PC startet nicht mehr
Blackman2106
Mainboard
ASRock B850 Steel Legend
CPU
Ryzen 7 7800X3D
CPU Kühler
Bequiet Pure Loop 240
RAM
Crucial Pro OC DDR5-6000 (CP2K16G60C36U5B)
GPU
RTX 4080
Netzteil
Bequiet Pure Power 12M 750
Datenträger
Crucial T 705 2x
Betriebssystem
Windows 11
Hallo. Hab hier mal ein kleines Problemchen und keine Ahnung, woran es liegt bzw welche Komponente Schuld ist/sein kann. Die Woche ganz normal mit dem Zweitrechner gezockt (KCD2) und normal runter gefahren. Am nächsten Tag ließ sich der PC nicht mehr starten und blieb beim Win Boot hängen. Mal blieb er mit schwarzen Bildschirm stehen oder Rep. bzw Problembehebung kam. Fehler wurden auch immer unterschiedliche ausgegeben. Hab zuerst anderen RAM probiert, dann Graka raus und nur mit Igpu, dann hab ich die M2 gegen ne andere getauscht und versucht Win neu zu installieren und das ist jedesmal bei 10% abgekackt, hab's mehrfach probiert, mit drei verschiedenen Festplatten. Heute hab ich mir ne andere CPU gekauft, weil ich die Befürchtung hatte, das die X3D nen Schaden hat. Die Neue eingebaut und alles beim Alten....also nix funzt. Dann noch das neuste Bios aufgespielt und trotzdem ging nix. Mittlerweile hat sich Win doch mal neu installieren lassen, allerdings hab ich immer noch Bauchweh, weil ich Null Ahnung hab, wo der Hund begraben ist :wall:
Stell mal den RAM auf 5600. Mein 7900 mag die 6000 auch nicht und läuft jetzt mit 5600 unauffällig mit 2 Crucial Pro 48 GB Modulen.
Eigentlich schafft man sich zum B850 einen 9k Prozessor an :).
Hallo Blackman2106,
die Fehler deuten auf Treiberdprobleme hin oder auf Defekte Hardware. Die stornvme.ses gehört zu den Datenträgern und tcpip.sys muss Du über den Geräte-Manager herausfinden.
Wenn du bereits CPU/GPU/RAM/SSD getauscht hast, dann bleibt noch das Mainboard übrig.
Der BSOD zeigt ein Problem mit dem "tcpip.sys" und "stornvme.sys", also Netzwerkadapter (Ethernet/WLAN) und M.2 NVMe SSD scheinen den Dienst zu verweigern.
Falls deine SSD im obersten Slot verbaut ist (CPU), fände ich es etwas eigen, dass beide Geräte zeitgleich ausfallen. Ansonsten würde ich auf ein Problem mit dem Chipsatz tippen. Solltest du ein Netzwerkkabel verwenden, dann würde ich etwaige Netzwerk-Geräte (DLAN/Switch/Router/Kabel) checken um einen Schaden durch Überspannung/Kurzschluss auszuschließen.
Ich werd das die Woche mal testen, wollte den PC eigentlich verkaufen. Vielleicht hat er das spitzbekommen und stellt sich deshalb stur :klatsch: Auf jeden Fall bin ich erstmal froh, das die Cpu noch heile ist, hab schon die Befürchtung gehabt, das das ASRock Board den X3D gekillt hat.
