Die SoundCore sind etwas besser stellen aber keinen großen Sprung zu den ALC 1150ern mehr dar. Kommt auch drauf an wie du aus dem Board raus gehst, nur Analog würde sich da anders machen. Digital auf ne Stereoanlage hast du eh die gleiche Qualität.Moin
Ich wollte mit gerne ein Board gönnen, und stehe nun zwischen dem Gigabyte X99 UD5 oder dem Gaming 7.
Das was mich jetzt bewegt ist die Frage ob sich der Sound Core 3D entgegen dem Alc1150 wirklich lohnt, da beide ja ein dedizierten Amp besitzen.
Danke
Also Martin hat ja nun in seiner OC Beratung genug damit zu tun, aber ich will mich da jetzt nicht drüber streiten wie was oc. Bleib deiner Meinung.
Sound, Gigabyte hat auf X99 kein Sniper, mit hochwertigen Audio Kondensatoren + DACs/ADCs, die machen wenn dann den Unterschied. Zudem ist X99 halt nicht vordringlich Gaming und hieran angeknüpft Sound. Daher würde ich meinen guten Sound auf X99 realisierst du halt mit Soka. Wobei ich dir zu extern raten würde wie oben schon vorgeschlagen das Creative Teil oder aber etwa eine Asus U5 oder besser U7, sonst bist du wieder bei den Lanes am rumfuchteln.
Also wenn ichs richtig sehe haben die auf X99 die selben Elkos von Nihicon drauf. Von daher wird da wohl kein Unterschied bestehen. Die Implementierung haben sie mit dem Z97 Sniper vorgenommen, und das wurde seines guten onBoard Sounds auch beachtet. (Gigabyte G1.Sniper Z97 Gaming-Mainboard im Test - I/O-Panel / Anschlüsse / Besonderheiten (3/7)) Sprich das Rad wurde auf X99 nicht neu erfunden sondern halt genauso übernommen.Die X99 Gaming Reihe hat sogar einen besseren Sound als die Sniper-Reihe, also ist der Unterschied doch so krass?
Das ist alles ein wenig komlizierter. Es ist die Bereitstellung des Stroms, nicht nur das rein bekommen. Physikalisch kann jedes Board mit nem 8Pin EPS 336W bereitstellen. Was dann aber zwischen EPS Stecker und CPU liegt hat halt seinen Einfluss hier ist auch zugleich das Sparpotenzial für den Hersteller gelegen. Der OC Sockel ist es nicht allein. HIer im Forum findest du auch nicht soviel zum Thema OC auf X99, da es halt doch die meisten nur so halbgar machen. Unterhalt dich mit Martin über dein Projekt (http://extreme.pcgameshardware.de/k...fetelefon-via-teamspeak-zusammenstellung.html) und dann wirst du ja sehen wo du hin willst.Kannst du mir mal einen Auszug zu dem Thema OC Sockel zeigen, finde dazu hier im Forum leider nichts
Der OC Sockel macht für mich eben auch rein logisch nur Sinn bei hoher Vcore. EIne gewisse Anzahl von Pins haben einen gewissen Querschnitt, worüber entsprechend viele Ladungsträger transportiert werden können, mehr Pins bedeuten somit auch mehr Ladungsträger und ein potenzial Größere Versorgung, welche jedoch aber nur bei hohen VCore zum tragen kommt, habe ja auch schon Haswell-E auf anderen X99 Boards mit 4,6-4,7 GHz gesehen, so um die 1,35V-1,4V, danach wurde es instabil, aber eigentlich sollte man die Haswell-E doch eh nicht über 1,32V bringen, oder?
Natürlich ist er das :O Es geht hier um das Gigabyte X99 Gaming7.Der ALC1150 Chip ist doch auf beiden Mainboards verbaut.
Von "Sound Core 3D" ist nirgendwo was in den Specs zu lesen.
Für X99 immer 4 Rammodule das ist das erste Gebot !
