Neues mb / cpu / ram -> absturz!
Also.
Du hast jetzt Windows neu installiert.
Wenn du nun CPU und GPU belastest bekommst du einen Blue Screen oder geht der Rechner einfach aus?
Also. Du hast jetzt Windows neu installiert. Wenn du nun CPU und GPU belastest bekommst du einen Blue Screen oder geht der Rechner einfach aus?
Aber nur wenn ich beides gleichzeitig belaste. Kein bluescreen, einfach neustart oder freeze und es geht garnichts mehr. Wie gesagt bei furmark lief alles gut und bei hotcpu lief auch alles... :( win7 hab dann noch neu draufgezogen aber geholfen hats nüscht...
Dann kann es nur am Netzteil liegen.
Wenn beides läuft braucht das System soviel Strom dass das Netzteil das nicht bereitstellen kann und dann schaltet es ab.
Dann kann es nur am Netzteil liegen. Wenn beides läuft braucht das System soviel Strom dass das Netzteil das nicht bereitstellen kann und dann schaltet es ab.
Meinst nicht dass das mainboard vllt bei volllast rumspackt? Eben hab ich battlefield 3 gestartet kampagne gestartet, auf pause gedrückt, ne halbe stunde nicht am pc gewesen und ich komm wieder. Battlefield 3 ist weg gewesen und system läuft aber... Keine ahnung :(
Letztendlich kann es alles sein aber Netzteil ist bei sowas eben wahrscheinlicher als Mainboard.
Du kannst natürlich anfangen alles auszutauschen was dir so in den Sinn kommt.
Aber das ist eine langwierige Sache.
Kennst du denn niemanden der ein gutes Netzteil hat und das du dir mal kurz ausleihen kannst?
Letztendlich kann es alles sein aber Netzteil ist bei sowas eben wahrscheinlicher als Mainboard. Du kannst natürlich anfangen alles auszutauschen was dir so in den Sinn kommt. Aber das ist eine langwierige Sache. Kennst du denn niemanden der ein gutes Netzteil hat und das du dir mal kurz ausleihen kannst?
Nee leider nicht. Ist das neue netzteil echt so n rotz dass da der gleiche fehler passiert? Ich bin dann echt shockiert...
Die OCZ Netzteile sind alle nicht so der Brüller. Die Mod Reihe ist Schrott von Sirtec.
Dazu kommt dass OCZ pleite ist. Wenn du also mal das Netzteil reklamieren musst wegen eines Defekts kannst du das nicht mehr weil die Firma halt pleite ist.
Was du natürlich machen kannst ist dein neues Netzteil [welches Modell ist es denn nun genau?] mal an einem anderen Rechner anschließen und dort durchtesten.
Läuft bei dem anderen Rechner alles kannst du zumindest das Netzteil als Fehlerquelle ausschließen
Allerdings müsste der Rechner in etwa die gleichen oder stärkere Komponenten haben denn sonst hat das keine Aussagekraft wenn es geht.
Die OCZ Netzteile sind alle nicht so der Brüller. Die Mod Reihe ist Schrott von Sirtec. Dazu kommt dass OCZ pleite ist. Wenn du also mal das Netzteil reklamieren musst wegen eines Defekts kannst du das nicht mehr weil die Firma halt pleite ist. Was du natürlich machen kannst ist dein neues Netzteil [welches Modell ist es denn nun genau?] mal an einem anderen Rechner anschließen und dort durchtesten. Läuft bei dem anderen Rechner alles kannst du zumindest das Netzteil als Fehlerquelle ausschließen Allerdings müsste der Rechner in etwa die gleichen oder stärkere Komponenten haben denn sonst hat das keine Aussagekraft wenn es geht.
Einen weiteren rechner habe ich leider gerade nicht da...
Ich dachte auch eher an einen Bekannten mit ähnlicher Hardware an dem du dein Netzteil mal testen kannst.
Wichtig ist eben dass du Fehlerquellen auch mal ausschließen kannst.
Es bringt ja nichts das nächste Netzteil zu kaufen wenn es daran nicht liegt.
Aber um ganz sicher zu sein brauchst du sozusagen einen Test Rechner.
Hast du das neueste Bios drauf?`
Was ist mit Treibern?
Alle aktuell oder hast du da noch einen alten Schinken mit im Rechner?
Was du machen kannst ist Windows noch mal neu installieren und dann nur den Grafikkarten Treiber installieren.
Sonst keinen weiteren Treiber.
Danach noch mal Testen und schauen ob das System immer noch abschmiert.
So kannst du zumindest einen fehlerhaften Treiber ausschließen.
Hast du das neueste Bios drauf?` Was ist mit Treibern? Alle aktuell oder hast du da noch einen alten Schinken mit im Rechner? Was du machen kannst ist Windows noch mal neu installieren und dann nur den Grafikkarten Treiber installieren. Sonst keinen weiteren Treiber. Danach noch mal Testen und schauen ob das System immer noch abschmiert. So kannst du zumindest einen fehlerhaften Treiber ausschließen.
Alles klar mach ich gerde. Um ehrlich zu sein weiss ich nicht ob es das aktuelleste bios ist, laut hersteller sollte es aber meinen cpu supporten, es sei zudem win 8.1 ready. nur grafiktreiber installieren und dann zokken nochmal probieren ja? Ich hab vorsichtshalbar nicht nur win 7 drübergespielt sondern vorsichtshalbar gleich neu formatiert.
Ja. Genau.
Windows 7 drauf und nur den Grafikkartentreiber installieren. keinen anderen.
Dann testest du wieder alles durch und schaust was passiert.
Schmiert es wieder ab liegt es zumindest nicht an irgendwelchen Treibern oder inkompatible Hardware -- sofern die Grafikkarte denn in Ordnung ist denn sie kann das auch auslösen.
Läuft jedoch alles kannst du zumindest schon mal Mainboard, Prozessor, Grafikkarte und Netzteil ausschließen
Ja. Genau. Windows 7 drauf und nur den Grafikkartentreiber installieren. keinen anderen. Dann testest du wieder alles durch und schaust was passiert. Schmiert es wieder ab liegt es zumindest nicht an irgendwelchen Treibern oder inkompatible Hardware -- sofern die Grafikkarte denn in Ordnung ist denn sie kann das auch auslösen. Läuft jedoch alles kannst du zumindest schon mal Mainboard, Prozessor, Grafikkarte und Netzteil ausschließen
Ah ok. Naja die graka lief ja unter furmark sehr stabil deswegen würde ich sie jetzt schon ausschliessen so wie der cpu... Ich zieh gerade bf3 noch drauf. Edit: manchmal stürzt nur das spiel ab und hängt sich auf sYstem scheint dann stabil. Vllt die hdd? Habe nur grafiktreiber drauf. Edit: und pc freezed nach ca 20 minuten. System reagiert nicht mehr. Ich glaub da muss n fachmann ran...
Btw das bild flackert ein wenig minuten vorher...
Das klingt schon komisch. Dann kann es eigentlich nur ein Hardwaredefekt sein.
Du kannst mal nur einen RAM Riegel ausprobieren oder du stellst den RAM manuell im Bios ein und erhöhst leicht die Spannung. Also von 1,5 auf 1,55 Volt.
Vielleicht kannst du mal ein par Screens von CPUz machen und die posten.
Das klingt schon komisch. Dann kann es eigentlich nur ein Hardwaredefekt sein. Du kannst mal nur einen RAM Riegel ausprobieren oder du stellst den RAM manuell im Bios ein und erhöhst leicht die Spannung. Also von 1,5 auf 1,55 Volt. Vielleicht kannst du mal ein par Screens von CPUz machen und die posten.
Die rams hab ich schon einzeln ausprobiert...die standardspannung für die rams ist 1,65 V... Hab alles so eingestellt wies sein soll im bios nachträglich. Immernoch fehler. Mittwoch gehts zu alternate...
EDIT:
So Thread kann meineserachtens geschlossen werden. Ich war bei alternate, die konnten kein problem finden. Zu hause wieder alles zusammengebaut kam der gleiche fehler. Hab schon alles andere getestet, die hdds und der tower machen mit altem system keine probleme. Hab alles zurückgegeben bis auf die graka (die passt auch in mein altes system) und den fx6300 (cpus nehmen die generell nicht mehr zurück). Ich probiers dann wohl wenn ich wieder zeit hab mit nem anderen mb und ram. Frohe weihnachten euch!
