Ist da und werde es mal testen.
Was ich bisher im CB-Forum rausgefunden habe ist, dass es sich um ein GPU-Boost-Problem handelt. Die Karten takten standardmäßig zu aggressiv, teils auf >2GHz. Es gibt bestätigte Berichte, dass eine Glättung der Kurve auf 2GHz im Afterburner Abhilfe schafft, somit hat man KEINEN Nachteil. Man begrenzt lediglich den Boost auf 2GHz. Davor ist alles normal und höher kommt die Karte nicht. Wenn man höher als 2GHz will muss man zusätzlich noch die Spannung erhöhen, was möglich ist. Mit Standardspannung sind die 2GHz wie gesagt für manche Karten zu krass.
Aber für mich ist das Problem damit gelöst. Nvidia wird das in wenigen Tagen mit einem Treiberupdate, der sich dem GPU Boost annimmt, lösen. Habe keinen Zweifel daran, dass das schnell gefixt wird. Es betrifft auch wie gesagt nur wenige Karten. Man hört von denjenigen eben mehr, als von allen, wo es keine Probleme gibt.
Die CB-Experten sagen selbst, dass sie die Treiber-/Spieleabstürze bislang selbst nicht reproduzieren konnten!
