Pc abschaltung
Joschi25
Hallo ich habe ein Problem da sich mein Pc unter vollas abschaltet. Ich habe schon mehrere Benchmarks probiert wo die Cpu getestet wird oder das system aber da ist nix passiert. Nur wenn ich ein Spiel drin habe was viel braucht wie GTA4 dann schaltet sich der Pc einfach komplet ab und muss ihn vom Strom nehmen um ihn wieder an zu bekommen.
Mein System:
AMD Athlon 2 5000+EE
MSI K9n-neo v3
ATI 4870 1gb
2GB Arbeitsspeicher
Netzteil Max Silent Ms-525
Hoffe mir kann jemand helfen da ich schon eine weile im Netzt am suchen bin aber ohne irgendwelche ergebnisse.
Achso die Wärmeleitpaste habe ich auch schon gewechselt vom cpu zumindest ist es da nur noch max 51°C.
Kaufberatungsbot
Werbung
Kann ich das irgendwie nachprüfen. Oder schaft es diese Leistung nicht da wie ich sehe es eh Noname ist hatte nie gedacht das ein Fachhandel sowas reinbaut.
wen man sich einen komplett pc kaufst dan sind öfters mal no name produkte eingebaut.
du kanst es überprüfen in dem du mal Prime und Furmark gleichzeitig laufen läst.
oder du benutzt mal ein anderes NT
Ja werde ich mal machen hab beide drauf nur bisher einzeln laufen lassen. Naja der Pc war zusammen gestellt von ein Pc Fachgeschäft bei uns dachte das da besseres drin ist als bei den großen Ketten.
Habe beides laufen lassen aber irgendwie lastet das beides nicht aus Prime95 lässt Futuremark bei mit mir mit genauso viele Frames laufen. Wenn ich GTA laufen hab dann gehts meist innerhalb von 10 min aus. Hatte mal Crysis 2 getestet aber das gehts schon am Anfang sofort aus beim Spielstart.
