DeepBlue23
Mir ist am Wochenende der PC während einer Partie Company of Heroes 2 einfach ausgegangen - als hätte man den Stecker gezogen. Nach ein paar Sekunden ist der Rechner dann wieder angegangen, wohl weil er das nach einem Stromausfall tun soll (ist im UEFI so eingestellt). Temperaturprobleme werden es deshalb denke ich wohl nicht sein, zumal die CPU z. B. mit einer Kompaktwasserkühlung läuft. Wäre es möglich, das das Netzteil der Last nicht gewachsen war? Ich habe seit ca. einem Monat eine neue Grafikkarte, die etwas durstiger als meine alte GTX 780 ist. Mein System:
Netzteil: Corsair CX600M — 600 Watt
Intel Core i7-4770K @ 4200 MHz
MSI Radeon R9 390 (GPU @ 1060 MHz, RAM 1525 MHz <- Werkübertaktung + 10% Powerlimit meinerseits)
MSI Z87-G55
Windows 10
Witcher 3 hatte in ca. 20 Stunden keine Probleme gemacht, jedoch wird die CPU dort auch nicht sonderlich gefordert.
Ich habe jetzt erst einmal die Übertraktung der CPU rausgenommen und das Powerlimit der GraKa wieder heruntergefahren. Auch habe ich jetzt erst gesehen, dass der Master-Anschluss meiner Master/Slave-Steckdosenleiste eigentlich nur bis 575 Watt freigegeben ist, die können bei einem 600 Watt Netzteil je nach Wirkungsgrad natürlich überschritten werden - würde der Rechner / die Dose bei Überlastung der Steckdose dann auch einfach ausschalten? Die Stromkasten-Sicherungen sind drin geblieben!
Würde mich über Einschätzungen sehr freuen: Könnte der sowieso anstehende Steckdosenleistenwechsel Abhilfe schaffen, oder muss ich wohl das Netzteil austauschen, weil es überlastet ist, oder sich ein Defekt ankündigt?
Vielen Dank!
MSI Z87-G55
Windows 10
Vielen Dank!
