chocochipsbaer
ich komme heute mal mit einem komplizierterem Problem zu euch.
Mainboard:
ASRock Z270 Pro4 mit aktuellstem BIOS (2.20) / Windows 10 Pro ver.1703 64bit
Auf Stock läuft mein System absolut rund. Erreicht bei Arma 3 in 1440p ~60 FPS und kühlt die CPU auf ~60°C. Lasse ich prime95 laufen, erreiche ich auch mal 80 °C, ist ja aber noch im Rahmen. Mein Prozessor ist aktuell noch original, wird aber mal zum köpfen geschickt, wenn sich ein passendes Zeitfenster ergibt. Ist soweit auch nicht nötig, denke ich.
Mein Problem ist es nun, mein System zu übertakten und es eben auch so zu lassen.
Ich habe Stock unter prime95 etwa eine Spannung von 1.280V.
Ich kann nun ins Bios gehen, den Multi aufdrehen, die Spannung fest einstellen, das ganze speichern und einen Neustart machen. Mein System fährt dann hoch und ich habe absolut keine Probleme PUBG, Arma 3, prime95 oder Cinebench R15 laufen zu lassen. Auch mehrere Stunden sind hier gar kein Problem.
Einstellungen sind hier:
Multi von 45 bis 47
VCore von 1.200V bis 1.350V
LLC springt dann immer auf Level 1
In Cinebench bin ich schneller als Stock, Temperaturen bei Arma und PUBG liegen zwischen 55°C und 60°C + FPS steigen und prime95 pendelt sich auch bei 70-80°C ein.
Kommen wir zu meinem Problem:
Egal mit welcher Konfiguration ich übertakte, habe ich keinen Erfolg, wenn ich den PC neustarte. Jedes mal bleibe ich im Bootvorgang stecken. Immer dann, wenn man das Logo vom Hersteller/Win10 sieht und dieses Ladesymbol animiert wird. Letztendlich führt es dann immer zum Bluescreen, ich starte neu und lade die default Konfiguration. Danach kann ich wieder normal ins Windows booten, neustarten, wieder übertakten und alles geht von vorn los.
Ich weiß nun nicht mehr, woran das liegen könnte. Ich habe hohe so wie niedrige Spannungen als auch Multiplikatoren ausprobiert. Ich habe es mit und ohne XMP probiert. Nichts ändert sich an meinem Problem. Hoffentlich hat einer von euch noch einen Tipp für mich.
Sollte ich was wichtiges vergessen haben oder braucht ihr noch weitere Informationen, liefere ich die gerne nach.
Mainboard:
Multi von 45 bis 47
.gif)
leider nur 3D Mark stabil. Aber dafür das das Board, z97 Pro 3 bei mir, nur 90€ kostet ist das doch ganz ok. 4,8ghz sind dann Gamestable.
