Da der Sockel passte, hab ich einen i5 reingebaut und wollte nun meine RX 570 noch verbauen,
um so meiner Freundin für wenig Geld einen Spiele PC geben zu können. Doch leider bootet das System nicht. Hier einmal die Komponenten:
Prozessor : I5 3450
Grafikkarte : AMD RX 570 von Asus
Mainboard : GA-H61M-S2PV (rev. 1.0)
Netzteil : FSP Hydro 500W
Dann hab ich die alte Grafikkarte aus dem Penitum Rechner, eine Geforce GT8800, wieder eingebaut und der PC hat gebootet.
Darauf habe ich beim erneuten Einbau der RX 570 vergessen den 8 Pin Stecker anzustecken und damit ist der PC dann gebootet.
Beim erneuten anstecken des 8-Pin Stecker hat der PC dann wieder nichts von sich gegeben.
Habe die Grafikkarte daraufhin in meinem System getesten, um einen defekt der Karte aus zu schließen und die Rx 570 lief wie sie sollte.
Ich kann mir das Verhalten nicht erklären und hoffe ihr habt Ideen woran es liegen könnte oder was ich testen sollte
Cinnayum
Volt-Modder(in)
AW: PC bootet nicht wenn RX 570 über 8 pin Stecker mit Strom versorgt wird
Das wird an der Grafikkarte (bzw. Board) liegen. Das NT sollte 450W auf 12V liefern, was selbst bei 20% Verlust durch das Alter noch ausreicht.
Wenn der PC ohne 8-Pin startet, ist vermutlich die Grafikkarte aus und die Intel IGP wird genutzt. (bitte aber nochmal überprüfen)
Die RX 400 / 500 ziehen sehr viel Strom vom PCIe-Port, mit Stromspitzen über der Spezifikation. Dafür wird das kleine H61M nicht ausgelegt sein.
In einem neuen System klappt das alles wunderbar.
Von daher kannst du nach Wahl den Unterbau oder Grafikkarte wechseln, dann wird wieder alles funktionieren.
Natürlich könntest du aus Fehlerisolationsgründen das FSP noch mal an deine Kiste anschließen mit der RX 570 drin.
Wenn es da auch nicht geht, kauf dir ein neues (v.a. effizienteres) NT.
TE
T
Tubicor
Danke für die Ratschläge.
Werde morgen mal das Netzteil wie beschrieben testen und nochmal berichtet.
Sollte sich die These des Netzteil nicht bewahrheiten und es ist das Mainboard, welches gewechselt werden sollte,
könntet ihr mir eine kosten günstige Alternative vorschlagen, die mein Problem behebt?
K
KrHome
Guest
Das ist Quatsch. Das war einzig bei der Referenz RX 480 so und wurde schon vor Jahren per Treiber gefixt. Die 500er haben das Problem von Anfang an nicht gehabt. Und die Customs sowieso nicht.
Nichts desto trotz ist es zu 99% ein Problem mit der Stromzufuhr, aber Lastspitzen über der Spezifikation am PCIe Slot sind es garantiert nicht.
markus1612
Kokü-Junkie (m/w)
Die Mainboards müssen 75W über den PCIe Slot liefern können, egal welcer Chipsatz und wie "billig" das Board.
Dass eine 400/500 RX GPU mehr als diese 75W zieht, glaube ich dagegen eher weniger.
Und wo hast du eigentlich her, dass ein NT mit dem Alter an Leistung verliert?
wuchzael
Gibt es evtl. eine neuere Bios-Version als die installierte für dein Board? Hatte mit einem älteren Intel Board und einer neueren AMD Grafikkarte auch schon mal Probleme, die durch ein Bios-Update behoben werden konnten. Ansonsten könnte natürlich auch ein Defekt (Netzteil/Grafikkarte) vorliegen.
Grüße!
TE
T
Tubicor
Habe vorhin einmal das Netzteil getestet. Das 500W von FSP hat in meinem System passend Strom geliefert und der Pc hat funktioniert.
Andersrum habe ich das Netzteil von BEQuiet aus meinem System in den Problem-Rechner eingebaut und es hat sich keine Besserung ergeben.
Ein Bios-Update hatte ich schon versucht, werde der Spur aber einmal gründlicher nachgehen und mich da durchlesen/probieren.
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Normal muss die Graka dazu aber ausgebaut sein glaube ich damit der die Onboard Grafik automatisch nutzt,kann mich aber auch irren.
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
@omegah92
Warum machst du hier nicht einen eigenen Thread auf und beschreibst dein Problem mal etwas genauer?
Der andere Thread ist von 2019,wer soll sich da noch an was erinnern?Nochmal neu durchlesen wird sich das keiner.
