Neues AM5 Mainboard und DDR5 RAM
Kurze Wasserstandsmeldung von mir:
Ich habe alles nach @eXquisite 's Anleitung durchgeführt und habe jetzt UEFI am laufen.
Das LAN-Problem hat sich auch gelöst, auch wenn ich das sehr merkwürdig fand.
Für die Leute, die es vielleicht interessiert:
Ein Router-Neustart hat tatsächlich LAN wieder gefixt. Normalerweise würde ich sowas als allererstes machen, aber in dem Fall habe ich da nicht dran gedacht. Der Router meldete Fehler, dass anscheinend alle IPv4-Adressen vergeben seien bei einer Range von 200, was natürlich absoluter Schwachsinn war. Ich weiß nicht genau was da am Ende das Problem war, aber ich habe drei verschiedene Geräte (Pi, PC, Laptop) mit zwei verschiedenen Kabeln getestet und alle taten nicht. Das Problem trat erst auf, als ich den PC mit neuen Komponenten gestartet habe.
Kann es sein, dass da irgendwelche fehlerhaften Konfigurationen vom PC eine Auswirkung auf den Router hatten?
Das ist zumindest die einzige Erklärung, die ich liefern kann, warum die Problematik erst bei neuen Komponenten auftrat und dann aber alle LAN-Verbindungen betraf.
Vielen Dank nochmal für die Tipps!
Ich bin noch mit CSM aktiviert unterwegs auf meinem alten Rechner (wird bald alles erneuert). Immer wenn ich CSM deaktviere auf meinem asus rog strix z370-f gaming mit 1080ti und 8700k bleibt das Bild schwarz. Rechner bootet nicht mehr und es hilft nur die Bios-Batterie zu enfernen :( Habe das Image mit Rufus also so gemacht das die Win11 Checks deaktiviert sind und CSM an ist da ich es nicht ausschalten kann, immer nur Blackscreen nachdem ich im Bios speicher und neu starten will. Hoffe das das beim neuen System (Mainboard) dann mit dem CSM aus auch geht.
Wozu? Das System bringt alles mit für Win11.
Ich hab mal bei mir im Bios nachgesehen:
TPM auf discrete TPM stellen, zumindest ist es bei mir auch so, hab vergessen da einen Screenshot zu machen.
Rufus musst du so einstellen:
Wenn du Windows im Legacy Modus installiert hast und du im Bios auf Uefi (CSM disabled) stellst, startet Windows nicht, da die Platte im MBR Modus partitioniert ist. Du musst entweder Windows neuinstallen oder mit mbr2gpt den Partitionsstil umwandeln.
