Neuer PC startet nicht.
folcalor
Ich habe für meine Schwiegereltern einen neuen PC zusammengestellt.
Allerdings fährt der jetzt nicht hoch. Die Lüfter von Netzteil und CPU laufen, aber sonst tut sich garnichts. Kein Bild, nichts. Ich habe den PC schon wieder komplett zerlegt, sämtliche RAM-Riegel Varianten probiert, sämtliche Varianten zum Monitor, alle FPs' und das DVD-LW abgeklemmt, es tut sich nichts. Hat einer evtl. ne Idee?
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Das A320 braucht für den 200GE BIOS Version 5.10 ASRock > A320M-HDV . Die ist zwar schon vor 4 Monaten raus gekommen, aber scheinbar nicht auf deinem Board drauf. Das Fehlerbild deckt sich mit anderen Berichten mit zu alter BIOS Version (Lüfter drehen, kein Bild). Deshalb wurde drüben im Thread auch das B450 Bord empfohlen, da brauchst du das Update nicht. Für das BIOS Update brauchst du eine "alte" CPU, die unterstützt wird. Ich würde das Board zurücksenden und ein B450M ordern, das dürfte günstiger als das BIOS Update sein.
Schade, dass hier immer wieder Leute mit diesem Problem mit A320 und B350 Boards auftauchen. Ein Warnhinweis bei z.b. Mindfactory "Schauen sie auf die CPU Support Liste, wir liefern Boards mit unbekannter BIOS Version aus oder buchen sie im Zweifelsfall den BIOS Update Service" könnte viel überflüssige Bastelarbeit sparen.
Ah, endlich ist Hilfe in Sicht! [emoji1360]
Gut, dann geht das Board retour. Gibt es funktionierende Boards (besser: kompatible) auch etwas günstiger? Das kostet jetzt knapp 50% mehr. Oder ist das die günstigste Variante?
Dann kommst du jetzt nicht drum herum hier mal eine Zusammenstellung der gesamten Hardware zu machen, drüben aus den Thread kann ich die nicht heraus lesen.
So, hat etwas gedauert...
Folgendes ist verbaut:
AMD Athlon 200GE 2x 3.20GHz So.AM4 BOX
- ASRock B450M-HDV (mitlerweile, das ASRock A320M-HDV Rev.3.0 ist auf dem Rückweg, läuft aber damit auch nicht)
8GB G.Skill Aegis DDR4-2400 DIMM CL15 Dual Kit
300 Watt be quiet! System Power B9 Bulk Non-Modular 80+ Bronze
Alles andere hab ich erstmal weggelassen, ich sollte ja auch so ins BIOS kommen...aber nein, wieder kein Bild.
Da ich 3 HDMI-Kabel und 2 VGA-Kabel probiert habe und jeden RAM-Riegel in jeder möglichen Kombi an jedem Steckplatz getestet habe, bleibt für mein laienhaftes Verständnis nur die CPU über.
Laut ASRock läuft das Board mit dem BIOS und der CPU:
ASRock > CPU Support Liste
Beim RAM bin ich mir nicht sicher, da keine Ahtlons in der Liste aufgeführt werden:
ASRock > B450M-HDV
Kann vielleicht irgendwer was zum RAM sagen (kompatibel/nicht kompatibel)? Ich hab keine Lust, jetzt alle Teile einzeln der Reihe nach nach Mindfactory zurückzuschicken, das dauert dann ewig und kostet unnötig Geld.
Sonst würde ich als erstes jetzt die CPU tauschen, da mir das , falls der RAM kompatibel sein sollte, am plausibelsten erscheint.
Andere Frage: ich lese immer was von Batterie rausnehmen, danach soll es dann funktionieren. Wie lange? Reicht da kurz raus und wieder einsetzen, oder muss das länger sein?
Eine andere CPU möchte ich eigentlich nicht, gerade wegen P/L. Der 200GE sollte ja auch laufen, laut ASRock.
CMOS Reset hab ich auch schon durch, ohne Erfolg.
Batterie war jetzt knapp ne Stunde raus, hat nichts gebracht.
Poste Mal bitte detaillierte Bilder vom Aufbau
Hast du auch Mal alles ausserhalb vom Gehäuse getestet? (Mainboard auf einem Karton)
Ich teste die ganze Zeit "nackt", also in Minimal-Konfig ohne Gehäuse.
Auf dem Bild ist das HDMI-Kabel nicht mehr dran, ich hab nur einen Monitor hier stehen.
Naja der Ryzen 3 kostet 20€ mehr und hat ja auch 2 kerne mehr und eine bessere APU,von daher sehe ich da auch eine gute Preis-Leistung.
First release ist aber 1.10 und in der Support Liste steht aber 1.20,wenn ich das so richtig interpretiere.ASRock > B450M-HDV
Das Board wurde ja schon getauscht und wenn es nicht am Bios liegt bleibt da eigl. nur die CPU als Fehlerquelle,denn ich kann mir nicht vorstellen,das beide Ram Riegel defekt o. inkompatibel sind.Sowas glaube ich sowieso nie;)Es sei denn man verwendet ECC Ram.
Für den Athlon hab ich 47 € bezahlt.
Ja, das mit dem RAM hab ich mir auch schon gedacht.
Das BIOS ist laut Aufkleber 1.20 (sieht man etwas schlecht auf dem Bild).
Hab jetzt den Austausch eingeleitet bei Mindfactory. Netzteil könnte ich noch durchmessen, aber das erscheint mir als unwahrscheinlich.
So, Leute, ich kann nicht mehr...
Mainboard getauscht...kein Bild. Jetzt die CPU getauscht...kein Bild. Was nun? Was kann es sein?
Lüfter vom Netzteil und CPU drehen sich, sonst...nichts.
Mit komplett zurückschicken und andere Teile nehmen ist natürlich mittlerweile auch vorbei.
Zwei Sachen die ich Mal Probieren würde:
Das Board auf Karton legen, so wie du das machst ist da sollte, aber Schaumstoff OK mach ich auch immer ^^ nur Mal zum testen
Lass den kühler Mal locker drauf liegen, also ohne ihn fest zu machen, ich weiß noch dass bei am3 der boxed kühler Recht fest war, nicht dass dieser dann zu fest sitzt
