Neues Netzteil für Nvidia Geforce GTX 260
Mato
Hallo miteinander bin neu hier und hab gleich ne Frage:
ich habe mir eine GTX 260 zugelegt und brauche dazu einen passendes Netzteil habe um die 50 € zu verfügung
System: Windows 7 Professional 32 Bit
2GB RAM
AMD Athlom (tm) 64 X2 Dual Core Prozessor 5000+ 2.60 GHz
Ati radeon HD 3250 ^^
Netzteil hat 230 watt (weiss das es nicht reicht ^^)
Sollte möglichst ein Markennetzteil sein
Danke schon vorraus für die Antworten :)
AW: Neues Netzteil für Nvidia Geforce GTX 260
Call of duty modern warfare 2 , Fifa 11 , Fifa 12 , NFS Hot Pursuit
Edit; meistens 1024x720 oder 1600x800
Ich hatte meine mit nem Cougar 450W laufen, das ging auch immer gut.
Und der gute alte Athlon X II bremst schon gut. Aber trotzdem ist es für dich ein Unterschied wie Tag und Nacht :P .
Ja, auf jeden Fall ein sehr hoher Geschwindigkeitsunterschied, jedoch wäre mit einer stärkeren CPU mehr mit der gtx260 drin.
hab nicht viel verstanden aber reicht die Cougar A400 400W ATX 2.3 | Geizhals.at EU ??
Ja, das reicht mehr als aus.
Beim günstigsten Shop (Mindfactory) kannst du es auch bestellen, ist ein guter Shop, bei dem ich sehr oft einkaufe.
also klappt alles problemlos mit der gtx 260 und den neuen Kühler und meinem PC?
aber auf der Verpackung steht min. 550 Watt. hab ich was falsch verstanden ?
Ja, das was auf der Verpackung steht ist immer ein bisschen übertrieben.
Die gtx260 verbraucht vielleicht 160-180W, wenn überhaupt, der Rest des Systems vielleicht 120W, da kommt man mit einem 400W Netzteil locker aus.
ok Vielen dank für die Antworten habt mir sehr weitergeholfen ;)
sind die Kabeln im Netzteil oder auf der Motherboard weil der Verkäufer meint das ich ein neues Motherboard brauche :huh:
und soweit ich weiß braucht die Gtx 260 2x 6pin Pci Kabeln und die bei Geizhals hat nur einen
Die Kabel sind am Netzteil, am Cougar A400 sind 2x 6pin dran.
Ein neues Mainboard brauchst du deswegen nicht!
und der rest verbraucht doch auch strom ? Festplatte Ram Prozessor usw. würde das trotzdem reichen ?
Ja, das ist kein Problem. Festplatte und Ram kann man in nem normalen System als Verbraucher fast streichen, die verbrauchen vielleicht 10W.
Die 400W reichen wirklich mehr als aus. Und falls du das Cougar Netzteil mal an ein System hängst, was mehr als 400W verbraucht, würde es sich einfach abschalten und nichts würde passieren, da dann der Überlastschutz greift.
ok vielen Dank :daumen: jetzt kann ich mit guten Gewissen einkaufen gehen ^^
