So, wieder eine kleine Intel - Plattform - Lernstunde.
Sockel 775: (Quad Core / Dual Core / Single Core) FSB 333 (1333), FSB 400 möglich bis FSB 500 bei Quadcores, vereinzelt gingen da auch ein paar drüber. Dann hatte man schöne 500x8 oder 8,5 / 9,0 also 4.000mhz. Vorrausgesetzt der Speicher spielt mit. Bei den Dual Cores gehen da schon mal FSB 600, weil weniger Signale gleichzeitig durch die NB gehen.
Sockel 1366/1156: (Core i7 920 / i5 750 / i3 ...) Da ging es dann auch mit dem BCLK, weil der PCI und der ganze Dreck eine extra Leitung hatte. Da kamen dann auch gerne mal 200x20 heraus, was mit einem I7-920 bei 4.000mhz oder mehr endete.
Sockel 1155: (Sandybridge / Ivybridge Core i3 2xx0 / Core i5 2xx0k / Core i7 3xx0k) Hier hängt alles am BCLK und deswegen muss man über den Multi übertakten. Außer es ist möglich über einen CPU Strap zu takten. Was bei 1155 glaube ich nicht der Fall ist.
Sockel 2011: (Sandybridge E) Hier gibt es einen BCLK und einen CPU Strap den man auf 125/166/250 stellen kann, was 125 / 1,25 = 100mhz (BCLK) ergibt, und so läuft die CPU mit der NB auf 125mhz und man kann auch 36x125 einstellen und kommt mit einem i7-3820 auf 4.500mhz. Weil beim i7-3820 der Multi nur bis 43 offen ist. Der Rest bleibt auf 100mhz und alles ist gut. Bei den Sechskernern (i7-3930k, i7-3960x, i7-3970x, etc...) kann man auch über den offenen Multi schön takten, ohne das man einmal über den CPU-Strap weitermachen muss, weil der Multiplikator nicht höher geht.
