Servus,
ich versuche es mal.
Ich würde erst einmal den Onboardsound testen, eine interne/externe Soundkarte ist schnell gekauft, in der Regel aber nur nötig wenn entsprechend gute Ausgabegeräte vorhanden sind. Du kannst dich aber auch im entsprechenden Unterforum einlesen:
Sound + HiFi
Bei AMD liegt jeder CPU ein sogenannter boxed-Kühler bei, der grundsätzlich für den Betrieb ausreichend ist. Wenn du einen leiseren möchtest, empfiehlt sich immer ein extra Kühler, wie z.B. der
Brocken 3,
Mugen 5,
Aro-M14,
Dark Rock Pro 4...
Auch hier noch einmal etwas zum Ryzen 9, wenn du den Stream über die GPU laufen lassen möchtest, brauchst du für die Spiele keine 12 Kerne! Im Moment gibt es erst ein paar davon welche von acht profitieren, da wird sicher der Weg hin gehen. Bis es aber soweit ist, gibt es längst schnellere CPUs, es lohnt sich also nicht Kerne auf "Vorrat" zu kaufen.
Heute werden die wenigsten Leute mit einem gut 9 Jahre alten P
henom II X6 aktuelle Spiele spielen, obwohl er mit sechs Kernen an sich gut aufgestellt ist.
wieviel muss ich denn von den Lüftern bestellen...
Auch hier würde ich erst einmal schauen wie zufrieden du mit den installierten bist. Im Define R6 sind die recht gut, und im Fall der Fälle sind sie schnell ausgetauscht.
Für einen "normalen" PC würde ich in der Front zwei einbauen, im Heck einen, und optional hinten oben im Deckel; mehr Lüfter führen nicht dazu das der PC leiser ist!
Fehlt noch was, irgendwelche Kabel/Zubehör?
Normal sollte alles dabei sein, soweit ich weiß wurden nur die SATA-Kabel reduziert, weil sie im Vergleich zu früher, nicht mehr in der Menge gebraucht werden.
passt das mit den zwei internen m2 ssd Festplatten?
Da schaust du bitte in der Bedienungsanleitung vom Mainboard, ob sich der zweite M.2-Steckplatz die Lanes mit etwas anderem teilt. Wenn ja, nimmst du entweder ein anderes, dahingehend passendes Mainboard, oder anstatt der zweiten M.2, eine im 2,5"-Format wie z.B. die
Crucial MX500.
neue Maus = ich hätte gerne eine, wo man mit dem linken Daumen über eine Kugel gleitet...
Hier kam schon der Tipp in einen Elektromarkt zu gehen und selbst zu testen was für dich passend ist.
Wenn du vom Define R6 sprichst, dies gibt es auch ohne dem Seitenteil aus Glas. Du musst nur bei
Geizhals "
Define R6" eingeben, und dann werden dir alle Varianten aufgelistet!
Da geht es um die verwendeten Speichermodule, bei der C
rucial P1 sind das günstige QLC, bei z.B. der
Corsair Force MP510 höherwertige TLC, welche eine längere Lebensdauer versprechen.
und wie ist das mit diesem Cashback Hinweis...
Am besten gehst du zur jeweiligen Seite, da muss das in irgendeiner Form erklärt sein.
und wäre es nicht ratsam, ggf. erst am Black Friday zu bestellen?
Es kann sich lohnen, wichtig ist aber das du jetzt genau weißt was du möchtest, und die Preise bis dahin vergleichst. Ein vermeintliches "Schnäppchen", kann auch kurz vor dem "Black Friday" im Preis erhöht worden sein...
Zu den Dingen wie Mikrofon & Co. kann ich dir leider nicht helfen, damit beschäftige ich mich nicht. Einige Streamer haben aber in ihrer Beschreibung auch die verwendete Hardware aufgelistet, vielleicht kannst du dich daran orientieren.
Gruß Lordac
