neues Netzteil kein Bild
Boby
heute mein neues Netzteil Seasonic X-Series X-650 650W ATX 2.3 (SS-650KM) (semi-passiv) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland bekommen, angesteckt und dann kein Bild. Habe alles richtig verbunden und danach nochmal mit alten Netzteil getestet. Gleiches Problem.
Davor ging noch alles ohne Probleme.
2 Verschiedene Grakas + Onboard getestet gleiches Ergebnis.
Allerdings ist mir bei meiner GTX280 aufgefallen das der Lüfter immer wieder aufdreht wie als würde der PC in einer Neustartschleife hängen. Bildschirm scheint dann auch kurz angehen zu wollen.
Habe es auch mit nur 1 und auch garkeinen Ramriegel versucht.
Batterie wurde auch entfernt um das Bios zu reseten ohne Erfolg.
Hardware:
955BE
GTX 470 bzw zum Test auch noch eine 280
Msi DKA790GX Platinum
4 GB Corsair 1066 Ram
Corsair 750TX bzw jetzt das Seasonic
Würde mich über Hilfe freuen.
So, gerade CPU rausgenommen und festgestellt das mein Lüfter es irgendwie geschafft hat durch minimales berühren beim anstecken von den Kabeln Pins vom CPU zu verbiegen.
Habe sie so gut es geht wieder zurecht gebogen und CPU + Kühler wieder eingebaut.
PC läuft jetzt erstmal wieder. Lasse Gerade Prime95 durchlaufen. Wenn das Prog ein paar Stunden ohne Probleme durchläuft sollte doch alles mit dem CPU in Ordnung sein?
Habe jetzt 10 Stunden Prime 95 durchlaufen lassen ohne Fehler. Mit der CPU sollte dann doch alles in Ordnung sein? Oder gibt es noch andere Progs mit dem man einen "Fehler" testen kann?
