Passen die Werte? AMD 955 BE übertaktet
Hallo zusammen!
Habe mich erstmals ans OC getraut, nachdem ich festgestellt habe dass das ja scheinbar gar nicht so schwierig sein sollte mit meiner CPU
Diese ist ein Phenom II X4 955 BE auf einem ASUS M5A99X Evo.
Ich habe die Voltage im Bios auf 1.35V gestellt, sowie den Multi auf 18. CPU-Z zeigt nun 1.344 im Leerlauf, sowie 1.356 unter Volllast (Prime95) an. Die Temperatur beträgt 55-56° (max. war kurz einmal 57°). Allerdings habe ich Prime95 nach den ersten 7 Tests abgebrochen (mit der Standardeinstellung "Blend"), da er wieder bei 1 startete und das meiner Meinung nach ja ewig dauert^^ Soll ich den sicherheitshalber auch 1x komplett durchlaufen lassen?
Und was mich auch ein wenig verwundert hat, ist dass die ASUS AI Suite eine Warnmeldung wegen der MB Temperatur angezeigt hat. Diese läuft aber laut ASUS Programmen stabil auf 26°. Allerdings zeigen die bei der CPU ca. 8° zu wenig an im Vergleich zu Core Temp. Die Meldung sah auch komisch aus, irgendetwas mit -22... Keine Ahnung. Glaube ich werde die AI Suite ohnehin besser deinstallieren, vor allem weil ich das TurboV Evo auch noch oben habe (habe anfangs über die ASUS Software übertaktet... war allerdings ziemlicher Mist, weil er mir z.B.auch die RAM-Taktung verstellt hat). Und da ich noch keine Möglichkeit gefunden habe Programme einzeln aus der AI Suite zu entfernen, wird wohl die ganze dran glauben. Oder kennt jemand von Euch diese SW und kann etwas davon empfehlen? TuboV EVO, DIGI+ VRM, EPU, FAN Xpert, Probe II, Sensor Recorder und USB 3.0 Boost laufen zur Zeit. Letzteres ist vielleicht gar nicht so schlecht. Der Rest: nunja, glaube nicht dass es ein sehr großer Verlust sein wird, oder? Probe II ist vielleicht nicht so schlecht wegen den Temp. Warnungen, allerdings stimmen die, wie gesagt, zumindest bei der CPU schon mal ohnehin nicht. Habe die jetzt auf 55° gestellt, so dass zumindest bei 63° (Core Temp) eine Warnung kommen sollte.
Anbei noch 2 Screenshots.
Vielen Dank schon mal für Eure Feedbacks und Hilfestellungen.
LG, Ananda
Hallo zusammen!
Diese ist ein Phenom II X4 955 BE auf einem ASUS M5A99X Evo. Ich habe die Voltage im Bios auf 1.35V gestellt, sowie den Multi auf 18. CPU-Z zeigt nun 1.344 im Leerlauf, sowie 1.356 unter Volllast (Prime95) an. Die Temperatur beträgt 55-56° (max. war kurz einmal 57°). Allerdings habe ich Prime95 nach den ersten 7 Tests abgebrochen (mit der Standardeinstellung "Blend"), da er wieder bei 1 startete und das meiner Meinung nach ja ewig dauert^^ Soll ich den sicherheitshalber auch 1x komplett durchlaufen lassen?
LG, Ananda
Jetzt kann ich auch mit gutem Gewissen 18.5 bzw. dann auch 19 als Multi versuchen.
