Neuer Pc,meinungen zu temps&fans ?
banthen
So wollt mal paar meinungen einhohlen.
Hab vor anderthalb wochen mein neuen rechner zusammengebastelt(sig).nach prime endlich mal drangedacht n screenshot zu machen:
http://www10.pic-upload.de/14.05.12/qm1d2jng51t.jpg
bei leicht warmer raumtemperatur und ner guten stunde prime large fft test. beiden stock casefans laufen auf so 50-65% würd ich schätzen über die steuerung geregelt. auch hab ich die temps kruz nach prime start resettet, also sind die 45+° unter min nicht die idle temps. die liegen bei ~22 (wenn kühl im raum) bis ~27.
meine fragen dazu:
1. temps im erwarteten rahmen für mein setup? andre haben mit nem macho und stockclock 2500k ja wesentlich bessere aber da macht das silent gehäuse wohl was aus. will nur sicher sein das es passt, erste mal son dicken kühler verbaut :>
2. was nun die temp grenze von "gut" zu "geht "so"?manche sagen unter 60° is alles cool, andre 65° andre 70°. wär intressant fürs ocn da meine karte die nunmal alles ins gehäuse bläst auch die cpu temps ansteigen lässt. zb in bf3 (ultra, 4xmsaa/16xaf) liegen die temps nach ner weile 2-3° höher als wenn nur prime läuft.
3. lohnt es den zweiten fronteinzug zu bestücken? da die cpu temps durch gpu beeinflusst werden sollte doch gehäuse lüftung da helfen oder? allerdings hab ich gehört das es bei überdruck zu hitzestau kommen kann. kann da wer was näheres zu sagen oder speziell zum r3?
4. bezogen auf 3., falls ich n zweiten hohl stört es wenn zwei verschiedene lüfter parallel arbeiten? oder sollt ich dann den neuen hinten blasen lassen und den mitgelieferten nach vorne verfrachten?
danke schonmal ~~
(werd evtl noch pic von meim verbau machen zum checken ob die kabel sehr störn.psu kein cm,da wars nicht ganz so perfekt sauber)
1. Temps im erwarteten Rahmen? Ja, absolut.
2. Wenn du nach längerem Prime95 nicht über 70°C kommst ist alles wunderbar (da dann unter "normaler" Last die temps meist weit darunter liegen). Die CPU verträgt notfalls auch noch mehr (erst bei über 100°C schaltet sie ab), aber wenn du unter 70 bleibst ist alles absolut im grünen Bereich.
3. Ein weiterer Lüfter würde vermutlich nur wenig ausmachen wenn deine Lüftung so schon sehr ordentlich ist, ist also kein Muss.
4. Wie schon bei 3. gesagt ich würde keinen zusätzlichen Lüfter mehr verbauen da nicht nötig momentan.
Tipp am Rande: du kannst die CPU vermutlich ohne oder mit sehr geringer Spannungserhöhung auf 4 GHz takten (How-To erklärt wie es gemacht wird, NICHT nur den Multi auf 40 setzen!), das erzeugt wenn keine mehrspannung erforderlich ist kaum mehr Abwärme ;-)
erstmal danke :>
1. klingt gut~
2. naja is ja wie gesagt bei mir andersrum. prime temps sind niedriger als volle game auslastung für cpu und gpu. aber von den 70° bin ich ja noch weit entfernt ;)
3. was heisst wenig? und wie siehts mim hitzestau aus? muss nich gut aber tut sich denn was? die 10€ und kurz reinbaun sind ja jetz nicht so der stress falls es hilft gegen die abwärme der gpu anzugehn.
4. und im allgemeinen? mich noch nie wirklich mit lüftung beschäftigt da die letzten 3 "pcs" alle im selben uralt tower waren.
oc wär erstmal eh nur testweise um zu wissen was geht. brauchen tu ichs grad echt nicht , aber wenn da hät ich doch gern mehr als 4.0 ghz~~ kann man eigtl auch nur den turbo anders einstellen? glaube hatte da sowas im bios gesehn.
erstmal danke :>
1. klingt gut~
Zu 1.
Temps sehen super aus, aber dazu gleich 2tens
Zu 2.
Prime95 Temps sind eigentlich auf Garantie nicht niedriger, bist du sicher, dass du den richtigen Prime95 test auswählst? Es gibt ja 3, die deutliche Temperaturunterschiede aufweisen! :D
(Der Test für max. CPU-Temperaturen ist der erste, der auch als "small FFTs" aufgelistet wird!)
Zu 3./4.
Poste mal genau was für Lüfter du wo eingebaut hast, welche rein- und welche rausblasen, am besten mit Paint ein Rechteck malen und dann Pfeile für die Lüfter einfügen, idR. einen blauen Pfeil für einen einblasenden/einsaugenden Lüfter, da dieser blaue(=kalte aus der Umgebung stammmende) Luft ins Gehäuse bringt, und einen roten Pfeil für einen raussaugenden/rausblasenden Lüfter rot(=vom den Komponenten erwärmte Luft).
Allgemein ist empfehlenswert ein klein wenig mehr Luft rausblasen/raussaugen zu lassen, allerdings wird dadurch Staub aus der Umgebung gerne in das Gehäuse eingesaugt, also immer schön das Zimmer sauber halten :ugly:
