Neuer RAM -> Ab und zu BlueScreens (2x4GB DDR3, Gigabyte Board AM3)
Hallo zusammen, ich melde mich nochmal weil nun endlich der tausch stattgefunden hat.
Hat leider alles ein wenig gedauert bei computeruniverse. Nun jedenfalls ist der neue Speicher da und hier der aktuelle Status.
Die neuen Arbeitsspeicher wurden eingebaut und gleich ein Memtest86+ gestartet.
Was mich wundert ist das die Einstellungen vom Bios immer auf 9-9-9-24 automatisch erkannt werden. Hab es manuell auf 7-7-7-21 gestellt, rest auf Auto gelassen. Unganged Mode an. und Voltage auf Auto. (Laut bios bei etwa 1,58 V )
Der Memtest ist nun deutlich besser ausgefallen, allerdings ein Fehler war trotzdem drin ! Gleich zu anfang nach etwa 18 min. Hab leider keinen Screenshot gemacht. Jedenfalls irgendwas im Bereich 440 oder noch was stand da. Habe den Test 2:30 Stunden laufen lassen. Im zweiten durchlauf (Pass: 1 stand da) wurden dann im ähnlichen Bereich wieder zwei Fehler gefunden.
Also ingesammt 3 Fehler.
Nun hab ich die Voltage mal erhöht auf +0,05V (System info Bios und Everest: 1,63 V)
So und dann einen neuen Memtest durchgeführt 1 Stunde laufzeit und diesmal keine Fehler !
Sind die Arbeitsspeicher nun in Ordnung ? Kann man die so belassen ? Also deutlich weniger Fehler / Keine Fehler im gegensatz zur ersten Lieferung (über 300.000 Fehler ). Hier meinte aber jemand von euch das bei einwandfreiem Arbeitsspeicher garkeine Fehler im Memtest auftauchen müssten. Bin mal gespannt ob es weiter Bluescreens gibt, ich hoffe nicht. Ist das mit der Spannung ein Problem ? Denn lauf Spezifikationen vom Arbeitsspeicher steht ja 1,5V .
Bin wieder über eure Ratschläge dankbar und danke für die bisherige Hilfestellung.
Hallo erst mal.Was für ne rev. hat dein main gibt da drei stück bei Gigabyt Bios war 8f das letzte gibt zwar auch eine F9 die ist aber Beta.Vieleicht läuft der speicher mit den Bios besser war bei mein alten Board auch so mit neuen Bios bessere tim Settings und keine Fehler bei memtest
Hi, dann denke ich werd ich es so belassen wenn es mit der voltage kein problem ist.
@dersteini74 ich glaub es war die rev. 1.1 . Ich muss gestehen ich habe noch nie ein Bios Update gemacht und habe da ein wenig angst vor das was schief geht. Vorallem bei einer Beta. Daher möcht ich es lieber auf der jetzigen Version lassen. Es sei denn ihr empfiehlt mir alle Fälle ein Update. Laut den Änderungen sehe ich aber keine Veränderungen im RAM Bereich.
