shadowlight1
bin das erste mal hier, da ich nach langen Suchen noch nichts gefunden habe.
Habe mir das Asus M5A99X Evo R2.0 und einen fx8350 geholt.
Alles andere ist beim alten. Netzteil von Cougar 700watt.
Ausgelesen über CPU Z und Core Temp.
Da ich nicht so ein Freund des übertakten bin möchte ich gerne alles auf standard haben.
V Core Auto und alles andere auch. Habt ihr vielleicht eine Empfehlung für den Standard mit 4.000 GHz,Vcore XX, Multi 20?
Bisher hatte ich alles auf Auto, den Ram manuel auf 1600 gestellt. Würde das so passen oder habt ihr eine andere normale Empfehlung für mich.
Desweiteren hab so ein komisches fiepen. Gerade in 3D Mark 2013 wenn er ackert komt das fiepen. etwas hochfrequent.
Hab schon alles gescheckt doppelt im Gehäuse. Was könnte das sein?
Fällt mir jetzt erst auf. Kommt auch in anderen Spielen, nur nicht so stark. Selbst im Vorspann konnt das Geräusch. Habe das gefühl so bald etwas etwas dem Bildschirm grafisch passiert, folgt das fiepsen/ piepsen.
Wenn ich den Kopfhörer aufhabe kommt dort auch so ein komisches Geräusch heraus.
Habe schon netzstecker getauscht, kabel nochmal gecheckt, netzstecker direkt in die dose ohne Steckerleiste. Habe auch gelesen C6 deaktivieren. Soll aber auch nicht so gut sein für das System.
C6 deaktivieren hat auch nichts gebracht.
Es scheint vom Netzteil zu kommen. Vielleicht ist es mir nur nicht aufgefallen vorher, da ich schon lange kein 3D Mark laufen lassen habe. Sollte ich das NT tauschen? Wie gesagt vorher war das vielleicht auch. habe es nur nicht mitbekommen. Ist ein gutes Cougar Netzteil. Kann da etwas passieren?
hab Prime laufen gehabt.
Möchte die 1600 Mhz vom speicher und die CPU testen.
Temp bei 60 Grad, Spannung 1,3625v (core Temp), 1,260-1,320 in CPU Z.
4.013 Ghz (x20).
Ist das normal das die Spannungen so Schwanken im Betrieb? Soll ich den lieber auf fest einstellen im Bios?
Vielleicht kann mir ja helfen.gif)
Danke im Vorraus.
4.013 Ghz (x20).
.gif)
Danke im Vorraus.
