Neuer PC welcher für alles tauglich ist
AW: Neuer PC welcher für alles tauglich ist
Das sollte jetzt ein paar Stunden, am besten mal über Nacht laufen. Fehler werden rot angezeigt. Mit Escape kannst du den Test anhalten und dann einfach ausschalten. Dann den USB-Stick ziehen, die Bootreihenfolge ändern und normal hochfahren.
Dann weißt Du zwar nicht mit 100%iger Sicherheit, dass der RAM ok ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Dann kann man andere Fehlerquellen suchen. Aber eins nach dem anderen ;)
und wenn es nicht daran liegt, was kann es noch sein?
Da kaufe ich mir so ein teures ding und klappt auch gar nichts
Dann solltest Du mal die Minidump Dateien auswerten. Oder Stresstests für CPU und GPU durchführen. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\090211-9594-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7600.20994.amd64fre.win7_ldr.110622-1505
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03400000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03634ed0
Debug session time: Fri Sep 2 20:48:58.743 2011 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 1:45:11.680
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 24, {1904fb, fffff8800333f858, fffff8800333f0c0, fffff88001322f81}
Probably caused by : Ntfs.sys ( Ntfs!TxfDeleteTxfFo+11 )
Followup: MachineOwner
3: kd> !analyze -v
NTFS_FILE_SYSTEM (24)
If you see NtfsExceptionFilter on the stack then the 2nd and 3rd
parameters are the exception record and context record. Do a .cxr
on the 3rd parameter and then kb to obtain a more informative stack
trace.
Arguments:
Arg1: 00000000001904fb
Arg2: fffff8800333f858
Arg3: fffff8800333f0c0
Arg4: fffff88001322f81
Debugging Details:
EXCEPTION_RECORD: fffff8800333f858 -- (.exr 0xfffff8800333f858)
ExceptionAddress: fffff88001322f81 (Ntfs!TxfDeleteTxfFo+0x0000000000000011)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: ffffffffffffffff
Attempt to read from address ffffffffffffffff
CONTEXT: fffff8800333f0c0 -- (.cxr 0xfffff8800333f0c0)
rax=0000000000000000 rbx=fffffa800d31e7f0 rcx=fffff8a00029e000
rdx=8000000000000000 rsi=fffff8a00a659010 rdi=fffff8800333fbf8
rip=fffff88001322f81 rsp=fffff8800333fa90 rbp=fffff8000360c600
r8=fffffa80077bfd58 r9=0000000000000009 r10=0000000000000004
r11=fffff8800333fac8 r12=fffffa8009127180 r13=0000000000000000
r14=fffff8a00a6593a8 r15=0000000000000001
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010246
Ntfs!TxfDeleteTxfFo+0x11:
fffff880`01322f81 f6420420 test byte ptr [rdx+4],20h ds:002b:80000000`00000004=??
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: ffffffffffffffff
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff8000369f0e0
ffffffffffffffff
FOLLOWUP_IP:
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0x24
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff880012acefd to fffff88001322f81
STACK_TEXT:
fffff880`0333fa90 fffff880`012acefd : fffffa80`0d31e7f0 00000000`00000000 fffff8a0`0a659010 00000000`00000009 : Ntfs!TxfDeleteTxfFo+0x11
fffff880`0333fad0 fffff880`01286c9f : fffffa80`0d31e7f0 fffff8a0`0a659140 fffff8a0`0a659010 fffffa80`09127180 : Ntfs!NtfsCommonClose+0x95a
fffff880`0333fba0 fffff800`034737e1 : 00000000`00000000 fffff880`01286b00 fffffa80`06d3bb01 00000000`00000002 : Ntfs!NtfsFspClose+0x15f
fffff880`0333fc70 fffff800`03707bba : 00000000`00000020 fffffa80`06d3bb60 00000000`00000080 fffffa80`06d21380 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`0333fd00 fffff800`03443106 : fffff880`0316a180 fffffa80`06d3bb60 fffff880`031750c0 00000000`00029000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`0333fd40 00000000`00000000 : fffff880`03340000 fffff880`0333a000 fffff880`0333f9b0 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: Ntfs!TxfDeleteTxfFo+11
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: Ntfs
IMAGE_NAME: Ntfs.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d79996d
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800333f0c0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x24_Ntfs!TxfDeleteTxfFo+11
Könnte der RAM, HDD oder Treiberfehler sein.
Gib mal "chkdsk /r /f" (ohne "") in die Kommandozeile unten links (wenn Du auf das Windows-Logo klickst) ein. Dann wird die Festplatte überprüft.
Und poste bitte Screenshots von CrystalDiskInfo - Software - Crystal Dew World
Und wie quanti schon geschrieben hat, jeden Riegel auch mal einzeln mindestens ein paar Stunden testen.
platte überprüft aber das geht so schnell das man nicht alles lesen kann
hab seid gestern nkeinen absturz mehr gehabt, pc ist die ganze zeit an, hab die ram riegel in slot 1 und 3 umgesteckt und nicht mehr 2 und 4.
was aber immer noch ist, das alle großen downloads fehlehaft sind, egal ob mit jdownloader oder z.b. bad company 2 patch welcher 2,4 gb groß ich aber zum zehnten mal ist dieser fehlerhaft, wer kann mir hierbei HELFEN
Aber wie es scheint habe ich den fehler gefunden(also Hoffe ich es mal), und zwar habe ich einen Ram Speicher entfernt nachdem der PC wieder einen bluescreen hatte und nun läuft der PC mit nur 4 GB aber so kann ich alles Installieren, spiele laufen usw
ja danke, und hab den HDTune geladen und laufen lassen, bein den ssd ist der benchmark test bei 300mb und bei der normalen von 150 auf 50 sinkt der ab, health ist bei den beiden ok
Das ist normal, dass der Wert absinkt, denn der/die Platter werden von innen nach außen getestet ;)
also kann ich davon ausgehen das die platten in ordnung sind?
dann habe ich mal fragen, soll ich bei mindfactory einen ram riegel tauschen oder direkt beide?
